1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Верхняя чаша подразумевается что будет вырублена в верхнем бревне
  2. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Просьба специалистов ответить на сообщение
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @alexx_57, Извиняюсь, а вас сам способ крепления не смущает? Про скользячки не думали? По фото конструктив крыши какой то странный...:faq: Для варианта без скользячек хлипковаты уголочки... Да и не только это.
  4. --Алексей--
    --Алексей--
    --Алексей--
    Добрый день!
    У меня вопрос про минимальный размер простенка в брусе. Нашёл мнение, что 300 с нагелями в шахматном порядке. А может ли существовать такое, как на картинке? Как видно, простенок над окном шириной 275мм. Фронтон не нагружен, стропильная система с ним не связана.
    Спасибо.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну да, непонятная конструкция. В стропилах вырез должен быть под мауэрлат и в дополнение к этому фиксация с помощью уголков. По-моему так.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Там не скользящий вариант крыши. Без конькового бруса
    Способ крепления и правда хлипковат на мой взгляд. Вероятно ригель наверху между стропил будет, но все равно, я бы запилы сделал в мауэрлате, и крепил более жестко
    Нет таких норм, как правило такой уголок на 4 самореза с каждой стороны ставят, минимум на 3, треугольником
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    скользячки не нужны, поскольку фронтоны будут каркасные, стропила вверху запилены и лежат на коньковом брусе, кроме того, соединены между между собой через металлическую пластину, так что конструкция очень прочная :)
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А, вот теперь понятно). У меня самого нечто подобное. Но всё равно - крепёж к мауэрлату, ИМХО, надо по другому делать, более усиленно. У меня стропила в бревно врезаны, плюс упоры, плюс крепёж на глухари. Ваш вариант хлипковат. Хотя, у меня и кровля тяжёлая - керамопласт.
    А коньковый брус на чём у вас лежит? Столбы? Безусадочный вариант?
  9. Новичок_Ксюта
    Новичок_Ксюта
    Новичок_Ксюта
    Добрый день форумчане. Не очень умею пользоваться сайтом и искать темы. Помогите пожалуйста. Уже просто нет сил. Хотим построить дом из бруса 150*150 или из каркаса размером 6*8, но не сип и не OSB плиты, смотрим разные фирмы, читаем отзывы, уже были печальные опыты со строительством обычной дачной бытовки. В бюджете мы тоже ограничены. Всего 700-900 тыс рублей. На Новгородских сайтах очень дешевые дома, почитала немного отзывы и расстроилась, пишут, что очень экономят на материалах. Мы хотим дом, чтобы его поставили и мы эту фирму вспоминали хорошими словами, а не по судам ходили.(и посоветуйте как лучше ставить дом, сруб или подключ? Есть много расчетов подробных от фирм. Очень надеюсь на вашу помощь.
  10. EvgenieEA
    EvgenieEA
    EvgenieEA
    Добрые люди, посоветуйте пожалуйста. У меня построен деревянный дом из соснового бруса, в данный момент я шлифую его изнутри. Хотелось бы узнать, после шлифовки чем я должен его обработать?(P.S. на улице зима -15 градусов)
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ждите стабильный плюс, весну. Зимой внутри не почернеет
  12. EvgenieEA
    EvgenieEA
    EvgenieEA
    А если после шлифовки я антисептиком бесцветным обработаю, смысл будет?
  13. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Потолок подошьете никуда не денется.
  14. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Чтоб он являлся хорошим грунтом. Он вам все косяки покажет как раз, если они конечно есть.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Зимой? На водной или масляной основе-не получится. А на химии внутри помещения- не думаю, что хорошо.
    Лучше подождать тепла и обработать маслом, либо антисептиками на водяной/ масляной основе
