1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нельзя пароизоляцию на брус. Сначала утеплитель, потом пароизоляция.
  2. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Извинте! Какую еще пароизоляцию на утеплитель? Может гидро-ветрозащитную мембрану? Свой вопрос оставляю открытым. Спасибо
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам на брусовой стене пароизоляция вовсе не нужна. Т. е утеплитель ложится прямо на стену, а потом закрывается ветрозащитой, а после обшивкой с зазором.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я в начале так и сказал. Потом просто описался.
    Главная задача обеспечить вентиляцию мембраны.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Снаружи на брус утеплитель, потом ветрозащитная мембрана Изоспан АМ, Ютавфол 85 ну или подобное. Дальше вен зазор и сайдинг по обрешетке.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, построил баню в мае из проф. бруса естественной влажности 20х15, сразу после стройки сделали засечку в дверном проеме для того, чтоб смотреть как усаживается, сейчас примерно засечка опустилась на 2 см, маловато будет? Ещё ждать? Сколько по уму должна усаживаться брусовая коробка например хотя бы для установки окон и входной двери? Кто говорит полгода, кто говорит год...Или допустим окна-дверь можно уже сейчас устанавливать, сделав зазор между окосячкой и верхним краем проема? Спасибо)
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так окосячка так и ставится с зазором. Сделайте 5-7 см и норм будет. Главное зазор не пеньте. Я вот думаю минвата будет лучше чем всякий джут и т. п. Что бы зазор утеплить.
  8. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    Спасибо всем за мнение! В конце недели обещали завести под крышу. Будем жать когда обветрится все, там посмотрим. Будем шлифовать и антисептировать
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Возник такой вопрос коробка отстояла 2 года из бруса естественной влажности. Окна стоят, утеплили внешне. Когда делали окосячку, оставляли зазор. Вот сейчас что сделать с зазором лучше проконопатить его? Если конопатить то на сколько жестко забивать туда паклю, пенить не хочу. Утеплитель мин вату засовывать проблематично думаю будет в щелки. Вопрос о жесткости забивки в том, что только запущу отопление в течении месяца, если брус еще немного усядется плотно законопаченая щель даст брусу сесть или не плотно все же конопатить?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Жёстко не надо забивать. Емли верхний зазор закрыт паклей, то оставьте все как есть.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Какой зазор имеется ввиду?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Меду верхней перекладиной и бревном. В других местах зазоров быть особо не должно
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы просто написали "Емли верхний зазор закрыт паклей, то оставьте все как есть." я и уточняю какой зазор верхней если он там только и есть. У меня вопрос о плотности конопатки этих зазоров. Просто смотрю все их забивают плотно паклей.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Плотно не надо. Его задача не передать на оконную раму усилие от брёвен при усадке. Если забьете плотно, то теряется весь смысл этого зазора. Его надо заполнять чем-то, что легко сжимается так и легко восстанавливает свою форму, при этом что бы защищало от морозов. Это может быть: Псул, миновата, джут, Пакля и т. п.
    Этот материал должен закрывать зазор, но не мешать свободному ходу брёвен.
  15. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    20170920_150658[1].jpg Подскажите пож-ста,допускается ли жёсткое крепление стропил к коробке из клеёного бруса? Мои строители говорят что никаких скользячек под усадку не будет из-за того что сложные ендовы и дают гарантию что стены не поедут. Черепица будет песчано-цементная Braas. Сомневаться в профессионализме рабочих не приходится: бригада из Чувашии с отличной репутацией, но всё же сыкотно как-то...
