1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Может быть и "базарный".
    Одно НО - короткому замыканию по барабану, регламентируется ли деревяшка, в которой она поселилась, по каким либо нормам...:aga:
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А что у нас сейчас натуральное? :) Да и на улице она так что решать каждому... Можно эковатой утеплить
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Там не кг а плотность идет... Можете посмотреть Роквул...
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Теплотехнический калькулятор считает соответствующей современным нормам толщину деревянной стены равную 460 мм. Эти выходные провел на базе отдыха в домике из проф бруса, с толщиной стены в 67 мм. Был просто в шоке)! На улице - 20, а в доме очень тепло. Можно было спать прикрывшись легким одеялом. Отопление газовое (своя котельная), топили хорошо, батареи горячие - не прикоснуться. Но 67 мм.?!
    Может опытные товарищи прокомментируют)?
    P70204-122458.jpg P70204-122538.jpg P70204-122521.jpg image-0-02-05-69f6d08617a9aec81f8ffbb338ff9b7bd22c07f6c8601b2b0e0ea5269b18109d-V.jpg
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Судя по рекламе и отзывам то ЭКОВАТА.
    Под минвату достаточно сделать ветрозащиту (не путать с пароизоляцией) от проникновения пыли в дом.
    Есть еще современная стекловата Теплокнауф, Pureone и их аналоги, практически не пылят и не имеют токсичных связующих, но большой вопрос, как они будут держаться в вертикальных стенах.
    Пенопласт, пеноплекс и их аналоги применять в вашем случае нельзя!
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так и я говорю, надо делать утепление по уму, и все хорошо будет. Если минвата- то мембранами закрывать, и никакой пыли не будет в доме
  7. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Сейчас пытаюсь нарисовать себе дом- дачу. Планируем из профилированного бруса 200х150
    Основная часть дома 6х8, плюс с боку будет "пристройка"
    Как более правильно это сделать:
    пипец.jpg шести и двух метровые брусья в разбежку, и сету пристройки можно ставить где удобно
    пипец2.jpg стена пристройки начинается в месте соединения двух и шести метровых брусьев
    Соответственно тут только в одном месте можно начать стену
    Надеюсь ясно сформулировал свой вопрос
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скажем так, нормы "опеделяют" что вы отправите в топку 1 куб. газа, а де факто с 67мм отправляете 1.1 :)
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    если по 8ми метровой стене поставить два окна по метру то на неё хватит 6ти метрового бруса без добора
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если есть желание сэкономить то постройте себе дом из пеноблоков. Ну или из лохматого бруса с утеплением но опять же не просто коробку..А рубленые дома все же это не домаэконом класса ..Не любят они кроилова.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прекрасно. То что топить надо сильно понятно но ожидал что доска 70мм будет покрываться конденсатом. Видать впитывает его деревяшка сухая.
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Стена при этом совершенно сухая и не холодная. Прикладываешь руку, сперва чуть-чуть прохладно, через пару секунд вполне теплая...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а в плане выгибания стен волнами заметили подобное? вроде тонкие стены этому сильнее подвержены.
    и щелей нет в стенах?
  14. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Сдаюсь!-решил остановится на пятистенке полулафет (перегородка лафет) 6х8 по слеговой системе без обрешётки с доставкой но без сборки. Почему-то кажется стропильная система получится дороже. Соглашусь так же по дешевизне блоков но в итоге их то надо с улицы утеплить + обрешётка + облицовка + изнутри штукатурить + шпаклевать + косметика, наверное по дороже сруба выйдет. А так-то болото не далеко, с бригады ребят попрошу помочь в черновую собрать с начало, а как 6 опор залью перекинем на них. Подскажите дешевле ли заказать с проёмами или лучше самому пропилить?
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Пеноблок дешевле выйдет, со всеми пляскам.
    На дереве вы потом " попадаете" на пробивку, шлифовку, грунтовку, пропитку в 2 слоя, окосячку, усадку минимум год
    Дешевле с проемами сразу заказывать, только чтобы проем был соединен двумя бревнами, их потом выпилите, перед окосячкой.
