1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту! есть сруб дома из строганого бревна, стоит 2 года, хочу внутри отшлифовать и покрасить пока окон и дверей нет, а также полов и потолков, подскажите можно так сделать и оставить сруб в зиму без окон или придет хана покрытию?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Доски в угол можно установить коробом а можно углом. И задекорировать веревкой
  3. efikla
    efikla
    efikla
    Здравствуйте, надеюсь, что по теме. Подскажите, пожалуйста, как быть?
    строим бытовку каркасную, основание из бруса 120*180, брус сухой, соединение в полдерева, и между собой стянут строительными скобами. В силу неопытности "полдерева" получились неровными, и плюс при забивании скоб верхний брус немного "завернуло" внутрь. Вопрос в том, чем теперь заделать эти щели в стыке для прочности и насколько страшно, что брус немного "завернуло"? Это все-таки основа постройки :(
    Фото, к сожалению, пропали (сломалась карта памяти), поэтому набросала эскиз для понимания.
  4. RROOMMAA
    RROOMMAA
    RROOMMAA
    Добрый день!
    Посоветуйте архитектора для реконструкции брусового дома 250 м2, 2 этажа, не профилированный, не клееный, построен 15 лет назад. Расположен в 30 км от МКАД по Новорижскому шоссе.
    Планируется увеличить оконные проемы всех окон, добавить окна, проложить инженерные системы (теплый пол, приточно-вытяжную вентиляцию), усилить пол второго этажа (дрожит при ходьбе), сделать стяжку и подогрев пола первого этажа, отделать санузлы плиткой.
    Под эти задачи нужен архитектор для экспертной оценки и разработки проекта с расчетами (чтобы не нарушить жесткость здания), конструкторские решения. Определить необходимость и объем химической обработки дерева.
  5. МотоСаня
    МотоСаня
    МотоСаня
    Все доброго времени суток! Возможно ли добавить в сруб верхний венец? В качестве венца можно использовать брус 200х200? Каким еще способом можно увеличить высоту первого этажа?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Ох уж эти горе -дачники! Все страшно и треснуло, перекосило и нужно скорее менять, замазывать. Нет тут ничего страшного, разве правильно заметил Влад, положение нижнего бруса немного настораживает. На первом фото видно, что основные стены собираются в лапу. Странный подход к фрезерованному материалу :nono:
    Дерево с высыханием обязано треснуть и где именно это случится угадать невозможно. Можно лишь немного "помочь" ему в этом специально пропилить паз в закрытом от глаз месте. Однако и это не всегда работает. Трещины не страшны. Хуже расколы.
    Про скобу. Если есть возможность исправить неровный запил в брусах методом дорубки или подогнаного клина, то стоит это сделать. Что утянула скоба, то вес стен выгнет обратно, но если плоскости плохо подогнаны, то так и останется.
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день. Сколько минимум должно быть полных венцов над оконными проемами в рубленном доме. У меня 2 венца, есть мысль увеличить оконный проем подпилив 1 венец, но тогда останется 1 венец, на котором стоят подстропильные и вся кровля (крыша обычная, холодная двускатная). Надеюсь понятно написал.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Цэретели, а какой смысл в увеличенных окнах, если они будут перекрываются свесами?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @МотоСаня, на счёт того, как поддомкратить крышу, что бы всунуть туда ещё один венец не подскажу в деталях, а вот то, что дверь вставлена просто вопиюще неправильно видно не вооружённым глазом. Даже признаков обсады не видно.
  10. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Через некоторое время добавить венцов и поменять кровлю.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В таком случае ответ зависит от размера (ширины) окна, формы и тяжести кровли, толщины бревна. Но, скорее всего, что можно оставить одно бревно над окном на некоторое время. Ну и правильная обсада необходима, что бы окна не раздавило. :hello:
  12. efikla
    efikla
    efikla
    Клинья, теоретически можно подбить. может их на пва приклеить? То есть, как я поняла, надо достроить, чтоб вес стен обратно брус поставил и потом, где щели останутся клинья подбить?
  13. Svetlaha_78
    Svetlaha_78
    Svetlaha_78
    Добрый день знатоки и умельцы своего дела! Дом проф брус 140*140, поставлен в апреле 16г. Заселились в июле, обработку так и не сделали тк начали утеплять пол потолок по принципу пирога (отдельный поклон Вам за Ваши советы), и вот стоит вопрос по поводу обработки стен снаружи как самое необходимое пока очень жарко. Зиму пережили при отоплении в среднем 23_24 гр двумя элрадиаторами площадь 87 кв. Спецов по дереву у нас нет тк все вокруг из кирпича. Температура летом до 50 а зимой ветра бывает снег очень редко а так сухо и не особо холодно до +7-8 гр. Знатоки с чего начать и чем закончить? Думаем взять неомид отбеливатель потом неомид огнебиозащита 450 после неомид акриловая замазка щелей ну и потом тиккур грунт и краска. Помогите очень нуждаюсь в совете, а ограниченный выбор в том что смогли найти леруа, это за 200 км от нас.
  14. Svetlaha_78
    Svetlaha_78
    Svetlaha_78
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не зачем столько слоёв. Используйте тиккуриловский грунт, акриловый герметик и возьмите укрывную краску. :hello:
