1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    я, конечно, имел ввиду 3мм в контексте цитаты "на метр".
    но у меня, видимо, как раз больше 3см :(на 2.7м)
    Фирма видимо любит работать, наверное даже согласятся все пересобрать, вот в этом и вопрос, это не испортит дом из ОЦБ? его вообще реально пересобрать, для выравнивания? не смотря на заверения прораба, догадываюсь что сам он ровно не сядет уже. ну и если пересобирать, вопрос про нагеля и отверстия
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие действия собираются осуществлять эти строители? Поэтапно?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, подрезать нижние венцы, чтобы стены остались в своих линиях?
  4. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    можно наверное, вот это у Вас (знающих людей) и спрашиваю
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно забить на это, отжав у фирмы максимальную неустойку, и просто выровнять перекрытия, если они тоже имеют такой же перепад (а может они перекрытия в горизонте выводили?).
  6. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    нижние лаги упираются в подкладочную доску (т.е. тоже не по уровню) верхние - по уровню (перепад 5мм на 7.5 метров)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда нижние подправить - вывести в уровень. 5 мм на 7,5 м - думаю, фигня это, не стОит расстраиваться...
  8. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    т. е. оставить фундамент с перепадом 3.6 см, подправить нижние лаги и попросить скидку? только вот скидку не делают, почему то. говорят им проще переделать все. может пугают?
  9. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    подскажите, пожалуйста, при стоимости проекта (дом из оцб 240мм 42 куба 6х8, фундамент, доставка и сборка) 864 т. р. без крыши вообще, при перепаде фундамента 3.6 см какая адекватная скидка? они предлагают 7 т. р. я думаю это как-то не серьезно, но может я ошибаюсь? нужна именно объективная оценка сколько стоит именно косяк с фундаментом. остальными работами доволен, только лаги по проекту должны были быть в пол ласточкиного хвоста, а врезали прям так, сказали сложно это и не нужно :(
    ну или в % от проекта
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю даже, как тут поступить... если им сложно балки в полуласточку врезать, то не знаю...
    По ОЦБ не работал, но 42 куба, по моему, слегка завышенная цифра...
    Может, кто еще опытный отпишется... @Петрович, например, или @ОлегЕЛ,
  11. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Фундамент какой? Обьем и наполнение арматурой? Заглубление какое, сваи?
    Песчаная засыпка есть?
  12. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    фундамент лента, 610х810 по осям, 60х30, из 60см 10 под землей, 50 сверху, 4 прута 12 арматуры, бетон м300 из миксера. подушка 20 см, без свай
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Адекватная цена. Ведь они как то исправили ситуацию? Могу сейчас ошибиться но допустимый перепад для лентя мелкого заложения 2 см. Кроме этого еще неровности допускаются, по моему, в зависимости от фракции щебня. В реальности редко когда сразу получается в "0" вывести. Исправляется стяжкой, подкладочной доской прокладками...
    Если они же исправили свой косяк, я бы и не штрафовал.
  14. nomber4
    nomber4
    nomber4
    Тульская-Московская
    на следующей неделе обещают исправить фундамент. потом видимо надо будет исправить стены, а как? вот к варианту пересобрать добавили вариант подтесать нижний венец. какой вариант правильней?
    размер штрафа обсуждается только в ключе "оставить как есть", за хорошо выполненную работу всегда готов платить! а то что делать дольше будут, ну так он до весны 2018 года что так будет стоять, что так.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    8,3 куба бетона, плюс примерно 300 кг арматуры, опалубка из дюймовки (куба три пусть),песка 3 куба и. 2 куб земли
    90 тыс на материал, пусть 90 на работу. Укрупненно 200 тыс фундамент стоит
    На деле дешевле конечно
    И 42 куба по 10 тыс примерно. Плюс джут и монтаж
    В общем не сильно дерут с вас, и на большую скидку особо не стоит расчитывать
