1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Спасибо за развернутый ответ!
    Утеплять дополнительно точно не хочу, уж лучше потратиться на брус 150*150.
    Ну, либо каркасник. Как я понимаю каркасник из пирога: имитация снаружи - пленка- утеплитель 100- пленка - вагонка внутри, будет значительно теплее бруса на 100? а как такой пирог в сравнении с брусом уже на 150?
    спасибо Avvava за таблицу, к сожалению не могу понять суть ее содержания.
  2. id2645707
    id2645707
    id2645707
    все упирается еще и в то, что у меня уже стоит дачный дом,
    но сделан он плохо, в полкирпича, все продувает, второй этаж маленький, протекает крыша, дурацкая прихожая из кирпича, все это стоит на нормальном квадратном фундаменте 4.5*4.5. В общем решил, что все это проще снести, а на старом фундаменте построить деревянный дачный дом.
    Еще был вариант снести прихожую, построить пристрой на его месте из каркаса и все это с домом зашить имитацией и утеплить, но опять же надо полностью переделывать крышу, плюс она остается маленькой. Поэтому склоняюсь к тому, что все это проще снести и построить квадратный домик 4.5*4.5, где и крыша будет такого же размера.
  3. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @id2645707, а если фундамент долить? 4.5*4.5 очень мало (
    самое обидное, что стоимость почти не изменится если будите строить из бруса.
  4. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Всем спасибо за отзывы, думаю создать отдельную тему, потому что вопросов по ремонту либо переделке либо вообще строительства, возникает много)
  5. id2645707
    id2645707
    id2645707
    тоже вариант, и правда обидно получается,
    согласен, что 4.5*4.5 мало, при том, что все равно материала уйдет минимум как на 5*5, не знаю, есть вообще такой брус на 5м, или он на 6м, тогда материала уйдет как на 6*6(
    скорее всего тему отдельную создам, просто вариантов переделки этого дома много, от ремонта, до строительства нового
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Смысл в том, что минимально 150 мм толщина стен, 165- комфортный минимум, энергосберегающий дом- 500 мм толщина стены из бруса
    Каркас если- утеплителя 200 мм желательно. Снаружи гидроветрозащитная мембрана, изнутри- пароизоляционная. Отделка- на ваш вкус.
    Вопросов и правда много будет)
    Брус 150 мм многие дополнительно так же утепляют.
  7. id2645707
    id2645707
    id2645707
    создам отдельную тему, буду рад увидеть от Вас комментарии)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Каркасник теплее бруса.
    У меня 200, и я его буду утеплять. Но у меня пмж.
  9. serlex
    serlex
    serlex
    Да уж, вот и пойми стоит ли брать 210 брус или взять 185 и если вдруг нужно будет утеплить. А то тут 200 утепляют.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для дачи пойдёт и 150х150 без утепления. Для пмж всё серьёзней,потому как есть разница, платить 2 000 за отопление или 5 000
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Мучения в выборе профбруса :(
    Сначала хотела естественной влажности 195/195, но поняла, что он больше трескается. в отличии от 145/195.
    Подумываю о сухом, который прилично удорожит ... И стоит ли он того?
    Трещин вероятно меньше?
    И он реально будет суше естественного?
    Или привезут в дождь, он намокнет = тот же результат ? :))
    Возможно глупый вопрос, но... :|:
    И влияет ли время года на строительство из этих двух видов бруса?
    В случае стройки в начале лета - увижу ли я существенное отличие при этих двух видах бруса, а так же усадке минимум год до отделки?
    Какой брус оптимальнее цена/качество? :faq:
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @фиалка7, оптимально строганный классический брус 150х150 естественной влажности. И не переплатите и совесть мучить в будущем будет меньше)
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не спешите, читайте еще ветку про Деревянные дома, много нюансов. Деревянный дом - это "религия", в него надо поверить ;)
    Поищите типовые проекты, которые Вам нравятся. Выкладывайте сюда, тут подскажут.
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    согласен, что пойдет для дачи 150*150, а пойдет ли 150*100, с толщиной 100? при условии, что на дачу иногда приезжать зимой на выходные? то есть протопить дом на два-три дня? будет ли в нем комфортно при такой толщине, если на улице зима -20.
    какое Ваше мнение по этому поводу?
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вот брус 200х100, посмотрите, сколько вас будет отделять от мороза 20 градусов
