1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы задаете простой вопрос о хранении бруса. И тут же говорите будете делать сами? А Вы знаете технологию? Через сколько вбить нагель, какой угол и т. п. Мелочей при сборке очень много. Подумайте на сколько потом боком не встанет.
  2. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    Уважаемые профессионалы! Подскажите как правильно утеплить стык мансардой крыши со стеной в бревенчатой доме. Сейчас выполнено так: Утеплитель, три по 50 мм, лежит поверх бревна стены и выходит на 10-20 см за стену дома. Для вентиляции кровли установлены софиты. При этом зимой при ветре в стену дома потолок на мансардном этаже холодный и соотвественно в помещении также холодно. Спасибо.
  3. Egor_RD_
    Egor_RD_
    Egor_RD_
    В общем есть старый дом 9X9 м, в котором живем.
    Вокруг дома прошлым летом отлили ленту 10x10м.
    Изначально хотели выкладывать по периметру стены из газобетона и ставить крышу - этим летом, а через год выносить старый дом и докладывать внутренние стены и заежать - ровно так делали наши соседи.
    Ситуация изменилась и хотим сроится из бруса - хотим в этом году поставить стены и возможно крышу, а в следующем выносить дом и докладывать внутренние стены
    Дом двухэтажный - второй этаж полноценный - не мансарда
    В связи с этим вопросы
    1) Можно ли вообще так делать - коробку 10 на 10 - без перемычек ?
    Вероятно стены может повести - можно ли застраховаться от этого стянув по периметру стены вертикальными брусьями (один брус изнутри, второй брус снаружи и их стянуть шпильками) по всей высоте - тем сымым не дать плоскости уйти от уровня.
    Что еще кроме того что стены может повести стоит опасаться?
    2) Если так делать - то естественно стены в итоге будут пошатываться - тк нет никаких перерубов.
    Как надежно скрепить внутреннюю несущую стену (которая будет ставиться уже потом) с боковыми в будущем - чтобы у конструкции появилась жесткость?
    С крышей отдельная история - она не симметричная, двухскатная - поэтому совсем не уверен что возможно будет её поставить без внутренней несущей. Тогда вопрос - а можно ли сруб будет оставить без крыши до след года?
    Спасибо.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Если задумываете такую грандиозную стройку, с вас подробный фотоотчет, и кто так строит? Не померить нормально, не чего, а без кап стен бочка получиться, а не дом. Приобрести бытовки, сломать всё, да начинать, чтоб удобно было. У меня приятель так хотел сделать, я ему тогда пальцем у виска покрутил...
  5. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Нужен совет. Подскажите, пожалуйста. Предстоит срубить сруб 8 на 8,4. Лес раскряжеван по 6.1 м, диаметр в макушке 30-32 см. По проекту сруб предполагался из ОЦБ. Проблема в том что, мне никогда, до этого, не приходилось стыковать бревна. Хотелось бы получить совет по поводу ориентирования бревен в срубе относительно комель – макушка. Буду признателен тем кто отклинется…План первого венца прилагается. Снимок.PNG
  6. Egor_RD_
    Egor_RD_
    Egor_RD_
    Почему бочка?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А в чем вопрос то? Стыкуйте комель к комлю макушку к макушке на длинной стене. Все стыки на перерубах. На коротких стенах все комли в одну сторону. Следующим венцом естественно на них макушки..Только высоту смотрите постоянно по углам иначе придется потом косяки исправлять и выгонять заваленные углы врубая комель на комель.
  8. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Нагрузка большая, вероятность 70&30
  9. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    @Professional, Спасибо, надеюсь, что правильно вас понял. А как лучше начинать первый венец? Макушки стыковать или комли? Или без разницы? И какой глубины разгрузочный пропил вы делаете на диаметре 30-32? Слышал треть диаметра, только заказчик переживает: не глубоко-ли?)
    Проблема у меня была именно в стыковке, так как до этого я рубил лишь с цельных бревен. Заказчик связался со мной, работу мою знает и хорошо представляет, что его ожидает. Все остальное- чисто технические нюансы...
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Любит наш народ сам себе создавать трудности, и потом их преодолевать.
    @PawlykSerpuh85, Вам правильно советует. Проще и дешевле перекантоваться в хорошей бытовке, но изначально делать нормально.
  11. Egor_RD_
    Egor_RD_
    Egor_RD_
    Нагрузка большая где и когда? Нагрузка стены сами на себя когда коробка будет пустая стоять? Написал же про вертикальные брусья.
    Или вся проблема в том что внутренняя стена будет потом ложится, ? Неужели это неизбежно, скрепить можно ведь в итоге их.
    Понятно как проще и как лучше. Но вопрос не в этом.
    Спасибо.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Без перерубов вообще? Т. е. Вы смогли заказать рубку и доставку бревен по 11 метров?
  13. Egor_RD_
    Egor_RD_
    Egor_RD_
    Вероятно я не так это назвал. Имел ввиду что отсутствуют перемычки посреди коробки.
    То есть если бы коробку сразу ложить со внутренними стенами то внутреннюю стену можно загнать в стену периметра одно - через-одно бревно.
    Но тк сначала предполагается коробка а все остальное потом то так не выйдет видимо и внутренняя стена в итоге будет просто прилегать к периметру.
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    масло или масло с воском. Если есть возможность пропитать древесину (вагонку) перед тем как пришьете ее к стенам, то обязательно пропитайте торцы, т. к. древесина очень хорошо и быстро с торца засасывает влагу
  15. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Добрый день! Подскажите можно ли сделать балочно-консольным способом балкон шириной 1,1 м в доме из проф_бруса? Насколько допустим выступ балок?
