1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Здравствуйте! всех приветствую, я тут новичок, решили строить домик (в обозримом будущем) желательно сруб. Выбираем компании в результате обзора интернета наткнулись на компанию из Чухломы. Есть фото их работ подскажите пожалуйста как выполнены (к сожалению фото срубов мало, в основном из бруса). Может кто по названию поможет определится (в личку могу скинуть).
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Двоякое впечатление. Есть фото удачные, есть нет. Запилы выполнены вроде бы аккуратно, а фото№1 (сращивание стены по длине) - ужасно. Если это ВСЕ фото, которые на счету ребят из Чухломы, то я бы задумался.
  3. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Вот еще
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Узлы ребята исполняют нормально, но шел бы к ним со своими очень подробным проектом.
    . Рабочие судя по всему работать умеют, но еслиу рабочих нет четких чертежей (например стропильной системы) они будут додумывать технические решения сами.
  5. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Спасибо огромное за ценнейшие советы, (а они для меня действительно ценны) ибо в строительстве полный ноль, но прежде чем к чему то приступать основательно узнаю и готовлюсь. Вот и в данном случае читаю форум, очень много познавательного. Выходит надо искать отдельно людей кто будет не только красиво чертить домик, но и соображать и расчитывать нагрузку на те или иные конструкции.
  6. Dybrov777
    Dybrov777
    Dybrov777
    Друзья, всем спасибо за развернутый ответ, теперь смело буду пытать подрядчиков
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите как утеплять стену из бруса 150*150 ? есть Мин. вата 10см или пеноплекс 5 см? Если снаружи утеплить, то внутри надо? Чем лучше снаружи и чем внутри? Снаружи потом планирую имитацией бруса обшить
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Брусовой дом нужно утеплять только снаружи, и не в коем случае не пеноплексом!
    Толщина утеплителя зависит от Вашего местонахождения. 10 см вполне достаточно, утепляется по 5 см вертикально и горизонтально, что бы убрать продувание в щели между утеплителем и утеплителем и обрешеткой.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Чухломских раньше было две беды: 1. Наслонные крыши и примыкания кровли к разноуровневым частям дома. 2. Установка пароизоляции вместо мембраны под кровлей.
    Не уверен, что сейчас они стали делать правильно. Так что проверяйте и контролируйте. У Костромских очень часто наблюдалось нарушение правил утепления (пирога).
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Понятно, значит я утепляю мин. ватой, оставляю вент. Зазор и потом закрываю облицовкой, а внутри стену почему нельзя утеплить дополнительно? Для утеплителя 10 см, обрешетка. Не слишком ли будет тяжелой и громоздской тоже толщиной 10см?
    А окна на каком этапе вставлять? До утепления или после?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все правильно, мин ватой, у Вас обрешетка будет состоять из брусков 50х50 одни вертикально пойдут, между ними утеплитель, другие горизонтально, после утеплителя ветрозащита далее обрешетка под вен. Зазор и далее чем вам нравиться зашивайте. Окна ставятся до утепления, так как если закрывать сайдингом оконная оконтовка ставится перед сайдингом и уже сайдинг к ней подводиться.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Знатоки, подскажите. Можно ли к лагам пола 100х200 прикрутить пластинами снизу брус 100х100 для увеличения высоты утепления? Кто-нибудь так делал?
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Можно снизу, можно сверху) крутите лучше глухарями.
    200 мм мало? :ogo:
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну там после усыхания уже меньше. Хочется перестраховаться.
  15. smih55
    smih55
    smih55
    Собираемся строить одноэтажный дом 73м2, какой выбрать клеёный брус для ПМЖ 160 или 200. Строить будем в Нижнем Новгороде, климат такой же как в Москве. В фирме говорят, что хватит 160, если будут сильные морозы, просто включите котел посильнее.
