1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани добрый день. Подскажите так должно быть? Дом не топиться, пирог пола, черная доска, ветрозащита, утеплитель 300мм положил пароизоляцию. Уехал. Приезжаю и вот что. Между утеплителем и пароизоляцией иний по всей площади. Фото ниже
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А пароизоляция как была закреплена? Доски и лаги сухие? Снег в дом не попадает? Может подпол тёплый и образуется конденсат?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @DolphinLK,
    Да, подпол теплый - пирог работает наоборот - пароизоляция задерживает пары, идущие из подпола.
  4. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Видно не зря Лескос всегда говорит, что лучше с обоих сторон утеплителя гидро-пароизоляцию укладывать! И он уже доказал, что плохого от такого способа нет
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доски и лаги сухие все были. Специально выжижал и сушил. В двух комнатах пароизоляция проклеена к стенам и между собой. Но чувствуется под ней тоже иний на утеплителе. Комнату из которой фото. Просто уложена пароизоляция поверх, но не проклеина. Земля проложена гидроизолом в подполье. Между утеплителями нет иния.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Может быть проблема из-за того что зимой его укладываю? Перепады идут температур? От 0 и в большой минус. Когда до -15 была температура, проблем таких небыло. А вот морозы прошли сильные и выпал иний
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Думаю так оно и есть так как в доме холоднее. Что делать то теперь. ? Ща 0 придет и все тает будет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теплый воздух из подпола проходит в утеплитель и конденсирует под пароизоляционной пленкой. Чтобы такого не происходило, надо, чтобы в помещениях было тепло, или утеплитель должен быть паронепроницаемым, типа ЭППС.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снимать пленку, убирать снег.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Убирать пароизоляцию...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тесть получается откладывать утепление полов? Либо включать отопление? Отопление Ща не запущу не как. А если не снимать пароизоляцию и когда будет теплеть, иний превратиться в воду, уйдет в низ Через утеплитель. Продухи открыты. Там ветрозащита и доска дюймовка с разбежкой в 3 см точно.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если б утепляли эковатой, то может такое и прокатило бы, а так утеплитель как сохнуть будет, после того как вода уйдёт? плёнками закрыт, не просохнет он. Только на свежем воздухе, мне кажется.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот тоже об этом думаю. Надеюсь конечно на оставленные зазоры между досками и ветрозащита вроде продувается. Но тоже берут сомнения. Да и сил и времени столько ушло
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    не надо забывать у всех условия на участках разные, и конкретно пример у всех работать будет по разному! Гидро-пароизоляцией Вы закрываете утеплитель с двух сторон. А это тоже не есть гуд
  15. navitel
    navitel
    navitel
    Добрый день
    Хочу сруб с бревна 30-32 в диаметре
    Сруб не большой
    Хочу обязательно с зимнего леса.
    Поэтому 2 вопроса (или 3):
    1. Когда заказывать сруб (лес)?
    2. Как проверить (отличить) зимний от другого :)?
    3. Ну и вообще может, есть, у кого видео под рукой как выбрать хороший лес?
    простите не знаю куда писать. вопрос явно избитый - ткните ссылкой
    зарание благодарю
