1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не заводите человека в заблуждение.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пирог для внешних стен из бруса, только с вентилируемым фасадом.
    Стена из бруса внешняя, делаете вертикальную обрешотку под утеплитель, с шагом 58-59 см укладываете утеплитель 50мм, далее такую же только горизонтальную и тоже под утеплитель 50 мм, это делается что бы избежать продувание в швы между утеплителем и рейками. Далее на это все Ветрозащита, и потом вертикальная обрешетка лучше см 5 толщиной (можно и меньше) под сайдинг. Что бы там все проветривалось.
    МЕЖДУ БРУСОМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ НЕ КАКИХ ПЛЕНОК!
  3. wanyta
    wanyta
    wanyta
    Бродя здесь по форуму я понял что нужно делать так брус -утеплитель -ветрозащита-2-4см ветрозабор-сайдинг. Вопрос, какой марки выбрать утеплитель? живу мос-обл.какой толщиной утеплять 100-150мм?
  4. серега871
    серега871
    серега871
    Заказываем домокомплект из профелированого бруса.
    Где подвох...
    вопрос; какая реальная кубатура бруса 190*140,потолки на первом 2700 и втором этаже 2500?
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    В букве Е, реальная кубатура чего? Одного бревна или что? И высоту потолка вы у нас спрашиваете?
  6. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    И ничего не ввожу в заблуждение, ветрозащита дышащий материал -причём здесь плёнка...Вот.
    А можно порассуждать? В чём причина заниженной температуры в доме? Как Вы отапливаетесь ? Дело в том что у меня бревенчатая хата 70х годов 4х5 и есть швы по 10 см шириной утеплитель мох, из нутри обшил картоном 2мм типа упаковки от холодильника (стены и потолок) .Протапливаю с вечера до 26*С-выше уже жара и приходя с работы ниже 15*С (в морозы) не опускалась. И мне удивительно что джута 15 см не хватает хотя бы до 18*С удержать. Ещё вопрос-потолок с полом утеплены?,иначе куда уходит тепло?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Минвата выбор производителя на Ваш вкус и кошелек. В МО 100мм в полне для 150 бруса.
    Кстати перед утепление снаружи обычный брус советуют еще проконопатить дополнительно, а уж потом под венфасад делать... Избегаете большего потери тепла. Этим хорош обычный брус, что он конопатиться.
  8. wanyta
    wanyta
    wanyta
    Я в конец запутался с утеплителем. кто-то пишет что он должен быть 70кг на м3 производитель на у паковке не указывает сколько кг на м3 поэтому и прошу помощи тех кто уже прошел этот путь хочется утеплить и забыть про это навсегда
  9. АША
    АША
    АША
    Татарстан Альметьевск
    Добрый день. У меня тоже вопрос. Собрали сруб из ОЦБ в декабре-январе. Вчера заметила на одной из стоек веранды вот такую картину. Сторона солнечная. Стоит ли что-нибудь делать сейчас...или оставить до тепла... или уж сразу требовать замену?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Достаточно плотности 50. На "Изовол" так и написано - Изовол 35 и Изовол 50. Остальные марки утеплителя можно через поиск пробить.
    Требуйте замену, зачем Вам всю жизнь потом любоваться этой "красотой"
  11. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Если учесть тот факт, что частные коттеджи вообще не регламентируются по пожарным нормативам, то спор выходит, базарный?
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Раньше не парились размерами, потому что запряг коня и сколько утащит, столько и пилили. Причём чем меньше пиления и зарубов чаш, тем как вы догадались, трудоёмкость на 1 кв. м. полезной площади меньше.
    Сейчас ввели стандарты по длине древесины единые - 6 м +0,1 отсюда все и пляшут. Транспортировка: автомобили, вагоны, баржи. В первую очередь для этого и дальше для пилорам, тоже самое. Со стандартным размером работать всему остальному проще, чем с разнобоем.
  13. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Токсичная и пылит, забивая лёгкие.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вступление нормальное дальше то что хотели сказать ? Вывод какой то должен быть ? Если подтвердить мои слова о том что с учетом зауголков как раз и получается 5.2 по осям то все написанное выше просто демагогия и ответ на вопрос и так был понятен. Если хотите оспорить то интересно было бы почитать аргументы...
  15. Ленка_81
    Ленка_81
    Ленка_81
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотим построить качественный деревянный дом для постоянного проживания из профилированного сухого бруса толщиной не менее 200 мм. в ПСКОВСКОЙ обл. Пожалуйста, посоветуйте качественного производителя домокомплектов из сухого профбруса в Псковской или Лениградской областях.
    В темах я видела аналогичные вопросы, но они, как правило, относятся к Москве и Московской области(
