1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Если бы был 300 я бы выбрал 300
  2. id265030675
    id265030675
    id265030675
    Конечно, 200 мм. Чем толще брус, тем он лучше и в доме будет теплее.
  3. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Спасибо всем откликнувшимся. Вот еще на дергал фоток у них с сайта, только крыши с брусовых, а я хочу срубы. Добрые люди поделились еще и контактом хорошего плотника) Тк что буду читать форум и делать выводы) благо времени много.
  4. Cavaliere
    Cavaliere
    Cavaliere
    Это только при условии, что все сделано по технологии и брус отличного качества:) Либо после заделки всех возможных дыр и наличии хороших окон.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По бюджету. Чем больше сечение, тем лучше. Лучше пожертвовать размерами дома, в пользу толщины бруса.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    160 нормально- не промерзнет. У меня дом из кирпича и по теплосопротивлению это как 60 мм дерева. Нормально. Газа тыщ на 20 за сезон. Можно утеплить и будет 4-5 тыс. Делайте выводы
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Изнутри допустимо. Но нужно перед утеплителем делать фольгированную пароизоляцию. И крайне тщательно подойти к герметичности этой пароизоляции. Так же необходим очень серьезный подход к приточной и вытяжной вентиляции.
    А вот ЭППС применять с деревом нет смыла, он жесткий, а дерево ведет. И образуются щели между утеплителем и деревом.
    Но самое эффективное решение, это вата. И желательно ее прикрыть гидроветро защитой.
  8. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Избежать можно только если применяли дерево просушеное, и на крепежах не экономили.
  9. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    применение 15 см утеплителя, не имеет большого смысла. Так как основное понижение уровня шума идет от величины 5см. Дальнейшее увеличение толщины не имеет такого же эффекта. Он конечно же есть, но величина понижения звука ниже.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, это, наверное, от безысходности какой-нибудь можно так делать... а если планируется наружное утепление брусовых стен, то рисковать утеплением изнутри не стОит, да и вычеркнет это определенные преимущества деревянного массива...
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Это Вы про скрип? или и про топот тоже?
  12. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Когда сруб ставили, то в первую очередь надо было пропитать торцы брёвен специальным составом для торцов, влага будет выходить более равномерно и трещин будет в разы меньше. Трещины возникают из-за напряжения брёвна. Влага начинает выходить из бревна, верхний слой сохнет быстрее, внутри бревно ещё сырое, создаётся напряжение дерева и верхний слой трещит. Раньше кстати торцы забивали обухом топора, чтобы нарушить структуру дерева и задержать влагу. Сейчас есть специальные составы
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Составы типа teknol jrm?
  14. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Биотор мне показался неплохим.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Уважаемый, а давайте без рекламы. Мы же не торговые марки обсуждаем. Можно и простой олифой покрыть.
