1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Вот
    Вот эта фраза и настораживает - доведение до ума.
    Строишь новый дом, а надо что то доводить.
    Что именно имеется ввиду.
    Расширеннее, если можно, ответьте.
  2. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Вот после так
    Вот после таких ответов появляется понимание.
    Спасибо.
    Ок, брус.
    Он без усадки и ждать не надо год - два ?
    Наружка после всех покрасок не почернеет через год, два, три ?
  3. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    @Don_Kixot,Новороссийск,это побережье? Влажность? А много у вас там деревянных домов в округе?
  4. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Да - влажность, побережье.
    Пара км до моря.
    Компания, строящая дома, посоветовала камерной сушки брус 190на140.
    В округе не много.
    Только начинают строить.
    Можно сказать единицы.
    У соседа брус.
    Зиму перезимовал, замерз.
    Обшил пенопластом брус 140на140.
    Вот я так не хочу. Если красоты дерева не видно, тогда смысл заморачиваться с деревом...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Топить пробовал? Шутка. Не должен в Новолросийске 140-ой брус промерзать. Либо дом ему СОВСЕМ плохо собрали, либо систему отопления делал "мастер по объявлению на столбе".
    Я 195 брус предлагала больше на лето ориентируясь, чем на зиму. Что бы жарко не было:aga:
    Камерная сушка это брус чуть суше, чем еств. влажности, не смотря на ЛЮБЫЕ заверения продавцов такого бруса. Срок усадки сокращается, но не отменяется.
    Даже клееный садится (сминается утеплитель).
    Смотря кто и чем будет красить.
    @Don_Kixot, как бы Вам объяснить, что нет рецептов вечного счастья и молодости. Иначе все бы только так и строили.
  6. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    На скольк
    1. На сколько сядет трехметровый дом из бруса ?
    2. Берем качественную покраску со всеми технологиями - каков срок оставания дерева - деревом, а не черной избушкой из советских мультиков ?
    Может соседу плохо собрали, может сэкономил на чем то.
    Но обшил пенопластом, продал и теперь история умалчивает детали.
    Но сказал - больше никакого древа)
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так говорят все, кто не разобрался как нужно строить из дерева, как обрабатывать и как ухаживать. У всех материалов есть свои нюансы и их нужно знать и быть готовым. Точных сроков вам никто не назовёт. Всё очень индивидуально. Можете покрасить и 15 лет отстоит, а может и через 2 всё отвалится. 100% гарантии нет, даже если всё сделано качественно.
  8. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Слушайте, у меня 3 года под усадкой стоит, и все равно, заедем, начнем топить, еще присядет, но одно и точно могу сказать, стена, которую не покрасили сразу, потрескалась больше, то что красили декор краской сразу, по малости трещины) так что думаю, обработать и красить надо сразу, как мне показалось, при обработанных торцах и окраске (именно уже с цветом+антисепт обработка) усадка идет равномерно! Это сугубо мое мнение, т. к. за своей избушкой наблюдаю с осени2014 года:aga::pioner:
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    До того состояния что не будете в нем мерзнуть зимой. И смотреться дом будет не как деревенский дом бедного крестьянина из позапрошлого века.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    От 3 до 25 см. Зависит от влажности бруса, размера бруса, материала (ель/сосна/лиственница/и т. д), места произрастания материала (сыро/сухо), профиля бруса, выбранного утеплителя, удачи и розы ветров:)].
    Срок службы указан на банке.
    И вообще, Ваши вопросы звучат так, как будто Вы имеете дело с точной наукой.
    Не ленитесь, начинайте изучать мат. часть. ;)
  11. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Разобраться, как строить, как обрабатывать...
    Я планировал покупать под ключ, что бы они и построили и покрасили.
    Вопрос то и был - дальше как ?
    Почернеет, не почернеет, через сколько ?
    А все дают ответы из серии - может да, может нет, может - может)
  12. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Спасибо, будем почитать.
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так никто и не скажет точно, как будет именно у вас) как выше сказали все индивидуально. Дерево- живой материал. Как оно поведет себя именно на вашем участке- неизвестно. По аналогии с человеческим организмом, один Бог знает что будет завтра. если его травить алкоголем и прочими отравами- меньше проживешь. А если правильный образ жизни- все гораздо лучше. Так и с домом, сделаешь правильно-дольше простоит, но человек предполагает)
  14. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Всем спасибо за советы.
    Почитал, посмотрел проекты типа этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/83250/
    Где видно, что подход серьезный, без кроилова.
    И на 23 или 24 странице брус повело.
    Вложено более чем прилично.
    Перешел в чтиво о старом, добром кирпече)
  15. RNOVOSELOV
    RNOVOSELOV
    RNOVOSELOV
    Всем привет, планирую строительство дома из 150 бруса.
    Есть несколько вопросов
    1) Склоняюсь к джуту для прокладки бруса. Какую лучше выбрать плотность или может посоветуете другой материал.
    2) Коробку заведу под крышу и на зиму останется без фасадных работ. Нужно ли укрыть дом по периметру какой нить пленкой. Впитывает ли джут влагу? не повлияет ли это на гниение бруса? При сборке планирую использовать антисепитик Lignofix stable extra
