1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Изначально трещин и не бывает на сыром бревне. Бревно трескается когда сохнет. Сколько времени прошло от момента когда начали рубить и до того как Вы дали отопление? хотя о том что этих щелей изначально в чашках не было даже слушать про это не хочу. Были они сразу же и сними сруб к вам и приехал. Поэтому и не понимаю чего вдруг трещины на стенах Вас так взволновали то ? Ни чуть они не страшнее чем щели в чашках. .
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Конечно всегда. Только трещина может быть в несколько мм а может и в 2-3см.И это большая разница. В этом срубе они такие и будут в итоге. По несколько см. Причин может быть несколько. Там 100 % нет разгрузочных пропилов иначе основные трещины в них бы полезли а не на стенах. Ну и как вариант может быть что в срубе из сырого бревна дали отопление и это лишь ускорило и усугубило процесс.
  3. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Около 11 месяцев. Срубили в декабре дождались двух недель мороза от -20 до 30. Окна поставил 15 октября, дал отапление 1 ноябра. Дал всего 15 на котле первые 15 дней потом с середины ноября прибавил котел до 25, но как я понял т. к с низу монолит и у меня вся баня в теплых полах вот и нарвался.
    Одна надежда, что они под весом прижмутся. Понятно, что по торцам уже думать надо.
    Если вообще отключить отопление то скажите, у меня тосол. Главное моей быстротой не навредить дальше.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    если не принципиально и работ зимой нет - дайте зиму повялиться без отопления. Точно меньше новых трещин будет образовываться.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня дом стоит с конца декабря 2015, тоже пытался минимизировать растрескивание бруса, и замазал средством для торцов, и думал сетку строительную натянуть на лето. но изначально понимал, что трещины будут, и будут мелкие и крупные, но так как дом под внешнее утепление меня этот вопрос сильно не волновал.
    Трещины уже не куда не сядут, дерево сохнет... Они так и будут. Если хотите без трещин, у Вас только один вариант герметики спец. и замазывать их.
    Сам для себя решил, утепляю сейчас внутри перекрытия, летом внешние стены. И только на след. зиму отопление, но не выше 10-15 градусов. И то предполагаю, что и при выдержки 2 лет и включения отопления и будут трещины еще и может немного повести-покрутить...
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Что с мышками то делать? Укладывать не укладывать сетку? Или есть еще какие способы борьбы.
  7. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Всем спасибо, уже решил отопление убавить до 3 гр, для поддержания. У нас был разговор за пропил сам сказал без него. При всем желании иметь деревенский вид решил без него. При 3 метровых потолках, сейчас бы пошла одна большая сантиметр, два 100%-я трещина. И это от пола до потолка, а тут хаотчино.
    Не знаю кто прав, кто нет. По весне буду решать. Но как они мне сказали, что у меня по коньку высота 8 метров сруб Д от 28 до 32 процентов на 70 остальное 32-36. Как они говорят если мы тебе пропилы сделали бы, то как это обернулось не понятно.
  8. Армада
    Армада
    Армада
    Доброго дня. Дом из клееного бруса постройки июль 2016. Крыша Браас. Подвисают венцы второго этажа. Как я пониманию с этим уже ничего не сделать?
    Фирма, которая делала инженерку в этом доме, делает часть отделочных работ. В ноябре врубили отопление, и бригада переселилась из бытовки в дом. Им так тепло и удобно. Трещат не только торцы на 2-м пока этаже (второй свет), но и начали расклеиваться ламели. Пошли трещинами сучки. С завтрашнего дня я - главный распорядитель на этом объекте. Собираюсь убавить отопление, в самых проблемных комнатах вообще выключу, все равно пока дверей нет, тепло будет попадать. Это правильное решение? Спасет от дальнейшего расстрескивания? Может ведра с водой поставить?
    Потом эти отделочники сделали стяжки по деревянным балкам: между балками утепление и пароизоляция, на балки фанера 20, гидроизоляция типа техноэласт... блин похоже, но его вроде ж без паяльной лампы и клея не склеить, а самоклейки все тоненькие. В общем, потом хорошая стяжка с сеткой 10см. Потом электрический теплый пол и наливной по нему ТОЛЩИНОЙ 1см. Плитка. Балки приплясывают. Не знаю последствия такого пирога. Выдержит?
    И самое главное. В сан. узлах ГКЛ саморезами прямо к брусу. Без всего. Могу остановить усадку только на стене с дверным проемом, и то не всю. Забью чопик над обсадой. Вопрос: ГКЛ с плиткой высотой 2,5м остановит усадку клееного бруса? И если нет, то примерно через сколько месяцев мне планировать переборку этих сан. узлов?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А какой смысл задавать эти вопросы постфактум?
  10. miosito
    miosito
    miosito
    Вопрос к знатокам.
    Дом из ОЦБ 24, почти год стоял усаживался и уже второй год живем постоянно.
    На одной внутренней стене в проеме появилось искривление - 4-5 бревен отклонились от вертикали примерно на 3-4 см в самом изогнутом месте (видимо забыли нагель). Проем не подразумевает окосячку, с другой стороны стены все ровно. Нужно ли исправлять или просто смириться.
  11. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    @miosito может вам или кому другому пригодиться, к тому же так же ОЦБ
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы сейчас о чем говорите? Пропил делается вверху бревна наружу не выводится и скрыт пазом верхнего бревна. То есть его не видно нигде. Можно вывести его в проемы но и там будет не видно его после того как поставятся окосячки. А вовсе не так как Вам пытались рубщики сделать и не так как Вы его себе представляли. .
  13. miosito
    miosito
    miosito
    ACherednichenko Спасибо за ролик. Все дело в том, что выпрямить я могу, а вот как зафиксировать без черепного бруска?
  14. Lyusik85
    Lyusik85
    Lyusik85
    Добрый день. Очень нужна помощь специалистов. Есть небольшие сомнения по пролету в доме из оцилиндрованного бревна (26 см). Получается так, что на первом этаже пролет 5,5 м (зона бассейна), на втором этаже идут межкомнатные перегородки. Не будет ли прогиба от них? Сами перекрытия планируются 50х200 строенные на ребро (150х200). Вложила файл-красным выделен контур стен второго этажа. Заранее спасибо за ответ.
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Так вы спросите автора, возможно-ли такое
