1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Дом из КБ, в с/у где будет ванна и душ какой лучше краской покрасить потолки и стены?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Маслом. Чтоб водичку отталкивало
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Вопрос к специалистам. Слишком быстро сохнет или придираюсь ? Кто, что думает про растрескивание ?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы что хотите от такого сруба? Надо было при рубке об этом думать, сделать разгрузочные пропилы если не хотели чтоб бревна сильно трескались. А сейчас Вам остаётся только полюбить этот сруб таким какой он есть. .Да там в чашках щели не меньше чем трешины..поэтому нет смысла на стены внимание обращать.
  6. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Здравствуйте !
    Прошу вашей помощи. Три года назад купили дом из проф. бруса 100 мм. снаружи мин вата 50 мм и ветрозащита, обшит имитацией бруса. Тогда время поджималопо и по неопытности все не заметили (или не поняли), но головной боли нажили. В общем брус окончательно не сел, из щелей тянет очень сильно. Есть ли возможность его осадить?
    Или оставлять как есть?
    Хотел ваты добавить, но все равно придется щели заделывать шовным герметиком с вилатермом. Или вату убирать и ППУ напылять (снаружи на брус)?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи. Можно ли оцинкованную сетку от мышей, положить прямо на ветрозащиту? Нужна ли сетка, спасет ли она от полевых маленьких мышек? Черный пол лежит с зазором 3-4 см между досками.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @DolphinLK, Не спасёт. Пролезают - только свист стоит)
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Долго парился темой мышей- много разных ядов им покупал и остановился на клее алт
    набрал коробок картонных, разрезал на листы.
    на картон клей мажешь и оставляешь, не воняет ничем
  10. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Знал бы куда думать подумал бы сразу. Мне главное ответы с профессиональной точки. Что не устраивает вас на этих фото. Как я понимаю, трещины для сруба 28-32 приемлимы, но можно было бы их направить.
    Смотрю на чашках заострили внимание, тут походу точно что то не нравится. Как и мне, но думаю решаемо здесь, после конапатки или герметика еще не решил. Будем этот вопрос решать...
    В принципе для себя не вижу проблемы в этих трещинах. Где не эстетично будет или трещины чуть большие шпаклевка должна помочь.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Такие трещины точно не приемлемы. Причём это только начало и они ещё будут расширяться. В чашках, на этом этапе, щелей быть не должно вообще. Вот это и не нравится. Просто к подобным срубам нужно относится снисходительно и смотреть на них через поговорку "По Сеньке и шапка"..Вы же изначально знали и видели, что заказывали и покупали поэтому и сейчас какие то требования к этому срубу предъявлять ну нет смысла ..Правильно заметили что то паклей заткнете что то замажете герметиком...
  12. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Так их не было вообще, сейчас дал тепло в бане и началось. Включил теплые полы температура на котле 30, в бане 15-18. Вот вопрос и был резкий перепад температур или придрался. Если бы трещины были изначально сруб на участок даже не попал бы.
    С улицы вообще трещин нет. Второй этаж тоже без трещин вообще.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Что то можно сделать, что бы их не было? Или это бесполезно. Я тоже много где читал, что не сетка нечего от них не спасает. Повезет если придут, но не будут жить в утеплителе. :)
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не забывайте трещины будут на дереве всегда, особенно если он естественной влажности.
    А так конечно, Вы дали резкий перепад температуры и у Вас они поползли быстрее.
  15. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Вчера котел уже первел на 10 градусов, думаю в 2-3 градуса будет.
    Еще вопрос если по минимуму температура, и начнется более правильная сушка сруба.
    Трещина минимизируются или ?
    Да кстати второй этаж вообще не имеет трещин. Вот сразу и задумался, что из-за температуры.
