1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В том случае, если не тянуть ее до карниза.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12568238/
    А если бы вы почитали эту небольшую тему, господа, хотя бы её первые 20 страниц, то многие задаваемые здесь вопросы отпали бы сами собой.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Красиво нарисована, не очень понял как конденсат с мембраны уходит, через щели в подшивке свесов? Обычно мембрану заводят в водосточку или ошибаюсь?)
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В правильно выполненной кровле конденсата нет. ;)
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ой ли) даже с металчерепицей?)
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Да, именно так. Стропило- изоспан ам- контробрешетка-обрешетка-осб- ковер подкладочный-катепал
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если Изоспан АМ работает без зазора на утеплителе оптимальный вариант Вашего утепления -
    в Стропила 20 см минваты (10 +10) и 5 см снизу поперек стропил, если конечно высоту стены с мауэрлатом не хотите терять на мансардном этаже
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Посоветуйте, как правильно сделать каркас фронтона. На данный момент закончил делать обрешетку на крыше и планирую начать собирать фронтоны.
    Накидал примерный рисунок будущего фронтона с двумя окнами так, как я его вижу. Каркас буду делать из доски 150х50.
    Посредине стены стоит столб из бруса 150х150, на котором лежит конек, поэтому окна будут распологаться симметрично относительно этого столба.
    Шаг вертикальных стоек будет 63 см, с последующим утеплением.
    Собственно вопрос, правильно ли спланирована решетка каркаса фронтона и какие есть особенности стыковки их в верху со строплиной?
    Спасибо.
  8. anvoro
    anvoro
    anvoro
    Подскажите, реально ли при сборке дома из клееного бруса 280*210 засверлить вертикальный канал под скрытую электропроводку на всю высоту стены, сверля поочередно брусья уложенные уже в сруб. или необходимо сверлить отверстие в брусе перед его укладкой в венец?
    есть ли какие-то расценки на такую работу, например, исходя из стоимости одного отверстия в брусе.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @anvoro, Вам сюда.
    От себя добавлю, если дом для себя, то лучше не надо, если на продажу и лишь бы продать, то Ваше дело.
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Есть, но он отводится мембраной и капельником в желоба.
  11. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    При сборке надо засверливать, а как иначе? Если даже через несколько рядов сверлить, то сверло в сторону уйдёт, потому каждый ряд, только не забудьте провода проложить в металлическом рукаве. Продаются недорогие металлические гофры.
  12. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    При строительстве из профбруса под усадку как сделать кровлю- сразу утеплить или только железом накрыть? Накрывать будем фальцем
  13. anvoro
    anvoro
    anvoro
    не надо использовать скрытую проводку в брусовом доме?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это вам решать.
    + эстетично
    + ни чего не мешается
    - поменять уже не получиться
    - пожароопасно (выбирать кабель высокого качества, защищать качественными автоматами)
    Упаси Бог ваш кабель от шального гвоздя и сдвига бруса!
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Получится. Кабельканалы для этого и придумали.
    По нормам скрытая проводка внутри деревянных конструкций должна проходить в металлических трубах или закрытых коробах. Хотя по этому поводу вроде бы есть какой то геморрой с трактовкой ПУЭ, о котором до сих пор спорят пожарные и электрики.
