1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Герметиком и утеплять снаружи, или у Вас газ в доме будет? Для ПМЖ?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сосед так же будет делать герметиком по теплу... Читал, говорит помогает... Тоже собран из проф бруса с нарушениями технологии и прокладки утеплителя.
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А гребенка без утеплителя тоже холодные стены будут?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @kev05, это нормально. Тепловизором видел. Но микрощели вообще полезны для воздухообмена. Если не сильно напрягает то я бы ничего и не делал. Или загерметизировал по методу Петровича в санузле, детской -везде где сквозняки не желательны.
  5. intheair
    intheair
    intheair
    Дом летний. Лет через 10 утеплю снаружи для зимы. Газа нет и не планируется.
  6. intheair
    intheair
    intheair
    Ответила выше
  7. intheair
    intheair
    intheair
    Перестраивать очень дорого. Они еще и с нагелями нас обманули, сколотили на гвоздях, вместо нагелей.
    Поэтому разбирать сложно
  8. intheair
    intheair
    intheair
    А какой герметик выбрал?
  9. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Померяйте температуру стены, должна быть +11 при -20 на улице и +25 в доме
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А как можно проверить после сборки, что использовали нагель или гвозди?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А Вы не следили за ходом сборки?
    Можно тестором для обнаружения проводки, ну как вариант ;)
  12. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Я то на стройку приезжал, нагели видел, отверстия видел, гвоздей не заметил!
    Я конечно доверяю своим строителям, но нет гарантий, что после отъезда зафигачили на гвозди коробку.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да сейчас много кто на гвозди собирает и все стоит, еще больше собирают коробки и на гвозди и на деревянные нагеля в перемешку. Самое главное что бы гвозди были оцинкованные... нечего с ними там не будет.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    и потом
    с такими знакомыми и врагов не надо. Фотки-то есть "произведения искусства", если можно их в студию.
    И вбиты строго вертикально:)
  15. Reimon
    Reimon
    Reimon
    С гвоздями закрутит же!
