1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Это как это не читали ни о чем подобном? Больше половины строящихся сажают на шпильки. Уж профбрус точно... клееный не все сажают. Только шпилька обычно толще. 14-16 в зависимости от толщины материала...Вы какой брус выбрали клееный или массив?
  2. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Выбрал не клеен. брус.
    обычный, естественной сушки 200х150 соединение как на картинке и брус такой же. Бревно сложно утеплить, брус проще. Т. к. многие пишут что со временем так ли иначе придется утеплять.
    Но выбранный вид сборки (с остатком, причем более эстетично смотрится) как прочитал сдесь, не самый лучший вариант для утепления в последующем.
    Лучше соединение без остатка.
  3. serlex
    serlex
    serlex
    Господа, подскажите пожалуйста, есть ли какая либо разница, кроме времени на усадку при выборе из этих двух материалов? Есть ли смысл выбрать предварительно высушенный брус? Не будет ли это лишняя переплата денег, если дом полюбому будет 7-10 месяцев стоять. И какой профиль для бруса лучше гребенка или финский? Спасибо за отклики.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В деньгах, если будет стоять почти год, то смысл тогда переплачивать? Каких размеров смотрите брус?
  5. serlex
    serlex
    serlex
    160х185 или 185х185 не знаю пока, что лучше
    еще вопрос, сильно потрескается или терпимо будет?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Знаю что 195*145 трескается меньше... Есть много средств для торцов, для минимизирования трещин, но все равно не кто не даст 100% что трещин не будет, их может быть меньше...
  7. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Всем добрый день! нужен совет при постройке дачного дома.
    Планируется дачный дом размером 5*5, второй этаж жилая мансарда. Использование в основном летом, с редкими заездами зимой на выходные. Отопление планирую металлическую печь-камин, а также электроконвектор. Нужно все максимально бюджетно.
    Так вот, предлагают построить дом из бруса 150*100.
    Возникают вопросы, если на лето толщина стены 100 вполне, но хватит ли этой толщины для использования дома зимой на выходные? Как ведет себя брус такого размера в быту? дает ли трещины, не продувает ли его, основной вопрос стоит ли связываться с ним с целью экономии? обшивать и утеплять не планирую, просто покрыть пропиткой.
    Кто использует подобные дома или бани, напишите краткий отзыв в плане теплопотерь.
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Бюджетнее построить каркасник.
    С брусом все дольше, дороже и сложнее
    100 мм толщина брусовой стены- только на лето, зимой холодно
    Трещины- будут, если брус не клееный.
  9. id2645707
    id2645707
    id2645707
    брус планируется самый обычный, по сути мне без разницы, из чего строить, мне надо чтоб было дерево внутри и снаружи, было дешевле в постройке, тепло зимой при редких заездах на выходные.
  10. id2645707
    id2645707
    id2645707
    а можно более развернутый ответ - "зимой холодно",
    еще раз повторю, жить зимой постоянно там не планируем, а только редкие приезды на выходные, с полным прогревом дачного дома печью-камином и электрообогревателем. Хотелось бы узнать, такой дом из бруса совсем не годится?
  11. serlex
    serlex
    serlex
    Спасибо за ответ
    Еще вопрос, а будет ли заметна разница по тепловым характеристикам, если выбирать между брусом 185х160 и 210x210. Понятно, что если руки кривые и 300 на 300 не спасут, но все же
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Зимой Вы его прогреете печью, но теплопотери будут большие, нужно будет вставить и ночью подкидывать дрова, иначе на утро замерзнете. Либо ставить обогреватели настенный и это время пока вы спите, они вам поддержат температуру, но будут работать на всю. Без утепления смысла нет... Каркасник самое простое и логичное в вашем случае, быстро нагревается, можно обогреть конвекторами.
  13. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @id2645707, лучше тогда 6 на 6 строить, так как доска идет 6 метровая, или обрезками будите печку топить :)
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мое мнение, если все правильно собрано, то теплопотери будут меньше, но я не думаю что Вы их особо почувствуете. Конечно 200 лучше чем 150 брус и люди живут в таких домах даже очень хорошо без утепления внешне.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
