1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, брус проф. 150х150 и 200х200, какие плюсы и минусы!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Reimon, 200х200 утеплять придётся тоньше.
    Шутка конечно. Но доля правды всё же есть
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Чайный 2517, прежде чем оконный проём пилить сделайте обсаду в дверном проёме
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Затраты стоят того?
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    200 - однозначно. Стоимость комплекта - это не есть стоимость дома, это от 1/3 до 1/4, поэтому экономия будет призрачная, а жалеть потом будете.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Только 200. Протопить можно и 120, вопрос даже не как а как в этих 120-и будет, да ещё и при пмж.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Разницы в цене между сечениями 160 и 200 вообще нет, она призрачная, реальная экономия начинается если вместо 200 брать 120, но здесь добавиться внешний обшив с утеплением фасада, если дом планируется ПМЖ, а это сожрет львиную часть выгоды;).
    Поэтому экономить на толщине стен можно в двух случаях:
    - решено, что обшив и утепление по любому обязательное мероприятие для дома постоянного проживания, какова бы толщина дерева не была при этом
    - разнесение по времени сборку и отделку дома из финансовых соображений, хотя этот метод привычнее видеть если материал стен массив, а не клеёнка, которую как раз большинство ценит за быстропригодность к проживанию после сборки.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите как лучше и какую сделать разбежку фанеры. Сейчас уложил фанеру сколько листов влезло в комнату. В итоге получается один длинный шов во всю длину комнаты. А другие швы в разбежку на 20 см между собой. Для наглядности фото прекрипляю.
    Можно ли оставить один шов во всю длину, а остальные с разбежкой в 20 см или лучше разрезать фанеру пополам и сделать разбежку см 50?
    Фанера укладывается на контробрешотку из доски.
    Чем лучше замазать зазоры между стыками фанер (фанеру укладываю с расстоянием 0.5 между собой и стенами)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Делайте на пол-листа.
    Можно. Если бы фанера сразу на лаги, вот тогда нельзя.
    Полиуретановым герметиком
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @DolphinLK, пилить надо. Разбежки с одним длинным швом нет совсем
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Все равно ведь фанера на контрлагах лежать будет. Есть разбежки, нет разбежки - какая разница-то?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я вот сомневаюсь в маленькой разбежке, Тесть уверяет что разницы нет, главное все углы не сходятся в одно место и значит не будет сильного воздействия на одно место. А большая разбежка или маленькая, все лежит на конрлагах как и сказал @Урфин Джюс,
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А стыки заделывать какой смысл? Финишное то будет, наверное.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Будет конечно, но не скоро. Пока шлифовка, покраска и т. п. А детки будут бегать, боюсь как бы не повредили чего себе. Да и пыль, грязь будет забиваться
