1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, Я думаю чтобы плитка не трещала надо ЦСП в 2 слоя с перехлёстом
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    ЦСП 24мм хочу... В два слоя очень трудоемко, и если смонтировать не правильно, эффект еще хуже будет. Я специально добавлял бриджинги в местах стыковок цсп.
  3. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Собираюсь делать пол второго этажа, год назад был сделан потолок первого этажа - вагонка, пароизоляция, мин вата. Вопрос такой, надо ли делать пароизоляцию (или гидроизоляцию?) перед тем как укладывать пол второго этажа?
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Знаю что вопрос разбирали не раз, но не могу найти где про него написано. Подскажите, как и чем заделать щель между фундаментом и первым брусом, щели до 3 см. Может залить цементным раствором, а когда высохните достать подкладки, которые выравнивают первый венец.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так делаем - по полоске ЭППС отрисовываем черту на брусе, повторяющую уровень обреза фундамента, по ней спиливаем нижнюю грань бруса и вставляем по ходу пиления ЭППС.
  6. poolservice
    poolservice
    poolservice
    Астана, Жиенкулова,9
    Дом из бруса наверное обалденный! Говорят, что отопление деревянного дома обходиться дешевле чем кирпичного. Это так?
    Хочу такой домик построить на заказ как на тут на фото. Красиво смотрится
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    А если цементом с песком 1к3 выровнять, выдержит такая стяжка 2 этажа бруса 150*150? Гидроизоляцию проблематично сейчас сделать, поверхность фундамента очень не ровная, хотя в случае с эппс наверно и не нужна. IMG_20170907_064337.jpg
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ..Пенить там можно в том случае если сделать чтоб пена не касалась дерева и была спрятана о дождей и УФ. На самом деле надо осмотреть как я щель и где она пойдет. Там модет быть лаги половые и щель эта будет в пироге пола. Ее снаружи закрыть отливом и все. Если же это сквозная щель на улицу и никак она не закроется в будущем то ее можно законопатить как и щели в пазах. А
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    на болгарку шлиф диск по бетону и выровнять
  11. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Изучаю разновидности бруса по их водонаполнению.
    Нашел три типа;
    1. Брус естественной сушки/влажности - 20%.
    2. Брус принудительной подсушки-просушки - 12%.
    3. Прожаренный брус - 5-7% влажности.
    Насколько понял, брус естественной влажности имеет оптимальный процент влаги, который меняется в небольших пределах в зависимости от влажности на улице/в помещении и, соответственно, в этих-же небольших пределах возможны и сезонно-погодные деформации бруса.
    Таким образом, мой дачный дом и баня, собранные 25 лет назад из бруса, имеют на сегодня те-самые 20 % влажности и пухнут-усыхают сезонно в пределах колебаний влажности атмосферы.
    Вопрос такой - зачем тогда брус пересушивают до 5-15%, если он затем все равно наберет естественные 20%?
    В таком варианте брус будет рвать и крутить два раза - сначала при сушке до запредельный значений, а потом в обратную сторону - при наборе им влажности до естественного фона.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как он должен быть естественной влажности после любого высыхания, что естественным путем, что в камере? Возьмите влагометр и померийте свой дом из бруса, он будет процентов 6-9 влажности.
  13. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Т. е. естественная влажность бруса в устоявшемся доме 6-9 процентов?
    20 процентов называют естественной и 6 процентов тоже естественная?
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Естественная для свежераспиленного бруса, может быть и больше 20% причем гораздо
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Естественная влажность- это влажность живого растущего дерева. Деревья, знаете ли, перед тем как стать домом, пребывают в естественном, растущем состоянии:um::)]. И это далеко не 20%:um:
