1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    про корректор я в курсе, наверно не правильно поставил вопрос, поэтому уточню, речь о бюджетном варианте краски, пока думаю о краске по металлу, может у кого то есть опыт применения недорогих красок?
  2. marayka
    marayka
    marayka
    Доброго времени суток форумчане, пришел к вам за советом.
    Пол года назад поставил сруб из рубленного бревна, сруб планирую обшить сайдингом или доской. И вопрос вот в чем:
    1. Подскажите пожалуйста есть ли в моем случае смысл обрабатывать бревна антисептиком или краской какой нибудь? Ведь бревна будут под защитой сайдинга (или доски), и дождь на них попадать больше не будет.
    - Если считаете, что смысл пропитать есть, то подскажите что можно купить из самого дешевого и только снаружи надо мазать? или внутри тоже.
    Спасибо заранее всем.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Алексей кос, вырез болгаркой с допуском к чистовому размеру и потом отрезание этого допуска в чистый размер ножницами допустим? речь про отверстие под трубу в профлисте
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем добрый день. Прошу совета. Как зашить веранду в срубе, организованную 2х метровыми выносами. Ведь сруб усаживается, а каркас нет. Запиливать в верхнюю и нижнюю обвязки вертикальные стойки, но при этом стойки делать на 5-7 см. короче? Тогда они будут болтаться... Осб обшивать тоже не доводя до верхней обвязки? Если есть какая то тема с подробными фото, буду очень благодарен.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @marayka, лучше проконопатьте стены перед утеплением и отделкой. Ну и можете забелить стены известью, для успокоения души, так сказать... ;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установите усадочные домкраты. Так то удобнее ставить их на нижних торцах опорных столбов. Но тогда надо думать по обшивке... усаживать ее вместе со столбами...
  7. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Есть три столба вертикальных, которые будут стоять с домкратами. Вопрос по вертикальным стойкам через каждые 58 см. Для них в горизонтальных бревнах верхней и нижней обвязки будет выпиливаться паз шириной 5см (стойка из доски 200*50). Как их ставить? Делать их короче на примерный размер усадки?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теоретически да.
    Практически лучше так не делать. От болгарки окалина летит, потом на крыше ржавеет. Очень некрасиво получается.
    Насадку "сверчок" купите на дрель, или на шуруповерт, она стоит в пределах 2тыс. а резать куда как удобнее и без искр.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, пустить прогоны из доски от стола к столбу по низу и на них собирать эти стойки через 58 см? Потом зазор между прогонами и нижней обвязкой утеплите.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    это Вы "балеринку" имеете ввиду? а как ей работать когда плоскости нет, профиль же
    тогда видимо проще сразу ножницы правильные покупать так получается?
  11. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Считал, что доска положенная на круглое бревно создаст изнутри и снаружи щель. Думал врезка стоек будет эффективней
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не надо доску ложить на бревно. Какие расстояния между столбами?
  13. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Расстояния между столбами 280 см
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для просто доски многовато, конечно. Можно врезать брусья между столбами или прогоны из двойных досок, а на них уже ставить стойки. Все это вместе можно усаживать домкратами.
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
