1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Не могу понять, электропила-самоубийцы.фигня.в кривых руках токо.
    Я рубил себе и пользовался и электро и бензо. Бензопилой чаши в черновую вырезал, компенсационный пропил делал. А электро очень удобно было чаши доводить (обороты постоянные) и запиливать под пазы, т. к. я пазы теслом выбирал. Бензо-электро пилой пазы качественно не выпилишь, треугольники выходят. А по поводу торцы бревен не в одну вертикальную линию, так у меня тоже так было. Потому что я старался внутреннюю стену в уровень вести. а то что снаружи зависело от толщины бревна.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну а в чём такое уж преступление, если вырезать вчерновую лишнее электропилой или бензопилой, а дальше дорубить топором или теслом?
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    По-моему это погрешности фото, но вам виднее, может так оно и есть. А что вы скажете на то, что они рубят в верхнюю чашу, а не в нижнюю?
  4. Альбертик15
    Альбертик15
    Альбертик15
    Добрый вечер. Профилированный брус, 190/145, влажность 15%, сушеный в СВЧ печи. Застройщик говорит, что можно усадки не ждать и вселятся сразу после завершения строительства. Врет?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да не погрешности это никакие. Бревно на сколько выступает сами посмотрите..Должно с двух сторон одинаково выступать а здесь этого нет. В верхнюю чашку ? Так давно все так рубят потому что нижняя это вообще жесть..Емкость для воды прямо на углу дома Причем не одна а на каждом бревне..По этому поводу я ничего и не сказал. Потому что выпилинной стороной вниз смотрит как и должно быть..Шипов в чашке нет это да..Но повторюсь если это копеечный, относительно конечно, сруб то не надо от него требовать то, что требуют от качественных работ.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Усадка будет конечно, но не такая конечно как у естественной влажности. Сосед строил из такого же бруса. Почти не сел. Но смотрите обязательно какой профиль предлагают.
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Мне тоже интересно, почему раньше все рубили в нижнюю? ? У бабушки дому больше 100 лет. Еще ее дед строил в 900 годах, при царе еще
    В нижнюю чашу.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Проще легче и быстрее. И потому что рубить можно было сразу в один колодец не скидывая бревна. На горбу туда сюда его таскать кому охото было..А там в верху бревна чашку вырубил и сразу туда бревно вкладывай.
  9. Сарема
    Сарема
    Сарема
    а как из этого положения выходить сейчас? есть варианты, готова услышать
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я могу сказать что то по качеству рубки. А что делать в данной ситуации я не могу сказать. Дорубать или забирать то что есть или не дорубать и не забирать я не советчик в таких делах..Это к юристам лучше к каким.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Общался когда то со спецом из Малых Карел (если слыхали). Спец упоминал про эти два вида рубки. Тема типо была следующая:
    В нижнюю чашу рубили на Руси из-за недостатка леса. Леса были помещичьи, денег дерево стоило больших для дома, никаких лесов и приспособ для работы на высоте естественно не строили, бревно на верёвках подняли, в чашу положили, сверху плотник сел и вперёд - топором тюкать следующую чашу сверху. Бревно вертеть не надо и т. д.
    В верхнюю чашу рубили в местах, где лес был типо халявный (Север, Сибирь). Даже называли этот способ "сибирский охлупень". Там можно было и леса для верха сруба построить и т. д. и т. п.
    Откровенно говоря в деревнях у нас на севере не так часто видел нижнюю. Может и правда. На истину не претендую. Почём купил - за то продал.)
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Покопался сейчас по сети. Для пополнения теорий и т. д. вот ещё такое объяснение нашёл...)
    "Ствол дерева по сути является свитой (виток, спираль, а Вита – Жизнь) структурой трубчатых систем, так как весь ствол от комля до вершины пронизан животоками – каналами, по которым, пока дерево растёт, течёт сок – от корней вверх по стволу, а овеществлённый солнечный свет от листьев кроны – также по животокам, растекается по всему древу. В зависимости от предназначения дерева: принимать либо отдавать силу, его ствол в процессе роста приобретал левостороннюю либо правостороннюю закрутку, так называемая свиля, и из-за этого срубленное бревно становилось «правым» или «левым».
    Избы раньше рубили, сочетая данные брёвна пропорционально, либо осознанно придавая строению те или иные качества, укладывая в сруб преимущественно правосторонне закрученные, либо левосторонне закрученные брёвна. Благодаря способу повенцовой укладки бревна в срубе (комель – вершина) достигался непрерывный ток Живы и Яри по спирали. В чашках (местах перерубов) полюса энергии меняются, осуществляется фазовый переход на 90 градусов – плюса на минус, Сила Отца «становится», наполняется Силой Матери, и наоборот. Но это происходит только в том случае, если не повреждена сердцевина, ядро дерева. Поэтому раньше дома и рубили в охряп – в нижнюю чашу. Сегодня специалисты критикуют такой способ рубки, мол, в нижней чаше скапливается влага, и дерево в срубе больше подвержено гниению, и предлагают срубы, рубленные в крюк – в верхнюю чашу. При этом избегают делать замки – курдюки, не понимая того, что нарушенная в срубе сердцевина дерева в данном случае это медвежья услуга жильцам таких домов."
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Во:super: Всегда говорил что срубы без шипов в чашках -зло и так рубить нельзя:)
  14. Сарема
    Сарема
    Сарема
    а устранять ошибки на этом этапе уже невозможно? например, переделывать ширину паза или выравнивать центр бревен?
  15. Сарема
    Сарема
    Сарема
    А как у финов то рубят? у них дома очень теплые, ровные, даже намека на щели нет, бревна не выкручивает, много, где были в их дома и все они на подбор, замечательные! IMG_8988.JPG IMG_8994.JPG IMG_8994.JPG IMG_9102.JPG
