1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    20170920_202845.jpg В общем однозначного ответа нет, буду надеяться что завод известный (Русский Запад) и рабочие знают своё дело...Фото проекта стропильной системы прилагаю-может яснее станет?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Как нет? @nelidova и @Professional нарисовали вам два однозначных варианта. Просто конструкция вашей крыши не имеет простого решения. В принципе.
    Спасибо, хотя и без него было безоблачно. Для тех, кто в курсе...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @starplotnik, да там вообще вся кровля сделана так, как будто она на кирпичный дом устанавливается. И эркер с крышей, и над крыльцом с поворотом:flag:. Да и самой коневой балки нет.
    Рекомендации проектировщика- жёсткое крепление к стенам. Так что, скорее всего мой сценарий сработает.
    А оправдают просто- "ну это же дерево! живой материал!"
    А ещё я не очень себе могу представить сочленение ската и кукушки. Особенно в черепичном исполнении:close:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    лучше так.
    Обрисуйте пожалуйста на листике что куда там скользить будет и выложите, а то уменя туго с пространственно-геометрическим воображением:|:.
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Этим страдает подавляющее большинство проектов, к сожалению
    Я тоже;). Немецкие руфмейкеры как-то делают, как не видел, мы уже съехали с объекта к этому моменту
  6. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Понравился вот такой проект:
    Но мне нужно как-то сделать так, что бы та сторона, где входная дверь была фасадом.
    Т. е. крышу нужно повернуть на 90 градусов, что бы скаты были по сторонам от эркера и входной двери...
    Это реально при такой форме сруба или нет?
    И что бы веранда осталась такой, как на картинке.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Брус порвет намного сильнее.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планировка есть (чтобы пропорции понять)? Так то реально так сделать, но насколько будет красиво, вопрос...
  9. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Планировка есть.
    Планировку тоже нужно переделывать - впереди будет одна большая "студия".
    Задняя "стена" будет отодвигаться на метр назад и там останется только одна спальня, с/у и кухня без двери в студию, что бы единое пространство было как можно больше.
    Т. е. должно убраться много перегородок (с учетом конструктива стен-крыши и разумного использования длинны бруса, который по шесть метров идет :)).
  10. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    П. с. Не задняя стена, а "средняя стена" будет отодвигаться к задней.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    И в чем вопрос то ? Берите и двигайте стены убирая перегородки.
  12. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Я только еще начал пытаться разобраться с этим вопросом.
    Проекты, которые нарисованы профессионалами, учитывают длину исходного бруса, который режется так, что бы куски шли в дело без больших отходов.
    Т. е. если где-то используется 4,5 метра бруса, то оставшиеся 1,5 метра тоже где-то пристроены.
    Просто подвинуть можно, но сначала нужно семь раз отмерить.
    Да и перегородки там частично несущие, под ними фундамент, на них, наверное, силовая часть крыши опирается...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы сами без опыта хотите делать проект? Не стоит на этом экономить..Доверьте это опытным людям они сами все сделают и объяснят как и что должно быть
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как повезет. Антисептик тут не причем
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы поставил скользячки. Понятно, что в районе ендов работать полноценно они не будут, ну так сработают по большим фронтонам. Брус клееный, усадка минимальна, ендовы на кукушках небольшие, черепица продавит. Если еще стены собирать, стягивая каждые 3- 5 венцов, то вообще рисков мало.
