1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    вы прям страху нагнали одной фразой) Хотел опробовать технологию.
    Если можете, напишите что вам не понравилось
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    1) Правильно ли делаем зашивку перекрытия над холлом второго этажа и чердаком ?
    Кровля все утепленная, 200 мм утеплителя.
    Балки перекрытия на чердак 200мм.
    Доступ на чердак будем делать (чердачная лестница).
    Правильно ли такой пирог?
    1. Сверху вниз: доска е/в 25х100 строганная с одной стороны.
    2. Обрешетку - решили не делать (помещение почти не посещаемое), между балками 58 см.
    3. Изоспан С (черный)
    4. Утеплитель Роквул 100+100.
    5. Изоспан А.
    2) Еще: доступ на чердак планируем с помощью чердачной лестницы, только утепленную или обычную покупать? Снизу перекрытия холл мансардного этажа в дверями в спальни и санузел.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А сколько есть вариантов пазов в брёвнах?
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    1. С поднутрением.
    2. Без него.
    3. Треугольный...:aga:
    Может кто ещё какой придумает...:aga:
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да не было про бревна ничего!
    Было про деревянный дом.
    Че из бруса это кирпичный чтоль?)
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    По пирогу: изоспан А паропроницаемая мембрана, а вы кладете ее в качестве пароизоляции со стороны теплого помещения. Утеплитель со временем наберет влагу сквозь нее.
    Со стороны чердака я бы вообще не стал пленку/мембрану ставить.(и не поставил)
    И со стороны помещения наверное надо обрешетку какую то, держать утеплитель и к ней же крепить чистовое покрытие потолка.
    Лестницу лучше с утепленной крышкой, меньше теплопотерь будет
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Каким образом это относится к продуваемости утеплителя? В каком из выше перечисленных пазов он продувается а в каком нет если по Вашему это на что то влияет?
  8. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    Всем привет. Нужен совет. есть брусовой дом из сухого бруса, 145 мм, без отделки, чуть больше года построен, Проблема в центральной стене, брусы не плотно легли к друг другу, есть подвисание, из-за этого начинает центральную стену вести. По идее, стропильная система должна давить на центральную стену, но этого не происходит. Про нашу горе стропильную систему моя жена спрашивала в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/401486/page-2. Решили тогда пока понаблюдать и вот начинаются новые проблемы. Как лучше сейчас нам поступить и традиционный русский вопрос "что делать?" или дальше наблюдать. Мы хотели в конце месяца полы сделать чистовые, думаем над тем не придется ли нам их перебирать потом?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Gadenysh, Я ещё не дочитала до конца тему Вашей жены, но то, что Вы случилось с центральной стеной-последствия не правильно выбранной стропильной системы. Крыша от каркаса на брусовом доме. Ваша крыша не давит на центральную стену. :no:
    Вот если честно, я бы разобрала фронтоны до уровня мауэлрата и сделала бы каркасную мансарду. Это дешевле чем перебирать кровлю. :um:;)
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да ну?
  11. Eвгений29
    Eвгений29
    Eвгений29
    Подскажите, какая влажность должна быть у бревна при строительстве дома? При какой влажности строить нельзя, и как её проверить в бревне?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    При строительстве - любая. Проверяется влагомером.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. А что порекомендуете в качестве мембраны снизу?
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Пароизоляцию изнутри любую, если Изоспан то В, ворсистой стороной наружу, гладкой к утеплителю
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А можно поменять местами: снизу Изоспан С, а сверху (если применить) Изоспан А?
    И еще раз: снизу теплый холл мансардного этажа, сверху чердак с утепленной Роквулом кровлей.
    Изоспан А и С покупал для утепление перекрытия между этажами (как в форуме написано): снизу - Изоспан А, а сверху Изоспан С. Пока не делается утепление между этажами, решил такой же схемой сделать утепление перекрытия на чердак.
