1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Попрашайка
    Попрашайка
    Попрашайка
    @stareekk, на сайтах и в местных магазинах. самый большой размер 6м сосна, а хотелось бы побольше
  2. Попрашайка
    Попрашайка
    Попрашайка
    @teplyakovfoto, спасибо. А как копируют тему человека и так же отвечают на нее
  3. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Попрашайка, мы на лесопилке без проблем заказывали 7 метровые, цена правда 9000 за куб
  4. Попрашайка
    Попрашайка
    Попрашайка
  5. Попрашайка
    Попрашайка
    Попрашайка
  6. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Попрашайка, Московская область, но это цена за балки уже напиленные, вам я так понял кругляк нужен
  7. Попрашайка
    Попрашайка
    Попрашайка
    да. хотим дом из кругляка. а самый большой размер 6м.вот и ищем
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так из 6м и надо строить. Длинные стены связывать перерубами.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Подитожив:
    Креплю поперечную доску межлу стропил вплотную к мауэрлату с наружной стороны (вопрос зачем на ней отверстия?)
    Обтягиваю мембраной (вопрос какой? Гидроветро или просто пароизол пойдет?)
    Закладываю утеплитель
    И еще вопрос: ожидается еще минимальная усадка, в месте прохода утеплителя над мауэрлатом получается не 200 мм, так как стропилы врезаны на 50 мм, а 150 мм
    Минвату просто сжать, она 100 мм у меня? Не задерет потом сдвигом стропил?
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Отверстия- вентканал, у меня утеплитель в стропилах 15 см (10+5) и 5 см поперек стропил снизу.
    Мембрана-пароизоляция зачем на эту доску?, кстати какая мембрана лежит?
    Если планируете 200 мм утеплителя заложить в стропила, то это место с поперечной доской плотно прокладываете минватой. Но лучше поперек стропил снизу подшить брусок 50 мм с шагом 58 см и поперек стропил проложить 5 см минваты.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Видел как вместо доски вставляют между стропилами. ЭППС
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если подшива снизу стропил то вариант не плохой!)
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Пардон, вентканал куда ведет? В утеплитель? Или там еще что то проложено?
    Мембрана по стропилам Изоспан АМ
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чего то вас изначально уже не в ту степь понесло и забиваете себе голову не тем чем надо..Делайте проект, ищите подрядчика по своим финансовым возможностям и по рекомендациям желательно. А большой у него выбор леса или не очень Вам то до этого какое дело ? У Вас голова должна болеть о том какой лес в вашем срубе будет а не о том какой лес подрядчик у себя на площадке хранит. И сруб рубится из шестиметровых бревен. Или думаете если сруб со стенами длиной метров 20 его так и рубят из цельных бревен? Или такой сруб должен быть хуже чем тот же 6х6 потому что он не из цельных..Это же глупо. Все элементарно рубится из шестерок и если все правильно сделать непонятно будет, что дом срублен не из цельных бревен.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Схема с двумя вентканалами, один что через дырки, второй над мембраной.)
    У меня супердиффузионная мембрана Delta Vent N, в принципе для нее вентканал не нужен и работает прямо на утеплителе, но у меня вентканал образовался за счет открытой подшивы кровли
    36 мм шпунтовкой и 15 а не 20 см утеплителя в стропилах)
    Вентканал идет наверх и связан с вентканалом конька.
    Насчет Изоспана АМ не подскажу, у Вас Изоспан контробрешеткой прижат к стропилам?
