1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы дом отапливать будете как? Котлом или конвекторами?
    Вот пару тем если отопление котлом и будете делать теплый водный пол:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54176/page-79
    https://www.forumhouse.ru/threads/354571/page-39
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Пароизоляцию вниз нельзя. Надо гидроизоляцию туда стелить, пароизоляцию сверху утеплителя.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Ткните пожалуйста где можно посмотреть конструкцию утепленного фронтона ломанной крыши (можно и обычной 2-х скатной)?
    1. Верно ли я понимаю, что "пирог" утепления каркасного фронтона аналогичен кровельному. Снаружи: блок-хаус или др. чистовое покрытие/вентзазор/супердифузионная мемрана/утеплитель 200мм/пароизоляция/вентзазор/чистовое покрытие под отделку?
    2. Не пойму как можно уложить утеплитель внутри последней стропильной конструкции (из доски 200х50)-ведь она толщиной 50мм., а утеплитель 200мм. Доску прибить 150мм к вертикальным стойкам стропильной системы? Попробовал на фото изобразить.
    Спасибо!
  4. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    внутри из чего стена будет? мне видится каркас с улицы для блокхауса а внутри для комнатной отделки.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Подкосов из бруса хватит, снега там нет, только свой вес и ветер. Столбы с крыльца убрать, а крыльцо можно оставить. Нижний венец гниет потому что продухов нет. Когда будете кусками вынимать, кирпич не сплошняком ставьте, а с промежутками как столбики под углами обязательно с там где стены внутренние примыкают, а остальное пространство- там где балка висит, под ней -это будет вентиляция. И на кирпичи кладите стеклоизоил какой нибудь.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Стена полностью каркас с утеплением мин. ватой. Думаю как реализовать предложенный Вами вариант-устроить каркас для внутренней отделки в котором я так понимаю и будет уложен утеплитель.
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Большая просьба так же посоветовать как организовать лестничный проем на 2-й этаж шириной 110см при расстоянии между стропилами в 58см?
    1. Можно ли 1 стропильную систему убрать, т. о. в месте пересечения с лестничным проемом шаг стропил (из доски 200х50) составит 120см?
    2. Или подстропильная лага должна упираться в проем вокруг которого организуется каркас?
    Наверняка обсуждалось ранее, но все что пока нашел связано с тем, что стропила уже установлены и искалось решение как выпилить/отодвинуть стропила.
    Схему стропильной системы изобразил на фото ниже, "проблемное" стропило на схеме обозначено красным пунктиром.
    Спасибооо!
  8. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Как вариант рассмотрите удаление части лаги в месте проёма и добавьте усиление снизу и сверху задействовав соседние лаги
    плюс стропилу стоящую на выпиливаемой лаге соедините также с соседними стропилами.
  10. ras123
    ras123
    ras123
    Всем доброго времени суток. помогите разобраться с местом установки скользячек на стропила. если по короткому скату все ясно скользяк ставить нужно на стене. а вот где ставить на длинном скате?
  11. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    скользячки надо ставить на всех точках опоры: стены, слеги. На коньке на шпильку соединять или на болты
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо!
    Буду "городить" каркас вокруг проема в таком случае "связывая" его с ближайшими подстропилными лагами как на фото примерно-красным пунктиром. Так же свяжу стропила с соседними после установки.
  13. ras123
    ras123
    ras123
    по короткой стороне длина стропилы 5,5м, слега планируется посередине. Какова необходимость на ней устанавливать скользячку?
    У нас в городе скользячки надо постораться ещё найти в продаже (хочу сэкономить на их количестве
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Через одну смело можно ставить. У меня на 11 метров стоит 4 шт, ничего никуда не делось) на слеге можно вообще не ставить, только на мауэрлате
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Был похожая ситуация. Фундамент на ленте, крыльцо на столбах. Правда лента, в отличие от солбов была ниже точки промерзания. И столбы не гуляли -их просто выдавило пучением.
    Подкапывали столбы. Утепляли керамзитом. Тут только важна хорошая гидроизоляция.
