1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    С зазором больше нравится, но можно и без него. Лишь бы утеплитель с пароизоляцией на голову не упали, пока имитацию не подшили;) Если стропила на скользячках, а усадка не закончилась, то нижнюю доску обрешетки перебить повыше (если обрешетку оставлять), и имитацию отступить от брусовой стены.
    Пакля, джут, минвата. Что лезет, то и пихать
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вопрос изначально должен был решаться таким образом: между стропилами и стеной должно быть расстояние около 10-15 см и туда уже утеплитель. а так, что вам нравится: герметик, пена (правда большая вероятность того, что в первые года Ее оторвёт или она не даст ходить стропилам, ну или как сказано выше пакля или джут.
    вентзазор лучше сделать. ну и если вы уберёте обрешётку как у вас будет держаться ваша пароизоляция? Да ещё и дырявая уже)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы убрал эти доски и прикрутил сухие бруски с шагом под плиту минваты (кстати, этим слоем утеплителя дополнительно перекроется этот угол на мауэрлате, потому что вы его вставите враспор между брусом мауэрлата и бруском), потом бы вырезал пароизоляцию (ну или снял бы заблаговременно, если она не держит вдруг утеплитель...;)), вставил дополнительный слой утеплителя враспор между брусками, затянул бы все это дело пароизоляцией и начал бы выставлять направляющие (сухая доска 25*100) под имитацию бруса.
    Как уже сказали - конопатить джутом/паклей, раз уж так вышло... ну и упоминаемый выше дополнительный слой утеплителя немного поможет...
    Но если дом еще не дал усадки, а доски конструкций не просохли как следует, то эта затея с утеплением - не айс... :flag:
  4. dimm74
    dimm74
    dimm74
    То что дырявая это не так опасно есть скотч) а убирать обрешетку хочу поэтапно, т. е. убрал две доски вместо них прибил имитацию бруса, а чтобы все убрать сразу я так и не хотел. По поводу утепления, т. к. доска (стропила) в некоторых местах вплотную прилагает к брусу, пробить не представляется возможным, поэтому хочу вбить клин (между стропилиной и брусом) в верху и внизу и пробить все джутом.
  5. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Добрый день!
    Строю дом из клееного бруса. Подрядчик - стоительная фирма. Фундамент поставили, сейчас собирают стеновой комплект. Собран первый этаж, сейчас собирают второй.
    Обнаружил, что в одной стене нижний венец с профилем и внизу и вверху. Сам нижний венец лежит на доске из лиственицы (5 см). Логично, что профиль должен быть только наверху - так и в проекте разбрусовки явно указано (см картинку).
    Получается сейчас между доской и венцом из-за профиля есть пустоты. Т. е. там идет другая теплопроводность, возможно скопление влаги.
    Инженер фирмы утверждает, что это не критично, холод в дом идти не будет т. к. на этой высоте внутри дома будет чистовая стяжка стяжка и чистовой пол. Внутри дома будет 6 см чистовая стяжка, 5 см пенополистерол, 2 см чистовой настил.
    У меня большого доверия к инженеру нет, явно он заинтересован, чтобы этот косяк не исправлять - это ведь нужно все разбирать и заново собирать.
    Поэтому решил спросить совета здесь. Чем это чревато? Будет ли идти холод, копиться конденсат, появляться плесень.
    Спасибо.
  6. docers
    docers
    docers
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что за технология укладки бруса (угол ровный), не крестообразный замок.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну это не клеёный брус. Типа сип-панелей, только внешняя часть из дерева, а не осб. Надевается на шпильки как я понял.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  10. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Наверное дурацкие вопросы, но мне нужно это знать. :)
    1. Что такое "сруб под обрешетку"?
    2. Пока выбираю проект и компанию-производителя вот такой вопрос появился - одна фирма говорит, что у нее брус только сосна и никаких елок (вроде как это плюс), другая говорит, что у нее только елка, т. к. у елки больше сучков и это красиво...
    Я за сучковой красотой особо не гонюсь, более того - у меня в старом доме из некоторых досок на потолке сучки куда-то подевались, и там теперь дырки...
    Что лучше - сосна или ель, ель или сосна?
    3. Еще вопрос - дом предполагается ставить на ленточный фундамент - а как сам дом крепится к такому фундаменту?
    4. Про фундаменты - нашел предложение по свайному фундаменту - приезжает гусеничная машина и забивает в грунт бетонные сваи 15-х150х3 метра...
    У меня суглинок - стоит думать про свайный фундамент, или не эксперементировать и отлить мелкозаглубленный ленточный?
  11. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    Добрый вечер, товарищи-эксперты! Ситуация такая - заказали дом из ОЦБ 280 мм, паз 150 мм, сборка на мох, сваи забивные ЖБ 4 м 300*300 мм. Сваи забили 5 августа т. г. Подрядчик бревна накрутил еще в июле месяце и привез на участок (фото 1), в итоге сруб начали собирать уже с сентябре :( (и вот что получилось с бревнами, к сожалению не видно, НО бревна посерели и на некоторых уже появились черные точки плесени (фото 2) и как оно выглядит уже при сборке, где уже заметны все разницы... (фото 3). В договоре прописано, что исполнитель обязуется обработать ОЦБ транспортной пропиткой. Насколько я знаю, что если бы бревно на самом деле было обработано, то такого ужаса с бревнами не случилось бы? И что нам теперь требовать от исполнителя - шлифовку или отбеливание?
  12. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    И к выше сказанному проемах (эркер, двери, окна и т. д.) нет "поперечин" связывающих... Это регламентируется каким-либо ГОСТом, ОСТом, СНИПом?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Видимо сруб под временную кровлю
    2. Начните с проекта. Если спроектируют хорошо -не важно, сосна будет или елка. У каждого из этих пород свои плюсы и минусы. Обычно предлагают смесь елка и сосна. Не потому что, что то лучше или хуже, па просто сортировка денег стоит. У сосны меньше сучков, но больше " табачных".
    3. Ваш дом будет весить (если он будет из массива дерева) будет весить десятки тонн. Так что не мечтайте, как Элли в Изумрудный город ураганом не унесет.
    4. Мелкозаглубленная лента - оптимальный вариант для деревянного дома. Если из - за перепада высот или по другим причинам не подойдет, можно подумать о свайно - ростверковом фундаменте, или свайно- забивном.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Случилось бы с большой долей вероятности. Исполнитель не очень умно себя повел, когда пообещал Вам, что антисептик - это гарантия от окраса бревна .
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это прописывается в проекте и просчитывается в смете, ведь на перемычки тоже нужно N - ое количество кубов ОЦБ бревна
