1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. presnezov
    presnezov
    presnezov
    Спасибо за ответ!
    Дом - всего лишь коробка. Без полов и окосячки. Меня беспокоит только брус.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угловые "мамы" могут откалываться при разборке, погрузке-разгрузке...
    Можно их шурупами прокрутить или просто гвоздями пробить.
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Чем закрыть щель между окном и уличным наличником:
    image-0-02-05-ed51ac043d1ed674bc471620c87e92c84a851581d5c4d5ee779778fccd52220f-V.jpg image-0-02-05-b8b1de0ef0e88753400d38038031a67d40baa0c90a9940cc1bef3c1999e195f5-V.jpg
    Окна поставили по уровню, а стену собрали с отклонением до 4 см.
    Монтажники предлагают окна поставить по уровню стены.
    Кто сталкивался с этим если какие-то альтернативные решения?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие моменты решал, применяя аквилоны, в которые вставлял небольшие углы из гладкого металла, прикрученные к тыльной стороне наличника. На фото рассмотреть будет трудно, наверное.
    Аквилоны нивелируют отклонения по вертикали, а с внешних сторон наличников врезали вертикально рейки, которые закрывали неравномерные щели. Но в нашем случае окно и наличники получались в одной плоскости - вертикальной, в отличие от стены.
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Баир, ну по наружке ты кое-как решил проблему. А что изнутри? Изнутри доборы спиливаешь наискось с наличниками по стене невуровень?
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    При отсутствии открывающихся створок - по стене, т. к пофиг.
    Если створки открываются, а наклон небольшой, то лучше всё же в плоскость стены, а не в уровень (простите меня снипы и грамотныестроители), т. к. это не межкомнатная дверь, которой нужен уровень, а всего лишь створка, которая в открытом состоянии не бывает в свободном "полете", а фиксируется гребенкой. Да и то, как правило, в "форточном" положении. А зачастую и не открывается вовсе, разве что только для того, чтобы ее помыть. Поэтому наклон не так вреден, сколько неопрятен внешний вид и с наружи, и изнутри.
    Конечно, допускать завалы на стене недопустимо, и нерадивых сборщиков нужно привлекать к ответственности, но уж коли никак...
  7. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Всем здравствуйте!
    В конце лета поставил коробку под дом из бревна и завел под крышу под усадку. Вижу, что с косяками. Но прошу совета, чтобы потом совсем все не испортить.
    Что можно сделать зимой, пока все усаживается?
  8. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Начинал со строителями. Теперь из-за финансов продолжать буду сам. Прошу критику планировки. 20170105_203628.jpg
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Полностью согласен! Окно само собой не откроется, как и закрываться не будет.
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Прошу прощения, судя по фото сруб небольшой, размеров на чертеже (рисунке) не вижу, как в таком небольшом размере получатся три комнаты? Совсем маленькие? Это не совсем удобно, на мой взгляд. Выход из санузла в зал- тоже спорное решение
  11. ystass
    ystass
    ystass
    Доброго времени. Нужен совет бывалых. Дом из бруса на винтовых сваях, монсардный этаж. Стоял под кровлей лет 5. Этим летом обшит сайдингом с утеплением. И вот настала пора внутренней отделки. Охота выровнять все стены осп +гипрок. Если с мансандровым этажем более менее понятно, а вот с первым не очень. Обязательно нужно плавающий каркас?
    Я начитался и многие пишут об скользящей обрешетке. Металлопрофиль + скользящий элемент.
    Мансанрдный этаж как я понял можно на глухо обшить.
    Соответственно будет лесница, но не деревянная, а железный каркас (чтоб избежать скрипа в будущем) Лестницу тоже на скользящие элементы надо ?
    Или все таки дом уже уселся за столько лет и ни чего не надо скользящего ?
  12. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день!
    Сруб небольшой, сам он 6*8 плюс пристроенный каркасник 6*8.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @4epcTBbli, Зимой можно проконопатить. Балки половые и потолочные кинуть. Пошлифовать. Каркас обшить с учетом усадки сруба.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @4epcTBbli, Санузел далеко от кухни. Воду и канализацию тянуть через весь дом придётся. Лестницу нужно в другое место перенести.
  15. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Сам уже думал, что санузел надо в другое место. Но у меня там просто кессон близко закопан, что-бы трубы меньше тянуть, и скважина.
    Про лестницу думал. Хотел там слева комнату одну сделать и зал. Кухню в каркаснике оставить. Буду перерисовывать, забыл место под котельную спланировать.
