1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Всем доброго дня!
    Есть дом из профилированного бруса 20х20, дополнительное утепление не предусматривалось. Дом пока эксплуатируется в гостевом режиме, на выходные да на праздники. В эти рождественские морозы -30..-45 выявилось, что углы не хило так продуваются (походу недосмотрели за рабочими при строительстве). Внутри нижняя треть угла в инее, снаружи верхняя треть в инее. Конопатить конечно вариант, но профиль позволит только на 1см проконопатить, а хотелось бы как то посерьезнее. Может есть какие то методы заполнения углов паклей или может даже пеной, или поступить кардинальнее и сделать утепление наружное углов, но уж больно не хочется внешний вид портить.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С этим вопросом лучше обратиться к авторитетным специалистам раздела, как @Петрович, @Mart S, @WAB57, может, они решали подобные проблемы?
  3. iolyolik
    iolyolik
    iolyolik
    Добрый день.
    Помогите разобраться, плиз.
    Планирую рубленый дом из сосны. Встречался тут с подрядчиком, посмотрел на пару его работ. Один дом уже год по усадкой, второй свежий летний, тоже под усадкой. Стены идеально, венцы идеально. Придраться не к чему, иголка не пролезет, все очень аккуратно. Как монолит. Сам он а-ля директор, у него несколько бригад рубщиков.
    Начали обсуждать по существу сруба, и тут я слышу:
    1. Хотите здесь окно - не проблема, сделаем. - Так тут же переруб? - Отвечает: Нормально будет, красиво, и ничего, что переруб, вот в перерубе и сделаем.
    2. Спрашиваю: -А что у вас лаги перекрытия черные в некот. местах? - Рубили в дождь, смысл пропитывать? И так мокрое все было. И ваще считаю, что в пропитке нет смысла.
    3. Крыша. Впаривал, что и необязательно конек должен на что-то опираться. Ну типа, положил конек из трех спаренных брусов на фронтоны, стропила присобачил и будет стоять и никуда не денется. А на мои возражения, что слишком длинный конек (16-17 метров) и со временем все это просядет, сложится на фиг и ваще так не делается, нес какую-то пургу, мои рубщики всегда строят без проекта и на месте вы им скажете, что хотите, они вам то и сделают.
    Я в ах...е. Реально напрягло.
    Вот теперь и думаю, или это он не смыслить в домостроении или я "стою на асфальте в лыжи обутый".
    Допускаю мысль, что его бригады действительно знают, как делать, потому как видел их работу.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    а вы их работу-то выложите, а то мож не так всё идеально, как вам кажется
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо допускать мысли, что некие рубщики, которых он нанимал на эти работы, которые вам показывались, действительно знают, как делать... и будут ли именно эти понимающие рубщики строить вам дом - далеко не факт... ;)
  6. iolyolik
    iolyolik
    iolyolik
    @Soldou, Ступил, не сфотал. Но разглядывал "под микроскопом". Считаю, что идеально, т. к. у друзей с тепловизором смотрел баню и дом. Как надо и не надо строить. И косяки на бане были видны невооруженным глазом. На мой взгляд она вообще дырявая. Это просто песец. В нее надо тонны конопатки законопатить, чтобы это можно было баней назвать.
    А вот дом собран супер, другой бригадой. Что и подтвердил тепловизор. Утечка под крышей в одном месте, где переруб, и то если очень придираться. Вот это я понимаю, качество. Дом очень теплый.
    @Урфин Джюс, Вы правы, но утверждается, что именно эти рубщики и будут. Вы, если можете, прокомментируйте его мысли про крышу и и окна.
    Я не специалист, и буду благодарен за советы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бред какой-то.
    Чернота возникает порой при непогоде, для меня (работа с классическим ;) брусом, уходящим в дальнейшем в отделку) это не вызывает особой трагедии, но у рубщиков, например, может быть иное мнение...
    Тоже бред насчет безопорных пролетов такой длины... а насчет рубщиков - типовые решения планировок, узлов и конструкций у нормальных специалистов ведь - в голове. ;)
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Существуют ли какие либо документы на брус при заказе строительства дома.
    Документы где указаны характеристики, тип дерева, влажность, происхождение и прочее.
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Так пропишите прямо в договоре все свои пожелания.
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Прописать то можно, вопрос в том что, при заготовке бревен и производстве бруса вообще существуют ли какие либо документы на материал?
    С адресом производства, датой изготовления, датой сруба бревен, влажности при изготовлении бруса?
    Я заказываю дом и понятия не имею что за брус мне привезли и откуда, с какими характеристиками.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Трагедии нет. После подведения под крышу обработаете. Бороться с этим грибком на стадии, когда на него влага попадает - деньги на ветер. Перестанет мокнуть - перестанет расти.
    Пусть он вам хотя бы от руки набросает, как он это видит. Конструкции разные бывают. Но если сразу понятно, что скользячки будут - бредятина озвучена. Но и 16 м. сплошной конёк, как у вас написано - это как вообще? По кровле, без наличия хотя бы рабочих чертежей - не ведитесь на это.
  12. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Тогда проще пригласить того, кто имеет понятие, иначе вы так и останитесь без понятия и хорошего дома!
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород»;
    ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород»;
    ГОСТ 23431-79 «Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения»;
    ГОСТ 18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения»;
    ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».
    Всё это должно быть указано в сертификате на купленный материал.
    Там же указывается соответствие вышеперечисленным ГОСТам
    Инфу получить не реально. Если только от делянки не отслеживать.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Спасибо.
    Значит остается только верить поставщику материала и застройщику.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Просто именно фактором того, когда тот лес срубили, не особо надо заморачиваться.)
    Во первых - проследить, и иметь 100% уверенность в этом, практически не реально.
    Во-вторых, с современными пропитками и покрытиями этот момент нивелируется.
    Да и рубят всё таки в основной именно зимой, т. к. делянки сейчас обычно далеко (рядом с дорогами всё вырублено давно), и летом туда просто не добраться. Когда погода устаканивается на зиму, по зимникам технику забрасывают и рубят. Потом стараются вывезти, пока не потеплело. Заготовка сезонная зимняя сейчас практически повсеместно.
