1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так сразу с этого и надо было начинать. Пеноблок и кирпич. Но там тоже проблемы бывают. Лучше всего железобетон. как раньле пятиэтажки ставили. Сразу готовую комату краном ставить на фундамент. Ее уже точно не поведет. А дерево оно такое..И треснуть может и почернеть..и ведет его.
  2. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Присоединюсь к вопросу по защите фасада дома. Сам сейчас строю дом из КБ первично обработанного антисептиком на заводе, покрасить уже не успеваю (холодно).Посему вопрос как защитить брус до покраски от весеннего солнца и осадков. Задумывался закрыть весь периметр затеняющей сеткой, если есть у кого опыт посоветуйте процент её светопропускания и вообще стоит ли?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Можно обычной строительной сеткой, та же затеняющееся. Но есть ли смысл? Если будете красить, по перед покраской все равно будете шлифовать брус.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Тут все зависит от выбранного Вами финишного покрытия, если укрывной красить, то загорелый брус не помеха, если лессирующие составы, лучше, для одинакового цвета со всех сторон, затянуть сеткой.
    От осадков защищают свесы кровли. :)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По моему мнению, для клееного бруса финишная шлифовка не обязательна.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Деньги на ветер! Типа того, что можно еще нанять специально обученного человека, чтобы он мух и птиц от сруба отгонял :)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Она для любого не обязательна, если не эстетствовать особо. :) Тут не от влажности бруса зависит, а от чистоты обработки поверхности бруса по ТУ, и соответствуют ли эти ТУ, вашим требованиям :). Внешние стены я бы вообще не шлифовал.
  8. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Уважаемые спецы.
    Хочу посоветоваться о постройке второго дома на дачном участке.
    Участок 100х30 метров.
    Один дом уже стоит 25 лет как.
    Дом из бруса, 6х8, с мансардным этажом и пристроенной верандой тоже 6х8, покупался готовым и полностью нас удовлетворял, но появились внуки, и нужно как-то расселяться (потихоньку).
    Пересмотрел в интернете множество картинок.
    Очень понравился вот такой дом:
    Это только картинка - ни размеров, ни планировки нет и где взять не знаю.
    Сам думаю над размером по фундаменту 7х8 или 7х9.
    Планировка планируется простейшая - вся передняя часть на 6 метров от фасада будет пустой - гостиная - кухня в одном объеме.
    Оставшиеся 2 или три метра (в варианте 7х9) - спальня и санузел.
    Потолок двускатный - как и крыша (т.е. без чердака).
    С правой стороны хочу выпустить крышу на 4 метра за периметр дома (под стоянку машины, или под будущую веранду).
    Вопрос много...
    Сначала думал про оцилиндрованное бревно - не нужна ни наружная, ни внутренняя отделка...
    Теперь думаю про брус...
    Что предпочтительнее?
    И правильное ли я нашел место, задавать подобные вопросы?
    Если что не так - извиняйте. :)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Место правильное. Но, если хотите объединить ответы, лучше создать свою тему.
    Ваша идея была (примерно) реализована на примере бани -гостевой.
    . Только размеры чуть побольше.
    Да и на вашей картинке, размеры явно больше планируемых
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На первый взгляд 9х12 где-то.
    Посчитайте на всякий случай высоту потолков в доме, что бы край этого вылета был таким, что бы под ним хотя бы пройти можно было. Мне думается, что около 5 метров получится:um:
  11. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Шлифовать то буду, но до шлифовки он простоит под солнцем месяца три. Просто думал если закрыть сеткой то не так потемнеет и шлифовать будет проще, не так?
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Три месяца это не много, ничего Вам не надо закрывать
  13. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Все, кто в нашей деревне строился из бруса, в итоге обшили его снаружи сайдингом (пластик, блокхауз, вагонка под брус.)
    Все до единого! :)
    Суть в том, что даже суперпрофилированный брус 200 мм, покрытый суперкрасками, все равно под дождями-солнцем и ветрами через пять-семь лет нужно красить.
    Еще лет через пять его опять нужно красить, плюс брус начинает уже активно давать трещины и его ведет...
    Ну и 200 мм бруса без утеплителя, хотя бы в 50 мм плюс 20-35 мм толщины вагонки/блокхауса, это не очень теплый дом при более минус 10 градусов зимой.
    Я обшил свой дом блокхаусом с утеплителем 50 мм лет через 12 после постройки.
    А надо было раньше...
    М. б. даже с самого начала конца строительства. :)
    Самое главное в доме это его капитальные стены.
    Изнутри брус стен как новый после 10-12 лет, а снаружи уже очень плохой вид.
    Потому мой совет такой - проолифить наружную часть стен, затем обрешетка-утеплитель-вагонка-блокхаус.
    Сразу, не дожидаясь перетонита.
    П. с. Что интересно - олифа под солнцем и дождями держится дольше, чем самые дорогие пинотексы...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Еще раз хочу проконсультироваться в правильности моих действий по укладке ЦСП на деревянные лаги.
    Сейчас имеем шаг лаг перекрытия 580мм между лагами (под утеплитель), добавил бриджинги для усиления конструкции получилось по осям бриджингов 1250мм где то. (если брать лист 3200*1250 края листа укладываются на бриджинги) получается прямоугольник 580х1250. Нашел рекомендации проиводителя Тамак, что шаг под ЦСП 24 мм которые я хочу укладывать должен быть 50см. Я правильно понимаю что это должна быть ячейка 50см на 50см а не 58см на 125см? Нужно ли еще в середину добавлять перемычки? Будет ли конструкция с 24мм ЦСП надежна без ячейки 50 на 50?
    Лаги 100*300, на цсп планирую полосы ГКЛ между ними трубы теплого пола, зазоры между гкл и трубами в клей и сверху плитку.
    Спасибо
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Jinn07, Нынешняя олифа не сохнет годами
