1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    @ACherednichenko,
    Очень грамотный комментарий
  2. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Это легко? какого диаметра примерно болт брать?
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да это уже надо по месту смотреть, а если нет опыта, то специалистов пригласите.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Шпильку М27 (не меньше, иначе резьба срезается) и брус 150 к примеру. Шайбы под гайки большого диаметра, чтобы гайки не утопали в брус. Тянуть головками с рычагом - несложная процедура. У себя выравнивал стену из бруса 150, шпильки были М14 или М16 - под занавес резьба срезалась, но удалось выровнять.
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А я то тут при чём?
    @sergeypertov123 вот как вариант
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Я и не говорю красить, но чтоб не шлифовать не вижу причин, потому что покрасить можно будет и потом.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Планирую второй этаж дома построить из клееного бруса, буду заказывать проект, но прежде хотелось бы свои хотелки согласовать с техническими возможностями, что смущает:
    Большой пролет 5,95м. х 9,35 будут ли проблемы с опиранием крыши, ну и вообще будут ли какие то трудности и не потребуется ли каких либо сложных конструктивных решений подобная планировка? Хочется сразу все упростить. Первый этаж ЖБ каркас, перекрытие монолитное. Высоту боковых стен планирую 2 метра, второй этаж полумансардный, брус планирую 200х150, перегородки сомневаюсь какой толщины, 100 не маловато? может 150? я про слышимость.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Клеёные балки решат проблему большого пролёта.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Есть вариант снаружи сделать 200мм, а внутренние стены 160мм. Спросите поставщика сможет ли он это реализовать (кстати, поставщика можете в личку написать, хочу узнать кто такое догадался посоветовать...:faq::no:)?
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А как насчет расчета снеговой нагрузки?
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну просчитывает проектировщик, хоть свой, хоть на заводе. Просто большие пролёты либо с опорой, либо швеллер/кл.балки/фермы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может быть опасно. Нагелей может не оказаться вокруг будущего проема (никто же не учитывал заранее, что проем будет, так?). Есть способ - врезать стояки (колоды) шипами в верхний перекрывающий (цельный) брус, выдолбив в нем пазы. Ну или захватить шипами/пазами колод этот верхний брус, но тогда под усадку зазор над окосячкой маловат может оказаться...
  13. Чайный 2517
    Чайный 2517
    Чайный 2517
    Иркутск
    Хочу вырезать в уже построенном доме дополнительное окно, 2 ширина 1,5 высота. На рисунке видно где. Пострадает ли стена и дом от дополнительного проема, опасно ли чем то это?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ничего не пострадает. Вырезайте. Только сразу же закрепите проем окосячкой.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше чуть правее (если возможно). Вырезать лучше непосредственно перед установкой обсады и окон.
