1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зря отказываетесь от керамогранита с ВТП.
  2. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Может быть и зря, но, насколко я понял, ТП надо греть постоянно (так)? То есть оплачивать счета за газ/эл-во всю зиму, а мы не факт, что там будем появляться... поэтому рассматриваем и вариант без ТП. Так как правильно сделать?
  3. Yura1122
    Yura1122
    Yura1122
    Добрый день! Собираюсь начать строить дом по данному проекту. При показе проекта предполагаемым сборщикам мне были высказаны следующие опасения.
    - краю крыши крылечка держаться не на чем, примыкание этой крыши к неровной поверхности бревен выступа сомнительно и приведет к замоканию бревен и дальнейшему гниению, слабые фронтоны над проемами окон 2 этажа, мало связей в проеме угловой двери.
    Интересует это действительно так? Можно что- улучшить при проектировании или при сборке сруба на что-то обратить особенное внимание?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно греть постоянно. Можно закачать незамерзающий теплоноситель. А в качестве генератора тепла применять электрокотел. Можно будет включать его дистанционно, заранее, перед приездом.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Опасения говорите высказаны были? Это то есть они сидят и на ромашке раскидываюи толи будет толи нет? Нормальный подход к строительсву. Основательный. Глядя на проект они должны были сказать что так делать нельзя а нужно в этом случае сделать так а в этом вот так. А не гадать сидеть опасения высказывать.
    Эта крыша над крыльцом ни на чем не будет держаться а такая же односкатка с другой стороны дома уже их не смущает и там уже все надежно будет? Чушь какую то Вам нагородили, причем насчет всего. Могу подробно свои слова по каждому из пунктов подтвердить. Но можете рубить смело только грамотно все сделать нужно. Скошенные окна смотреть чтоб не перевешивали в том числе и проблем там не возникнет.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Пароизоляции здесь не должно быть. Это сильный вред. Если не можете сами определить, что именно там у Вас установленно, то лучше просто переделать на гарантированную ветрозащиту.
    Какое душе угодно. Сначала определитесь, что именно хотите настелить, а потом под это спрашивайте пирог.
    И зря от ТП отказываетесь. Закачайте специальную незамерзайку для систем отопления и всё.
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Здравствуйте!
    Строим дом из лохматого бруса 150х150. Снаружи планируем утепление минватой. Встал вопрос, чем обработать стены изнутри. Мне попалась на глаза статья про лоскутый воск.
    Производитель утверждает об экологичности данного продукта (в составе прополис, живичный скипидар), что он создает защитную плёнку на древесине, подчёркивает ее структуру, защищает от грибка, приятно пахнет, одной обработки хватает на 10 лет. Меня все это прельщает, но отталкивает цена - 1000р за 1 л, расход якобы на 25кв.м.
    Муж говорит, что это ерунда, что всегда расход больше, чем заявляют, и что он вообще против воска, потому что воск закупоривает дерево, и поэтому влага, входя снаружи стены, не будет иметь выхода внутри дома и будет накапливаться в брусе, и брус будет гнить.
    Скажите, пожалуйста, оправданы ли его опасения?
    И кто-то вообще пользовался лоскутным воском?
    Заранее спасибо!
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какая-то очередная развесистая клюква, по-моему:aga:
    Да и запах от него должен быть приятным... первые полчаса:um: Прополис+скипидар:close::flag:
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А все-таки... если без ТП, какой пирог пола должен быть по плите?
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Yura1122, по поводу опасений строителей. Все решаемо. Чего бояться, не пойму.
    Меня больше смущает три нюанса.
    1. Совмещение малой двухскатной кровли с большой. Они не усядут одинаково. Если вы мысленно поставите общую точку соединяющую конек малой двухскатной кровли со скатом большой, то должны увидеть, что точка лежащая на коньке малой крыши пойдет строго вниз при усадке, а точка лежащая на большом скате вниз и вправо. Вывод: временная кровля, либо мудрить с узлом.
    2. Малый размер "хвостов" у перерубов. Проверьте, есть ГОСТ про угловые соединения - http://www.vashdom.ru/gost/30974-2002/
    3. Самое главное. Слово "гостиная" пишется с одной Н.
  11. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    То есть с незамерзайкой можно зимой дом держать холодным, а на НГ включить ТП и прогреть его? Мне в компании по установке ТП пытались объяснить, что эта незамерзающая жидкость при низких тем-рах превращается в гель и он не совсем текуч... я чего-то недопонимаю.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это антифриз аналогичный тому, что у Вас в автомобиле.
  13. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    То есть Вы за ВТП? Категорически! А разница в цене ТП и простого?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Однозначно "да". Это очень комфортное отопление. Тем более, когда уже есть плита. Разницу сами посчитаете (затраты на сооружение ТВП). Поверх можно не только плитку, но и ламинат, и паркетную доску. Технологии укладки разные под каждый вид покрытия.
  15. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Хорошо. А какая технология пирога по ВТП для керамогранита? И насколько при этом вырастет уровень пола?
