1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если дача и наездами, то есть вероятность. Или котёл побольше брать мощностью. Теплотехники должны рассчитать.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    @miTaho,
    Нюансов куча..., начиная от того какой профиль выбрать и заканчивая тем у кого заказать. :)
    На самом деле начните проектировать или выбирать проект под свой участок, там возникнут первые вопросы и ответы, дальше-больше, находя ответы на вопросы вы сами начнёте жить вашим домом.
    И ещё, определитесь что вы хотите от этого дома, в смысле для чего (кого) его строите...
  3. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    @egoist007, Добрый вечер!
    Спасибо за советы. Сейчас ка мне советовали можно можно конопатить, утеплять и собирать каркасник?
  4. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Добрый день.
    Существуют ли нормы на количество шурупов, которыми осуществляется крепление стропила к мауэрлату? Шаг стропил 63 см.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @4epcTBbli, Добрый)
    Почему нет?) Если сможете зимой антисептировать конструкции (Перилакс рекомендую) и не замочить утеплитель - вперёд!)
    По конопатке - не подскажу. Но вроде ограничений по этому поводу зимой не слышал. Если не прав - спецы подскажут.)
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Здравствуйте! Планируем летом начать строительство бани-домика, хотим сруб из бревна. Насколько я поняла, при рубке в чашу сруб получается теплее. Какая рубка предпочтительнее для бани: в верхнюю чашу или в нижнюю? Какой диаметр бревна будет достаточным при использовании бани (в том числе и для ночёвки-кратковременного проживания) с весны до осени, зимой редко. Газа на участке нет, электричество есть.
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    И ещё вопрос. Были сегодня на выставочной площадке "Зодчего" и обратили внимание, что на первом этаже очень хорошо слышны шаги и скрип полов на втором этаже. Этого можно избежать? Как обеспечить звукоизоляцию между этажами?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, как правильно фиксировать фанеру саморезами, через какое расстояние вкручивать их? Есть обрешетка на которой лежит фанера, доски разряжены по 15 см между собой.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, смотря какая фанера. 0,9 толщиной почаще. 2см можно пореже. Методом проб
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Пампушка, если домик будете заказывать у тех у кого смотрели, то полы и будут скрипеть и слышимость будет отличная. Утеплителям потолще. Не 5см а 15.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Пампушка, бревно обычно 24-26см в диаметре. Рубка в чашу сверху которая. Паз обязательно НЕ Треугольный!
  12. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Нет, в "Зодчем" мы только оценить размеры помещений хотели. Но там народу много, поэтому и услышали ходящих сверху. На других объектах были только мы, слышимость не догадались проверить. А более толстый слой утеплителя спасёт? Мы подумали, что через лаги звук проходит, ведь и пол мансарды, и потолок первого этажа к ним крепится...
    Про верхнюю и нижнюю чашу. Верхней называю ту, что вырублена сверху бревна, в неё кладётся следующее бревно, нижняя вырублена внизу бревна, ею (чашей) накрывается предыдущее бревно. Как нам сказали, у сруба в верхнюю чашу практически нет усадки, но, как мне кажется, в дождь туда может затекать вода...
  13. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня.
    Подскажите, возможен ли монтаж лаг таким образом, как на рисунке, есть ли какие нюансы?
    Доска 50х200, 150мм будет закреплено в крепежном элементе и будет опираться на фундамент, а 50мм будет свисать.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможен. Пусть нижняя часть бетона не касается. Либо зазор, либо прокладка г/изолом.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    18мм :)
