1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Кессон на углу, полосой отметил вырытую траншею к углу фундамента.
  2. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Прошу совета. Залил УШП не очень аккуратно. Перепад по плите максимальный около 4-х см. (локальные "ямки") Нижний брус при этом лежит на плите через слой гидроизола, без подкладочной доски, там, где получался зазор - клинышки. Пол будет из массива доски, при этом пирог пола должен быть минимальной толщины. Чем выровнять поверхность, как лучше сделать пол? Буду благодарен любой наводке, ссылке на похожую тему, наверняка есть, не нашел. Дом из подсушенного проф бруса, стоит под крышей.
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Стяжка потом наливной пол.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Михаил897, Утеплитель будете класть на плиту?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или тёплый пол будет?
  6. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Теплый пол уже в плите (УШП - утепленная шведская плита). Заливая стяжку и наливной пол увеличиваем толщину слоя над трубками теплого пола, снижая его эффективность, имхо. Но походу другого варианта нет.
    Стяжку вровень с нижним брусом, потом подложку и на нее массивную доску?
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Подложку (лучше пробку) на наливной пол, стяжку без изъянов не залить.
  8. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Привет всем!
    1) Есть ли книжка несложная, по типу руководства для строительства дома из бревна?
    2) Как правильно укладывать бревна на ленточный фундамент - по центру или по внешней стенке фундамента, или все равно?
    Не пойму хватит ли 40 см ленты фундамента.
    Максимальная ширина бревна 26, (пусть 30 см), итого, если укладывать по внешней стенке - остается 10 см внутри. Нормально ли так сделать? Если по центру - нужно 50 см ширину делать получается.
    Внутренн полочку 10 см хочу оставить для укладки лаг.
  9. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    и так и так можно, но лучше по внешнему краю. 10 см полки маловато, еще 5-10 см. врезать в бревно можно
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Господа эксперты, взял готовую коробку дома. По незнанию (как сегда), много чего не учел, повелся на цену. В результате дом (проф брус 150х145мм) расползается по швам. Углу без перехлеста просто брус накидан друг на друга. На стенах пузо на пузе и пузом погоняет. По ходу нагелями и не пахнет. На углах щели появились, бревна отходит. Со щелей в углах сифонит по полной.
    p/s конечно когда покупал не было этих дефектов, началось как заехали и начали топить внутри дома. Но от этого не легче.
    Подскажите как правильно выйти из ситуации, что нужно проделать. Желательно поподробней расскажите пожалуйста.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Пачпори, Утеплять и обшивать снаружи. Переделав при этом окна и двери. Углы где возможно проконопатить. Ну и исправить стены те что выгнуло.
    , А сейчас можно обтянуть весь дом ветрозащитной мембраной (чтоб хотя бы не продувало)
  12. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Разобрать и собрать нормально.
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Добрый день! Всех с Наступившим НГ, с Рождеством! Всех благ Вам! Кто начал стройку, чтобы закончил успешно. Кто работает по специальности, чтобы от заказов отбоя не было.
    А вопрос у меня к Вам. :hello:
    На лето в планах обшить и утеплить и фундамент и дом. Про утепление много что у нас прочла, но полной картины так и не сложилось. Дом 200*200брус,вроде бы утеплителя 5ки должно хватить..Но! Фаска снята большая, и потому спрашиваю: " Если 10ку утеплителя положу, на ветрозащиту разумеется, будет толк? Или лишние деньги выброшу (КАК ОБЫЧНО)"
    Сейчас у нас морозы, и видны все недочеты и по рубке и другим косякам, дует норм так из щелей "теплого угла"),и то что лаги не проконопачены были и утеплителя на 300мм можно было не класть, а обойтись 200 и хорошо проконопатить их. Да если не трудно, посоветуйте по сайдингу. Многие пишут, что блокхаус и имитация бруса не есть гуд, так как красить приходиться часто. А я именно их планировала использовать. Может пока не поздно поменять планы в сторону современных материалов? И что лучше, какой производитель. Вы, кто уже прошли этот путь, что бы выбрали для обшивки дома?
    Спасибо.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплитель на брус, ветрозащиту сверху на утеплитель.
    Будет. Но конопатку перед утеплением делать всё равно надо. У меня тоже брус 200х200,буду утеплять, только я хочу 70 мм эковатой мокрым способом напылить на стены.
    Я обшивал дом имитацией бруса. Красил краской"Текнос".Сайдинг мне не нравится. Но у меня 1-этажный дом, если б был 2-х этажный, обшил бы сайдингом, лазить каждые 7 лет на верхотуру с банкой краски по лесам удовольствие малоприятное.
  15. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    То есть внутренней конопатки все равно не будет достаточно? очень жаль(
