1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Внешние стены визуально ровные, щелей нет совсем. С внутренними стенами похуже: и волны заметные и щели есть.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что это за лафет который дешевле пеноблоков в итоге получается. Сруб "в лапу " с треугольными пазами ? С проемами сразу делать не дешевле а правильнее. На цену это не должно влиять потому что с одной стороны используется меньше материала а с другой стороны с проемами рубить дольше и сложнее. Поэтому то на то и выходит..В проемах, торцы бревен, точно также выставляются ровно по вертикале как и на зауголках. Если рубить из длинных и потом проемы выпиливать может стена зикзагом получится. Потому что бревно оно редко идеально ровное. На одном бревне в одну сторону чуть кривизна на другом в другую..На стене сруба это не заметно а вот в местах проемов видно..Когда их не сразу делаешь а потом выпиливаешь...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не будет ли проблем с гарантией? Или подгонкой того что не подходит? Обычно сборку домокомплекта лучше оставить тем, кто его готовил.
  4. kev05
    kev05
    kev05
    В 2014 году построил в Московской области дом из клееного бруса (толщина стен 200 мм). Осенью 2016 установил отопление и стал наблюдать, как дом переживет зиму.
    В январские морозы, которые пришлись на новогодние праздники, обратил внимание, что в углах дома стена значительно холоднее, чем, скажем, в 20-ти сантиметрах от угла (для локального измерения температуры приобрел инфракрасный термометр FLUKE).
    Термометр показал, что если, к примеру, температура стены в среднем 18 градусов, то в углу (особенно в «треугольных пазах», о них чуть позже) прибор показывал температуру близкую к нулю градусов!
    Мой вопрос к владельцам домов из КБ: кто-то сталкивался с аналогичными проблемами? Или это сугубо моя проблема?
    Решил разобраться с конструкцией углового замка и понять, как через него может проникнуть холод? У меня при строительстве дома использовался брус с тремя продольными пазами. Для утепления использовался льноватин, брус скреплялся березовыми нагелями без применения резьбовых металлических стяжек. На фото – профиль моего КБ.
    В чашке бруса предусмотрен «непродуваемый» замок. «Непродуваемость», как я понял, обеспечивается двумя дополнительными вырезами (обозначены 1 и 2)
    На этой фотке (из Интернета) очень хорошо видны дополнительные вырезы, которые обеспечивают защиту от сквозного продувания:
    В собранном виде изнутри угол стены выглядит так:
    Вырез 1 или 2 в готовом углу образует «треугольный паз» - обозначен «3». С той стороны, где в чашке нет бокового выреза, нет и «треугольного паза» - обозначено «4».
    Так вот сквозит как раз из «треугольного паза». Там где нет паза (см. 4) – там не дует.
    Почему это происходит? Думаю, виною служат несколько причин: небрежность изготовителей, усыхании дерева, уплотнение утеплителя в чашке.
    На рисунке показал возможные направления продувания.
    Как же победить явное зло?
    1. «Настучать по голове» производителю бруса. Очень хочется это сделать, но делу не поможет, да и все сроки гарантии уже прошли.
    2. «Прибавить газу». Так в морозы и делал - увеличивал температуру теплоносителя с обычных 40-ка до 80-ти градусов. Вариант плох тем, что расход газа повышается вдвое.
    3. Законопатить «треугольные пазы». Это я и сделал. Законопаченный паз закрыл деревянным треугольником. После покраски его видно практически не будет (фотка ниже).
    4. Есть еще и более радикальный вариант – проложить льноватин по всему углу и закрытьего угловым плинтусом. Это на перспективу.
    Пункт №3 сделал на прошедших выходных, мониторю ситуацию.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Проблема распростарненная. Даже клееная деревесина не теряет всех своих положительных :)] и (увы) отрицательных свойств. Одно из них - изменение линейных размеров в зависимости от влажностно -температурных условий эксплуатации.
    " Настучать" вряд ли получится. Только если за то, что производители не предупредили Вас об особенностях древесины.
    Одно из решениий -расшивка углов и утепление и грметизация по технологии "теплый шов"
  6. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Добрый день, Скажите чем лучше закрыть, под срубом, Полубревном, или кирпичной кладкой ?
  7. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    Доброго дня! Полубревно лучше было при сборке положить, теперь надежнее кирпичом будет. Только обязательно тоже с гидроизоляцией в стыке.
  8. intheair
    intheair
    intheair
    Добрый день! Строители построили одноэтажный дом из профилированного бруса без межвенцового утеплителя. При нас, когда приезжали, его клали, а когда ставили окна другая фирма, увидели что утеплителя нигде нет.
    Поможет ли герметик + жгут для утепления? Не хочется обшивать, хочется чтобы дом дышал.
    Профиль 150 на 150 естественной влажности. Стройка февраль 2016г. Щели и трещины в самом брусе есть.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Пробивать джутом/ льном/ паклей обязательно
  10. intheair
    intheair
    intheair
    А что значит пробивать? Полностью ломать бортики профиля? А брусья при этом не поедут относительно друг друга?
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Сорри не прочел внимательно, у вас профилированный брус... Мда
    Что ж вы плохого строителям сделали.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Пробивать - значит конопатить. А какой у Вас профиль бруса, он разный бывает. Если конопатить нельзя то остается герметик.
    По поводу дышащего дома особых иллюзий питать не стоит https://www.forumhouse.ru/threads/374941/
    Я тоже удивлён. Зачем так делать, не уж-то такая сильная экономия вышла.
  13. intheair
    intheair
    intheair
    Это мне наука на всю жизнь: не брать на работу знакомых и не доверять слепо!
    По поводу герметика: будет толк или деньги на ветер?
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так если знакомые- пусть приедут и исправят
    Насчет герметика- не сталкивался, но хуже не будет точно. Иначе как жить с продуваемыми стыками?
  15. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Ужас, я Вам не завидую, прях хоть перестраивай, вообще нет слов...
