1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Давление крыши на стены, прочности слева направо не будет.
  2. Egor_RD_
    Egor_RD_
    Egor_RD_
    Пока не будет внутренних стен то прочность в вертикальной плоскости будет за счет вертикальных затяжек из бруса по периметру.
    Потом когда внутренние стены появятся - жескость будут двать они.
    Хотите сказать это не вариант? Почему?
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    ИМХО вся эта затея кажется не вариантом, вертикальная плоскость тоже может дугой быть, вместе с Вашим стойками, а перекрытие? или в один этаж? Весь дом на шпильках, как усадка будет проходить..? Пропилы нужно делать, стену всю дырявить нужно, не зажать нормально иначе не сядет...
    А разопрет растяжками да глухарями потом стяните!
    На одном крепеже и лишнем материале только "облезнете"...(стоимость крепления+неимоверные заморочки и муки или стоимость бытовки+ удобство, надежность и качество)? Подумайте еще раз хорошенько.
    Всё вопрос исчерпан.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Egor_RD_, не надо так делать, неправильный план.
  5. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Доброе утро., подскажите допустимо ли делать стык бруса прямо под оконным проемом? Брус 200х150 плашмя., стык в ласточкин хвост! Или все прогоны под окном и над окном должны быть с целиковым брусом ? Срочно жду ответа
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый день. Может кто сталкивался, - как правильно установить входную металлическую дверь в срубе. У меня приятель (сначала он купил и возвёл сруб, а через несколько лет и я у тех же строителей заказал сруб) столкнулся с недобросовестной компанией, которая устанавливала ему входную дверь ранней осенью. А зимой он эту дверь открыть не смог - приехал специалист компании и сказал "сруб гуляет". Компания ещё та - взяла деньги с него за увеличение проёма по высоте, сама устанавливала что то типа обсады, короче всё сделала сама, ничего не сказала ему про возможные последствия, выдала гарантийный талон, а теперь не хочет ни за что отвечать. Он судиться с ними будет теперь.
    Хотел ранней весной там же заказать, теперь не буду. Но вдруг и другие такие же. Как говориться " только в России, что бы построить дом, надо быть строителем". Как подготовить проём ?
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Пропилить под шпонку, ну а далее один из вариантов; уж если хотите мощь и финансы позволяют, делайте из лафета (смотря какой диаметр бревна)? Второй вариант брусок 50&50мм строг и доска 50мм & ширина наименьшего по диаметру бревна.
  8. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Почему то компания, которая ставила дверь моему приятелю это не сделала ил еме не предложили это сделать своими силами
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ненадо так делать. Сносите и стройте. Иначе можно серьёзно попасть на деньги.
  10. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Добрый день.
    Интересуют советы по доведению до ума сруба из рубленного бревна. Сруб срублен летом 2016, установлен в августе 2016, в сентябре/октябре заведен под тяжелую кровлю.
    Параметры сруба
    · Габариты: 9*9, высота 4,5 м.
    · Сосна, под рубанок. Рубка в чашку, 18 венцов
    · Утеплитель - джут
    · Коробка пока без окон и дверей, Кроме коробки есть рубленная веранда 3*9.
    · Леса стоят, есть перекрытия 2го этажа.
    Итого объем 165М2 * 2 = 330М2
    Начал изучать вопросы покраски.
    Требуются консультации по следующим вопросам:
    1. Обязательно ли шлифовать сруб, рубленный «под рубанок»? Насколько шлифовка улучшает внешний вид, обеспечивает правильное впитывание (открыть поры и т. д.) пропитки и ЛКМ? Вопрос не праздный – ценник за шлифовку зашкаливает.
    2. Если п. 1=да, то подскажите правильную бюджетную технологию шлифовки для получения красивой текстуры дерева?
    3. Сколько в вашем регионе стоит 3х-фазная шлифовка (грубая, снятие ворса, полировка) за м2?
    4. Насколько технология теплого шва герметиком долговечна? Имеет смысл рассматривать ее как альтернативу конопатке?
    5. Какой лак-краску посоветуете? Пока, изучая вопрос и рынок г. Челябинска, остановился на системе покраски Renner (на водной основе), пропитка + лак. Минус в том, что работать можно от +15ºC, т. е. не раньше апреля.
    6. Реально ли человеку, никогда ранее этим не занимавшемуся, выполнить эту работу самому на "непозорном" уровне? Сколько на это может уйти времени?(если кто делал "в одинокого", подскажите)..
  11. firSTroy
    firSTroy
    firSTroy
    Хелп...
    Имеется постройка: столбчатый фундамент (4 опоры) между ними кирпич - в итоге высокий цоколь (гараж), а сверху домик из бруса (жилая дача). Как убрать цоколь?
    ПС/ хочу использовать как баню.
  12. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день!
    Посоветуйте как сделать. Есть дом из сруба и каркасный пристрой к нему. Чем обшить пристрой (блокхаус под бревно или имитация камня, пластик)?
    Хотелось как у бани (на фото), но решил узнать здесь. Как будет сочетание, к примеру: с тем же блокхаусом или имитацией, гугл не помог.
    Сам дом. Пока зима: конопатил и утеплял. Зимней фотки нет.
  13. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Фронтоны хотел обшить блокхаусом под брус
  14. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    от земли до домика сколько расстояние ? стена цоколя сколько в толщину?
  15. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    а если имитация камня на типа цоколь а верх блокхаус. стиль Шале как бы
