1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Не... для себя я точно поняла - проф! Только не уверена в адекватности сухости с ценой, а так же в виде профиля ;)
  2. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @vlad50ru, почему утеплять планируете? Холодно? Для экономии газа? Спасибо
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @фиалка7, а зря... Про уверенность в проф...
  4. Tiaboin
    Tiaboin
    Tiaboin
    Здравствуйте! Подскажите что сделать. Ситуация-дом бревенчатый, 5 год, топится, в доме тепло, но в последние морозы вижу, что иней местами находится вдоль коньковой доски (так правильно?), что идет вдоль скатов с наружной стороны, видимо есть утечка, поставил лестницу, посмотрел. Места, где доска пересекает ряды бревен, не проконопачены, как я понимаю в силу физической невозможности это сделать, т. к. мешает та же доска и есть утечка теплого воздуха. Что можно сделать ?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Такой крутит сильно, и трещины больше. Межкомнатную стены из него можно, а наружние нет.
    Протопить можно и палатку в лесу, вопрос в том, сколько будет стоить такое отопление, и с какой скоростью будут кидаться дрова в печку.
    У меня одна половина дома из бруса, а другая каркасная. Отопление - газовый настенник. Так вот, в брусовой половине температура всегда на 2-3 градуса ниже, чем в каркасной. Т. е.,если в каркасной комфортные 23*,то в брусовой температура на грани комфорта. Заходишь в комнату, и сразу чувствуешь, что холоднее. Особенно в морозы. Поднимать температуру теплоносителя и прижимать радиаторы в каркасной половине не лучший выход из положения. Поэтому буду утеплять.
  6. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @vlad50ru, тогда ещё вопрос, если бы дом был полностью из бруса 200 надо было бы утеплять?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @PolinaTopolino, Утеплять надо будет, если будет надо) Только вам про это можно будет судить. Зависит от условий эксплуатации, от мощности котла, от того, сколько готовы платить за отопление, от того как соберут сруб, и как он будет сохнуть. Как можно ориентироваться на чужие советы в этом вопросе? Будет холодно - утеплитесь. Не будет - не утеплитесь.) По нормам - и 300 мм. дерева мало будет.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @PolinaTopolino, каждый решает сам утеплять или нет.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Tiaboin, попытаться проконопатить. Снаружи и изнутри. А что ещё сделаешь.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Подскажите такой вопрос. Есть балки перекрытия 300*100 на первом этаже пол. Сделан пирог. Уложена пароизоляция сверху, заведена на все стенки и проклеена. Хочу на часть пола уложить 24 мм фанеру прямо на лаги, это небольшие куски примерно 1500*5000 метров. Могут быть какие то опасения в дальнейшем с балками перекрытия, фанерой лежащая на пароизоляцие без обрешетки и т. п? Сверху на фанеру планируется теплый водяной пол и плитка.
    Меня еще волнует вопрос, не сгниет ли фанера под между пароизоляцией и слоями теплого пола?
    Может ОСБ в этом случае лучше будет?
  11. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    • Доброе утро, подскажите пожалуйста. Дом бревно сруб, решили ванну обшить гипсокартоном, надо ли под гипсокартон прокладывать пароизоляцию ?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @DolphinLK, Лучше положить фанеру с вентзазором. То есть сделать контробрешотку
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Kasi12, не надо. У Вас всё равно должен быть зазор между бревном и гипсом. И не забывайте, что сруб садится .
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот к сожалению не получается, так как нужно выйти в один уровень с полом под ламинат. А это не толще 6 см. У меня с одной стороны фанера лежит на обрешетке, а под кухонную зону я хотел положить фанеру на балки сразу 24мм на нее трубу теплого пола и полоски гвл, затереть все карманы клеем и на плиточный клей уже плитку пришел бы в один уровень с ламинатом.
    Прикрепил фото на нем видна обрешетка на ней фанера и с права просто пароизоляция на лагах, для моего пирога под плитку.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Говорят фанера сгниет, нужно менять на то что не подвергается воздействию грибка и плесени. А как теперь выйти в эти 6 см и в один уровень - голову ломаю.
