1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    С новым годом! Счастья, здоровья, всех благ в новом году
  2. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    Накидать колючки
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. Прям сразу испугаться и убегут из дома..Колючки у мышей могут разве что приступ смеха вызвать.
  4. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    )хуже не будет
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Уважаемые плотники, объясните пожалуйста почему никто не монтирует два нагеля рядом на одной линии, но поперек бруса? Скажем в брусе 200 на 200 это легко осуществимо. При этом нагелям будет гораздо легче удержать брус от кручения, а значит можно уменьшить их поперечное сечение. Рычаг с которым нагель будет удерживать брус от кручения увеличится раза в полтора, а ломающая нагель нагрузка уменьшится. Вполне можно установить пару нагелей по 20-22мм диаметром и увеличить расстояние между парами нагелей до 2-х метров например. Такие нагели гораздо легче монтировать и общее их кол-во может не сильно отличаться от одинарных нагелей, но главное должна возрасти способность удержания бруса от кручения. В чем я не прав? Всем спасибо.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    img087.jpg Вот пояснение к посту выше.
    При кручении бруса относительно точки О, возникнут силы ломающие нагель. Нас интересует проекция силы на ось Х. Fх2 будет гораздо меньше, чем Fх1 (проекция силы F1 на ось Х при центральном расположении нагеля). Плюс радиус R2, который является рычагом помогающем нагелю удержать брус, тоже поболе, чем R1. Эти два фактора позволят уменьшить диаметр нагеля. При кручении в обратную сторону/, соответственно работает другой нагель. Нагели можно при желании сместить сантиметров на 15 друг относительно друга вдоль бруса, чтобы брус не ослаблять. Почему бы так не монтировать нагели по крайней мере при строительстве их двухсотого бруса? [​IMG]
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И так в шахматном порядке нагеля сверлить нужно. Но не так часто.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Шахматный порядок между ярусами нагелей это не то. Этот порядок нужно выдержать и при новом способе.
    На мой взгляд сложность в сверловке. Два нагеля забитые рядом под разными углами могут не дать брусу осесть. Вот такую приблуду сочинил для решения проблемы:
    Оправка вставляется в начале сверления. После засверливания на половину глубины дрелью она вытаскивается и засверливается отверстие до конца уже без неё. Можно сделать еще вторую короткую оправку. Это покажет опыт.
    Фиксирование от проворачивания оправки скорее всего понадобится, сделать его легко, но на чертеже оно не показано.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Asof3, По моему всё это не пригодится никому. Если Вы только это сделаете для себя и построите при помощи этого себе дом.
    Многие даже незнают что такое нагель. Имею ввиду плотников. И всё собирается на гвозди.
  10. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    Мне кажется в этой приблуде сверла будут быстро из строя выходить.
  11. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    Может стоит обратить внимание на конструкцию ручного фрейзера?
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Оправки -конструкция проверенная. Фрезеры -сложная. Приблуда должна быть простой и в изготовлении и в использовании. Если её хочется закинуть подальше в угол и работать без нее по старинке, то это плохое приспособление. Мне кажется фрезер из таких. ИМХО.
    Да собственно для себя пока и планирую.
  13. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
  14. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Приветствую всех, с Новым Годом!
    В конце декабря отказали в регистрации дома в связи с расширением культурного наследия. Вполне вероятен снос. Вот и подумал об перевозке дома на другой участок.
    Дом одноэтажный 8*8.5, с мансардой, из профбруса (145*145). Под усадкой почти два года. Собран на нагелях в теплый угол.
    Возможна ли его разборка без больших повреждений?
    Нужно ли высверливать нагели?
    Будет ли препятствовать набивка из льна в теплых углах?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @presnezov, Нагеля достанутся легко (если не гвозди). Но не расчитывайте на разбор дома с полным сохранением. Доски, вагонка, пол может пострадать. А пароизоляция придёт в негодность. Утеплитель придётся закупить.
    Аккуратно ломать всё равно что строить!
