1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А разве данная метода не "пост-энд-бим" называется?
    Да и хлева на Руси всегда так рубили.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    С рубкой не хочу связываться.
    Срубили мне раз баню, бревна чуть не полметра, а сложили так, что где стыки там и по 10 см было. и дыры в палец.
    Конопатил, конопатил - все равно в валенках ходил.
    Кедроф
    а где, в каком регионе (мало ли) делаете на 240-250 ? и стоимость? Обычный брус?
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    нда...с рубщиками не повезло Вам
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Есть ещё эковата.
  5. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Всем здравствуйте. Прошу совета. Есть одноэтажный сруб из оцилиндрованного бревна 22 диаметра 9 на 13. Стоит на фундаменте ростверк до земли со столбами на глубину поомерзания. Почва плодородный слой, далее слои песка и суглинка. На дне столбов крупный яркий желто оранжевый песок. Описываю почву, хотя может она и нипричем. Обнаружили, что одна сторона фундамента которая 13 м имеет вдоль перепад в 25 мм. Обнаружили также, что есть смещение стены вдоль от вертикали в сторону понижения фундамента в 30 мм. Исправлять или оставить? Когда появился перепад у фундамента, не знаем, возможно был с самого начала. Критично такое смещение стены и такой перепад горизонтали фундамента или для дома таких размеров? Фронтоны каркасные. Сруб высотой три метра. Очень прошу откликнуться спецов практиков деревянного домостроения
  6. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Soldou
    С эковатой на момент моего предыдущего строительства в моем регионе с индивидуаламии не связывались - для них это не объём был, чтоб распрягаться.
    Может что и поменялось сейчас, хотя ни одного индивидуального дома не видел, чтоб эковатой утепляли.
  7. Касат
    Касат
    Касат
    День добрый, прошу помощи у проф! Имею дом из профилированного сырого бруса собранного в феврале 2016г.т.е. 1,5 года назад., размер бруса 198х198.
    Есть проблема, брус как мне кажется уж очень сильно "крутит"! есть ли смысл беспокоится или это минусу сырого бруса и что можно сделать?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утеплить и обшить сайдингом.
  9. Касат
    Касат
    Касат
    Думаю ещё годик подождать, потом проконопатить все щели и трещины и заделать герметикам! Потом попробовать протопиться зимой и посмотреть как быстро опустеет мой кошелек! если все будет плачевно, то конечно буду утеплятся и обшивать сайдиногом, НО оооочень бы этого не хотелось, т. к. строил дом из проф. бруса 198х198 в надежде, что ничего не придется заделывать сайдингом! а иначе, я просто переплатил за толщину бруа, конопатку и герметик! итог получится каркасник! (
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Все так и думают.
    А чуть некачественный материал и получается то что получилось у вас. Наверное на самом деле в большинстве случаев такая ерунда и получается с профилированным брусом.
    Отсюда и определенный, довольно большой, процент негативных отзывов.
    А его еще теперь и фиг проконопатишь нормально.
  11. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну и таки не каркасник.
    По свойствам получится каркасник, если вы пароизоляцией изнутри обошьете.
    А так проконопатить насколько возможно, утеплитель снаружи и накрыть его ветрозащитной мембраной.
    А это не каркасник.
    Это деревянный с утеплением. Это две большие разницы с каркасником.
    Ну а за брус - да, переплатили. Ну может где то внутрянку можно будет не делать. Тоже экономия приличная.
  12. Eвгений29
    Eвгений29
    Eвгений29
    Подскажите можно ли при строительстве деревянного дома, на брёвна сразу в пазы на степлер закрепить утеплитель? Чтобы потом не конопатить.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    В какие пазы?
    Ну а вообще конопатка для того чтоб не продувало. Утеплитель то продувается.
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так и должно делаться.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В как Вы думаете про какие пазы здесь может речь идти? Что за глупые вопросы то..утеплитель продувается? А чтоб не прудувалось чем советуете конопатить? Наверное пеной монтажной хорошо в пазы задувать?
    Так и нужно делать. А конопатить том или нет еще и от качества сруба зависит а не только от утеплителя и о каким образом его проложить при монтаже.
