1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, французы ГВЛ кладут
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Фины тоже :) но опять же на обрешетку из доски, на лаги не положить не выдержит боюсь
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А может вместо фанеры плоский шифер ацеид положить
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А можно бриджинги сделать, только их плашмя класть
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может имеет смысл утеплить кирпич пенопластом, а кровлю переделать заново? Для дачи сгодится. Затрат меньше, чем разбирать и строить заново.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот о шифере я тоже подумал уже... вместо фанеры его положить... но как он по прочности будет просто если его положить на лаги. И сверлить начало наверное придется отверстия, а уж потом прикручивать саморезами...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это если под ГВЛ Вы имеете ввиду?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Можно ли положить прямо на лаги фанеру или ОСБ вырезав кусок пароизоляции в этом месте чтоб не запирать фанеру между двумя слоями пароизоляции. Пирог пола ниже фанеры будет паропроницаем. там утеплитель и ветрозащита.
    Но вопрос как тогда сделать это место герметичным как советуют везде, что бы пароизоляция была проклеена и заведена на стены?
  9. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @stareekk, спасибо огромное
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Убирайте пароизоляцию, фанеру меняйте на ЦСП, клейте ленту ГИ по периметру
    + обмзочную ГИ на ЦСП (необязательно). Толщиной листа ЦСП и толщиной стяжки нивелируйте уровень чистого пола и выход на стык с ламинатом.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А толщину ЦСП какую лучше прямо на лаги укладывать? Говорят что ЦСП можно положить на параизоляцию нечего с ней не будет точно. Ленту клеить прямо к брусовой стене?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не нужна пароизоляция, кроме вреда от нее никакого толку. Толщина цсп определяется шагом балок. ЦСП я кладу на фанеру. Если без фанеры, то в два слоя лучше, чем один (при укладке на балки), чтобы жесткость основания распределялась равномерно.
    Ленту клеить прямо к брусовой стене.
    Параизоляцию можно положить в мусорный контейнер. Там тоже ничего с ней не будет. Точно.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня брус как раз 200х200.В принципе, можно и не утеплять, проконопатить, через 2 года ещё раз проконопатить, обернуть ветрозащитой, набить брусок и имитацию. Имитация защитит стены от ветра, теплопотери будут меньше. Просто у меня есть с чем сравнивать. Сейчас котёл выставлен на 50*,а для брусовой половины хочется добавить до 55*.Ну,и если дом обшивать, то почему бы не воткнуть утеплитель между брусков? Ну, расход брусков увеличится вдвое, потому как вентзазор делать, не такие уж и большие расходы. Утеплять буду эковатой мокрым способом толщиной 70 мм.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если укладывать сразу на балки перекрытия, они у меня с расстоянием под стандартный утеплитель 59 см. То какой толщины лучше взять? В один слой или два слоя? Мне нужно на выходе получить 25 мм примерно.
  15. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @vlad50ru, а температура в доме какая при выставленной на котле 50 или 55?
