1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Есть у кого старая ненужная двуручная пила, можно в нерабочем состоянии :faq:, нужна для поделки :aga:
    Приму в хорошие руки :pioner:
    Москва и МО :hello:
  2. superuaz
    superuaz
    superuaz
    Нечто подобное мне сваял Детинец, только крыша ломанная. И вообще я в ауте от этой конторы. Жалею, что на свет родился. Создал тему на форуме о помощи, не знаю как быть. "При строительстве дома из клееного бруса увели свайный фундамент от оси дома, т. е. развернули весь дом относительно забора. В передней части дома до забора 3,8 метра, в задней части 2,8 метра от забора. Забора пока нет, натянута веревка. Дом 9х6 метра с мансардой, строительство движется к концу. Сегодня обнаружил эту засаду. Понимаю, что расстояние менее 3-х метров до забора и соседа грозит судом. Что делать, помогите советом новичку. Дом строит Детинец, к ним пока не обращался. Да, фундамент свайный, 24 шт под домом обвязаны швеллером П16 и 2 сваи под крылечком с оголовками, на них лежит брус, связанный с обвязочным брусом 150х150 дома. Может можно добавить сваи, приварить швеллер и развернуть дом по швеллеру на обвязочном брусе? Или еще какие варианты без разборки дома?..."
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Позвонить подрядчику и сказать что это не то что Вы заказывали и они обещали сделать. Пусть они предлагают варианты того как будут устранять свои недостатки.
  4. superuaz
    superuaz
    superuaz
    Прораб привез другую бригаду для разборки дома и сборки по новой. Дом уже под крышей, да и ребят жалко, старались. Просто фирма не дала им схему расположения дома, точнее дала пустой бланк. Пограничную веревку они порвали при разгрузке, расстояние 2,8 метра от трубостойки сохранили, но дом крутанули по часовой стрелке. Перебирать не хочу, потом может передвину при строительстве террасы, а может пусть так стоит - бздык хозяина к примеру. А вот стропила - напрягают. К верхнему венцу бились лаги 2 этажа, к ним - вертикальные стойки, на них - потолочное перекрытие 2 этажа. Потом к полученной букве П прибивались нижние части стропил, затем на эту конструкцию лепилась на гвоздях буква Л верхних стропил. Все это расшито обрешеткой и собрано из доски 150х50 на гвоздях. Думаю рухнет или нет и когда? Но они всегда так делают. Ни каких скользящих, ни каких ригелей и уголков. Детинец - одним словом.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DiPol, Бензин подорожал?)
  6. Botos
    Botos
    Botos
    Доброго времени дня уважаемы форумчане.
    Собираюсь заказывать сруб из бревна 9х8 и ни как не могу найти достаточно информации как рубить углы (в чашу или в лапу).
    Подскажите пожалуйста как лучше.
    Спасибо!
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    В чашу с шипом и поднутреним.
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Думаю что лучший вариант, только вряд ли дёшево будет http://blog.leskos.ru/2016/05/20/%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%88%d0%b0/
  9. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста оптимальный пирог пола в туалете и ванной без использования бетона. Туалет - только унитаз, ванная - душевая кабина, стиралка. У меня сейчас черновая доска 20мм-утеплитель 200мм-чистовая шпунтованная доска 35мм.
  10. Botos
    Botos
    Botos
    Спасибо.
    Вариант конечно шикарный, но у нас во круге думаю так навряд ли кто возмётся делать
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не знаю как эта чашка не думал и не рассматривал но чаша Заболоцкого полная хрень по той причине что все гениальное -просто.Достаточно просто самой обычной чашки с внутренним шипом. Без всех этих загибулин. Проложил утеплителем и если рассохлась больше запланированного -проконопатил. В этом же случае надо рассчитать расстояние между шипом и выемкой под него таким образом чтоб не было щели иначе воздух найдёт где пройти и чтоб не было сильно плотно чтоб не зависло все на шипу иначе в пазу полезут щели..Поэтому его чашка полная хрень. Сложная и много обстоятельств должно сложиться чтоб она выполняла свою функцию а не просто была сделана ради того что сделана. .Все должно быть проще. Как например самый лучший полукруглый паз с поднутреним. Намного лучше всех этих гребенок и финских профилей. Лучше по той причине что проще. Если все пошло как надо и без конопатки отлично. а где то рассохлось проще простого забить эти щели утеплителем. Проконопатить. Так и здесь. Все должно быть просто ..
  12. Botos
    Botos
    Botos
    Опыта в деревянном зодчестве конечно у меня мало. Но я с вами соглашусь. Так как "все гениальное " просто. И то что придумано давным нашими предками и проверено временем - должно быть несомненно надежнее.
  13. Botos
    Botos
    Botos
    Подскажите еще пожалуйста какой лучше межвенцовый утеплитель выбрать?
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Мох, лен, джут
    Джутовой лентой удобнее всего
  15. Botos
    Botos
    Botos
    Спасибо. Скорее всего буду использовать мох.
