1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    у меня тоже самое, бревно трескается, тут ничего не поделать.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прямо так все? Плюнул в морду попросив в теме в которой отвечают консультанты подтвердить свой совет номером госта котрым он руководствуется раздавая свои советы? Вот плюнул так плюнул.
    Как только посмел то да? Еще раз повторюсь тут не та тема где люди делятся своим мнение ..Свою тему создайте и там делитесь. Эта профильная тема где ответ должен быть ясный и четкий. А не может быть, мне так строили и сосед Вася тоже ничего против этого не имеет.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну отвечайте четко и ясно как Вы рекомендуете в этой теме. :) А не упрекайте людей. Сами же из этого флуд и разводите. :) Спасибо за Ваши советы которые пригодились.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пейте что-нибудь от нервов! Что кстати у Вас с окнами в квартире по ГОСТу стоят? А может Вы и клиентам в дома по ГОСТу ставите?
    И насчёт флуда - от Вас его больше. Адекватнее надо. Уголки себе сами на скотч мотайте:)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А на гвозди окна поставлены точно также как у вас сруб собран. Тоже хочу хоть маленько по крутизне к вам приблизиться..и клиенты это у вас..у меня заказчики.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну так не по ГОСТу, а по ГОСТУ это для лохов! Для пацанчиков на гвоздь ставим и пенкой заливаем щелки в окнах и говорим заказчику - это нормально все так ставят! :)]
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста в каком месте лучше нанарастить подстропильные лаги (из доски 50х200, длина 7,6м):
    1. на матице, т. о. получится 2 части по 3,8м.
    2. между матицей и бокой стеной в разбежку с одной затем с другой стороны.
    Схематично попытался изобразить на рисунке.
    Кровля-ломанная, сруб 6х6, 4 стенок, 5-я стена будет каркас.
    Заранее благодарен!
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Кровля-ломанная с размерами:
    Размеры сруба
  8. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    А как вы их меж собой связывать хотите?
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Такой же доской 50х200 длиной от 1м. на месте стыка с одной или 2-х сторон, стянуть шпильками
  10. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    Вариант №1 и балки с матицей еще связать.
  11. intheair
    intheair
    intheair
    Когда проемы под окна, двери расширяли для окосячки тут и гвозди и отсутствие утеплителя и всплыло
  12. intheair
    intheair
    intheair
    Фотки на другом телефоне. Они их вбивали гвоздь в гвоздь, т е один над другим с расстоянием между 2 см.
  13. intheair
    intheair
    intheair
    Нашла фотографии.
    Где гвоздь сверху- это входной проем в дом.
    Гвозди обычные строительные, не оцинкованные.
    Мы приезжали, при нас на показ они нагеля забивали и утеплитель клали. А оказалось вот как(
  14. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Требуется совет. Залили фундамент, готовимся строить брусвой двух этажный дом. На первом этаже есть желание пол сделать теплый (электрический) без использования плит перекрытия, но в оконцовке под кафель. Опыта нет, но предпологали так: деревянный черновой пол, далее брусок 50×50, пароизоляция изоспан В, утеплитель типа "минплита ", изоспан, ЦСП, греющий кабель, стяжка, кафель. Вопрос: какую стяжку лучше сделать или процесс в принципе другой?
  15. Lckat
    Lckat
    Lckat
    Добрый всем день,
    Форум читаю давно, но не настолько иначе-бы избежал многих ошибок при строительстве своей избушки. Хотел бы услышать мнение/советы уважаемой публики относительно некоторых моментов, а именно:
    В прямом смысле уперся в крыльцо и никак не могу решить что с ним делать. История такая - изначально дом стоял на столбиках, на тех же что и крыльцо, в процессе строительства решил что надо таки под дом залить ленту и вот тут бы мне сразу включить и крыльцо в конструкцию, но нет, я почему-то решил, даже и не помню что и почему но крыльцо осталось на столбиках а под домом появился фундамент. Теперь при переходах от зимы к лету и обратно крыльцо "гуляет" поднимая балкон.
    Была идея, для сохранения балкона, установить под него металлоконструкцию в виде треугольников из швеллера, опирающихся на фундамент дома, а столбы и само крыльцо снести и сделать нормальный вход - ваше мнение относительно такой конструкции? Или может что свое посоветуете?
    И второй вопрос - пока идет затяжной процесс строительства, первый венец подгнил - есть идея выпиливая кусками заменить его кирпичной кладкой тем более что ленту лили когда уже стоял дом и ровностью поверхности она не обременена.
    И еще пока писал первые два вопроса появился еще один - хочу утеплить дом минеральной ватой снаружи и обшить имитацией бруса, надо ли отбеливать под это дело дерево или оставить и зашить такое какое есть?
    ТТХ дома - брус 150х150,
    габариты - 4,5х6, выпуски 1,5м.
    ПС. - сильно прошу камнями не кидаться, в свою защиту (защиту своего строения) скажу что строил и строю я его сам, один. Единственное что сделали наемные мастера - перекрыли крышу сняв постеленный мной ондулин и настелив металлочерепицу. Остальное, от выемки грунта и до коньковой доски делал и делаю сам. Делаю по мере возможности т. к. находится дом от меня за 320км. но зато в глухой деревне где никого нет.
