1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А какая разница, многоквартирные или нет? Надо же от чего отталкиваться.
    Интересно что по этим нормам площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Те труба диаметром 20см маловато будет. Лично мне что-то неохота такие "амбразуры" в фундаменте бурить.
    Еще там пишут, что продухи должны быть по краям, а не только по центру стены. Не далее 90 см от внутреннего угла.
    Взято отсюда https://www.calc.ru/Produkhi-V-Fundamente.html.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, Так можно вытяжку на крышу вывести. Или принудительную вентиляцию сделать. Зачем сразу дырки расширять
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я не могу понять для чего это делать? все жестко закрепить и по мере зависания стропил самому делать щель во фронтоне? Это сработает если щель делать на чердаке..Там от нее только польза будет ..но такие щели надо делать на всех фронтонах в том числе и там где эркер. А там уже это получится сквозная щель на улицу..вот в этом вижу проблему. А в домах с чердаками вполне рабочий вариант
    Смотри что в голову пришло пока думал над этой картинкой стропилкой..что если ендову делать из бруса ну допустим 200х 150...в нем сверху выпиливать пазы см по 10 в глубину и стропила 200 х50 тоже спилить на половину так чтоб четко в этот паз заходили..И не крепить вообще..ро мере усадки они будут заходить в брус ендовы ну и насквозь проходить если усадка большая..лет через 5 с обратной стороны стропила и ту часть со прошла насквозь опилить и закрепить..все четко сядет и нигде не зависнет. А можно и ничего не опиливать потому что насквозь брус они если и пройдут то все равно ничему мешать не будут и нигде не зависнут. Стропила не ослабишь потому что наполовину спилишь ну см 20 длиной максимум и можно пластиной закрепить в этом месте...усилив. как тебе вариант? Пойду патент на изобретение оформлять. на скользящую кровлю по васильевской системе :|::)]
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каркасные кукушки нужно опереть на стропила чтоб они по мере усадки фронтонов сьезжали вниз. Конек на них если закреплять к слеге то изначально его сделать не в горизонте чтоб поднялся по мере усадки. если конек кукушки прикрепить к стропило то модно сразу все сделать в нулях..в этих местах все отлично даст усадку. Снизу везде скользячки.
    Относительно проблемные места это ендовы и стропила идущие и крепящиеся к ним. Их на скользячки чтоб закрепить ендову надо делать из бруса, в брусе пазы, в пазы стропила таким образом чтоб по мере усадки они опускались по пазам. Я правда нигде не видел такого варианта и сейчас только сам его придумал но он будет работать точно и ни чего не зависнет. Если стропила упереть в ендову эту крышу надо будет перетряхнуть через год примерно. Осадить в этих местах и крыть постоянным кровельным материалом. Сразу все жестко закрепить не вариант по той причине что я выше уже описывал. Зы Двойные ендовы в том виде что гуляет картинка по инете когда ендовы почти треугольником друг другу это чушь и не работает...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Большая, и даже очень.
    И это правильно.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хочу сейчас в одном из больших помещений поднять пароизоляцию и утеплитель (есть возможность) кусок 2.5х5 м получается, думаю должно пока помочь просушить...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня мысль есть об этом, организовать 2 стояка диаметром 150 на холодный чердак из подполья. Но вот не знаю сработает это? Отталкиваюсь от тех же гаражей с подвалами в которых ставили трубы из подвала на крышу и все было сухо в ямах. Логика та же и тут должно выйти :)
  8. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @ОлегЕЛ, в чем разница между подвалом одноквартирного дома и подвалом многоквартирного?
    Учитывая, что СП "Здания жилые многоквартирные" суть замена старого СНиП "Здания жилые" где прописаны те же требования по продухам.
    P. S. Имеется ввиду принципиальная разница, по которой нельзя применить данное требование к подвалу индивидуального жилого дома.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    На кровлю! Зачем вам влажность на чердаке? Чтобы там начало конденсироваться?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня холодный, вентилируемый чердак ...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне кажется если добавить трубы, то в подполье будет лучше все продуваться, значит станет суше, вентиляция усилится, а воздух на чердак должен попадать получается сухой.
    Сейчас подняв пароизоляцию с утеплителем, стать стало на много интенсивнее.
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Дело ваше конечно. А зимой более теплый и влажный воздух будет подниматься по трубам на чердак, где минусовая температура. И?
    Обычно вентиляцию на крышу выводят
  13. Yeti5L
    Yeti5L
    Yeti5L
    Кострома
    Доброе время суток, уважаемые
    требуется совет знающих и понимающих толк в строительстве.
    имеется сруб из бруса, пятистенок (если правильно назвал),т.е. с центральной несущей коньковой стеной. дому уже скоро 2 года, но усадка еще есть.
    Надо мастырить основание для потолка мансардного этажа, посоветуйте пожалуйста, как правильнее и умнее поступить. Снимать скользячки и ставить уголки плюс ригели насквозь стену от стропил до противоположных стропил или же можно оставить скользячку навсегда (думаю,что усадка еще будет, т. к. отопление еще не включал) и сделать ригели от стропил до средней стены? Может кто-то проходил уже такое и научит уму-разуму. Заранее спасибо за ответы!
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    тоже логично, тогда только под конек выводить :nono:
  15. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, никто не сталкивался с подобным вопросом? Т. е. кто-нибудь в деревянном доме ложил плитку?
