1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. superuaz
    superuaz
    superuaz
    Расстояние вроде меряется от фундамента (или от цоколя) до забора. Свесы стандартные 50 см. Граница участка со стороны соседа обозначена натянутой веревкой. Детинец вину признает, привез другую бригаду для разборки - сборки. Жалко время, силы... Без разборки не двигают. Да и минимальное расстояние до забора оказалось 2.9 метра при контрольном замере. Пока решили так оставить. Ждем следующих косяков. Буду искать строительную экспертизу.
  2. серега871
    серега871
    серега871
    Подскажите проверенного производителя домокомплектов из профилированного бруса
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если свес до 50 см, то не учитывается, если больше то расстояние считается от проекции крыши.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот напасть. Приехал на участок зашел в дом и опять, что и в прошлый раз. Первый раз увидел - лежал кусочек хлеба, и была небольшая дырочка в утеплителе но не на сквозь, только в верхнем слое. Думаю ну птицы уронили расклевали. Приехал в этот раз дырка так же расковырена, лежит кусок шоколада. Уезжая в прошлый раз я её затыкал кусками утеплителя. Походу мышка приходит. Пол в этом месте пока не пароизолирован и есть еще комната без утепления без мембран. Где можно спокойно пробижать. И самое веселое в одном и том же месте и куске утеплителя. Походу уже свой запах там оставила и на него приходит. Что сделать лучше убрать этот кусок утеплителя вообще из дома и заменить его на другой и закрыть пароизоляцией? Просто боюсь если оставить, она на запах пойдет и прогрызет мембрану. Че она там забыла незнаю, в доме холодно. Её там нет, утеплитель вскрыл в этом месте, там не норы нечего нет, да и вроде они в нем не живут.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    DolphinLK
    Мышка когда захочет- ее не остановить! У меня мешок сахара стоял, на полу 50 мм доска, проела нахрен пол, до сахара добираться. Ваще с мышами проблема! Не боятся ни кота, ни мышеловки
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Клеевые ловушки вам в помощь!
  8. superuaz
    superuaz
    superuaz
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Против мышей лучше клей
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На пол, чтоб прилипли. Как мухи на ленту.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, они готовые продаются или просто картон и какой то клей на него специальный? Честно единственное не понятно что она там делает, ладно бы тепло было бы в доме. А так в утеплителе она не живет, следов и нор житья нет. Только пытается прятать еду.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пока детишек нет. Разложил отраву в нескольких местах :)
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Клей в тюбике, на картонки намазать и разложить.
  14. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    От мышей репей помогает, он их отпугивает
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Посадить? Или накидать везде?
