1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    на чем именно и где зависают фронтоны?
    Наоборот выдумывать велосипед это кровлю с рублеными фронтонами жестко крепить меньше чем через год после того как сруб собрали Коня пробивать гвоздями к стропилам сверху чтоб он хотя бы на них висел а не садился ниже ну чтоб хоть видимость нормальной крыши была? Тогда и обрешетку надо к фронтонами пробивать ну чтоб совсем уж таджикмонтаж до конца лепить если сразу начал. Если сядет конь ниже стропил нахрена он тогда вообще нужен если крыша на нем лежать не будет значит все фронтоны будут стоять без нагрузки значит и бревна будет крутить как попало?
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот кстати крепить жестко мне тоже предлагали - конек типа пусть двигается, если что, а на карниз закрепить.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Внедрив домкраты... ;)
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Думаю внутренние стенки тоже надо пробурить, иначе сквозного продува нет. Вытяжку если делать, тогда уж на крышу и выше конька
    Да, по два продуха в каждой стороне
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы понимаете, что в домах с рублеными фронтонами главная идея в том, что сверху коневая балка идет, стропильная система лежит на ней а значит и вся крыша своим весом давит на коня...Значит и на фронтоны. За счет этого фронтоны всегда под нагрузкой. Ну тот же принцип как на пилораме брус или просто так кинуть без нагрузки или сложить в стопку и под весом оставить сохнуть. Последствия первого и второго варианта предугадать не сложно. Так же будет и здесь..Если крепить все жестко то сразу смотрите чтоб не начало выворачивать верхние бревна потому что всю нагрузку от крыши сращу сместите на них. Ну и получаете ничем не загруженные фронтоны. Которые конопатить точно не один раз придется так как крутить их булет всегда. Ну по крайней мере пока полностью не высохнут.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подо что? Куда их поставить и как?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вить, куда ендовы и кукушки скользить будут?
    По щипцовой схеме тут не получиться сделать стропила в ендовах.
    Будет как у Стаса - крайние стропила и фронтоны сели, а центр кровли висит на ендовных ногах (так что стропила даже до конька не касаются.)
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я не строитель, но тут очевидная вещь, Вы хотите сухое подполье, а сами устроили парник внутри, как земля то у вас просохнет если Вы ее застелили стеклоизолом? влага у Вас там и накапливается, Вы не даете ей полноценно испарятся и выходить в продухи, и да явно продухов мало и их сечение не достаточное для такого объема, по калькулятору приведенному выше вам требуется 32 продуха Д100, но я бы на вашем месте сделал 15 продухов Д150, и очень хорошая идея вывести вентиляцию на крышу, высохнет все, сверху то вода не льется, если это конечно не грунтовые воды у вас поднимаются, если грунтовые, то дренаж по периметру фундамента
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Стеклоизолом наоборот пытался убрать поступление испарений из земли. Продухи должны были прослушивать остатки по логике. А так глина дала бы тот же эффект думаю.
    Доверился строителям на стадии фундамента. Сделали такие Продухи.
    Сейчас стоит проблема решить теперь эту ситуацию. Думаю все же вывести трубы на чердак. Продухи буду узнавать и как правильно прощитать теперь сколько и где добавить.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Внутри пройдены Продухи, они все расположенны друг на против друга. Тоже д100
    Может их хватит если внешние увиличить.
    Еще вопрос, с фундаментом нечего не будет, если его сверлить? Попасть в арматуру можно, дом под нагрузкой
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А так вообще ничего не сядет..не частично сядет а частично нет а вообще везде будет НЕТ..И с такими кровлями я всем говорю не спешите. Пусть хоть сколько то сядет под времянкой, потом перетряхнуть и осадить где зависло и после этого только постоянным кровельным материалом крыть. И Стас не даст соврать ему тоже говорил подожди не спеши но ему кровельщики те, что делали дальше, сказали, что очень хорошо наоброт будет если крышу сразу черепицей нагрузить все будет отлично и тд. Поэтому этим ты меня сейчас зря упрекнул. Я советовал не спешить и подождать..Так же и здесь. Не надо спешить и не надо ничего городить. Выкинуть вон рубероид покрыть технониколем его не так рвет. Оставить все еще хотя бы до весны под времянкой. А уже потом все соединения разобрать и осадить. Заново крышу вывести в нуля и делать уже капитальную но на скользячках. Тогда получится, что если и зависнет где то то лишь частично. А основная часть все равно будет лежать на конях и давить на фронтоны. Даже в тех местах где не полностью сядет и не будет касаться коней, если есть такая возможность можно поставить ригеля и 100 лет отстоит такая крыша ни чего ей не будет.
    Ендовы здесь будут опускаться вниз на сколько то и часть надо будет осадить. а кукушки вообще на стропила закрепить жестко и пусть они вместе с ними вниз едут.
    С ендовами больше нет другого варианта потому что все эти двойные и смещающиеся друг к другу проверено, что не работают и так же их надо перетряхивать...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это не в упрек, для примера.
    Смысла нет во времянке, вся усадка во время первого - второго отопительного сезонов идет.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот прежде чем ссылку давать, хотя бы внимательно самому прочитать:
    Понятно, что продухи необходимы. Но, сколько их нужно сделать? На этот вопрос Вам может ответить СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", в котором есть пункт 9.1, гласящий, что суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну на фронтоны которые чаще всего остаются на чердаке выше мансарды ну хотя бы их значительная часть точно, отопление никаким образом не влияет. Это не первый этаж. Какое там отопление на фронтонах? На пяти венца мансарды сильно усадка от отопления скажется, или на двух с половиной метров фронтонах половину из которых окна, на них сильно усадка влияет? Они и без отопления отлично сядут особенно если крыша двускатка и зиму под времянкой под снегом постоит. Какая там усадка будет пусть на 9 венцах фронтона если сруб стоял без отопления пусть год?
