1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Kedrof
    Kedrof
    Kedrof
    Чаши с зазорами, чаши в нижнем бревне? Ни на одной кровле нет контр бруса, мембраны, аэрации?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Andrewxxx, а проблема в чем? Схема, как схема.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    кровля скорее всего времянка
  4. Kedrof
    Kedrof
    Kedrof
    @gamaun, возможно, но на готовой кровле из гибкой черепицы нет входных отверстий, нет вент коньков, нет аэраторов КТВ
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так фото с одной стороны может на другой стороне есть, про вентконек видимо не стали делать. Аэраторы бывают не всегда
  6. Larmi
    Larmi
    Larmi
    Добрый вечер. Поздравляю всех мужчин с праздником.
    Уважаемые спецы, очень нужна ваша консультация. Находимся на стадии обсуждения строительства. Подскажите пожалуйста, что нужно исправить, что добавить, тыкните нас носом, если что не так.
    Стоимость дома размерами 7м х 9м из бруса камерной сушки 200х140мм составляет 1 151 000 рублей
    Срубовая часть (основа дома)
    — Высота 1-го этажа — 2,4 м
    — Высота мансардного этажа — 2,2 м
    — Обвязка — два венца из обрезного бруса с 200х150
    — Балки — брус 100х150 мм (шаг 1500 мм), лаги – доска 150х40 (шаг 500мм)
    — Черновые полы — обрезная доска 20 мм
    — Наружные стены — профилированный брус 190х140 мм камерной сушки
    — Межвенцовый утеплитель — джут
    — Скрепление венцов — деревянный нагель
    — Угловая сборка — «в тёплый угол»
    — Оконные и дверные проёмы усиливаются ройками
    — Перегородки первого этажа — профилированный брус 90х140 мм камерной сушки
    — Перегородки мансардного этажа — каркасно-щитовые
    — Балки перекрытий — доска 100х150 мм (шаг 600 мм)
    — Фронтоны — хвойная вагонка класса «B»
    Крыша
    — Стропильная система — обрезная доска 40х150 мм
    — Обрешетка — обрезная доска 18-22 мм
    — Кровельное покрытие - ондулин
    Отделка
    — Чистовые полы — шпунтованная доска 36 мм камерной сушки
    — Потолки — хвойная вагонка класса «B»
    — Мансарда — хвойная вагонка класса «B»
    — Углы комнат — деревянный плинтус
    — Наружные углы дома — хвойная вагонка класса «B»
    Окна, двери, лестница
    — Окна ПВХ двухкамерные — 1000х1200 мм-5шт ;1500х1200-2шт;400х400-2шт;
    — Входная дверь — 800х2000 мм; металлическая – 1шт.
    — Межкомнатные двери — 800х2000 мм; филёнчатые
    — Лестница — деревянная с поручнем и балясинами (двухмаршевая)
    Утепление, паро- гидроизоляция
    — Утеплитель Кнауф 150мм (полы, перекрытия) мансарда - плитный утеплитель RockWool 150мм.
    — Паро- гидроизоляция — Эколайф (полы, перекрытия, мансарда, кровля).
  7. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Я не спец но входная дверь 900мм -однозначно
  8. Larmi
    Larmi
    Larmi
    Спасибо. На ширину двери даже внимание не обратила, вот был бы неждачик, :aga: проблемушка втиснуть в дом диваньчик. :|:
  9. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    А лучше 1.20 м, из основной 90 и 30 половинка открывающаяся когда надо что то занести громоздкое.
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Смущают расстояния от дверного проема до нагеля в 10см или в 15см. от угла сруба..Между нагелями 10 см..Там вообще на простенок в 40см все в решето будет в таком случае.
    Так же буду благодарен за совет какой длины нагели будут оптимальны для бревна 27? Решил сделать нагель 35 и отверстие под него 45 что бы оставить зазоры, вот теперь думаю верный ли ход мыслей.
    Спасибо!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если нормально все подобрано (отверстие и нагель) ничего страшного нет.
    Их нужно утопить на 2-3см.
    Нагель 35 - отверстие 35
    Отверстие 45 - нагель 45
  12. Larmi
    Larmi
    Larmi
    Ну проезд трамвая через дверной проем вроде не намечается:aga:,да и металлических дверей я таких не видела:)]
  13. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Добрый день!
    Хотелось бы уточнить по качеству сборки сруба и что делать дальше с подрядчиком.
    Собрали домокомплект из профилированного бруса. При приемке, оказалось, что две стены дома завалены по вертикали.
    Одна, при высоте, 336 см на 1,4 см, вторая при высоте 308 см на 1,9 см.
    По СНИП 3.03.01-87 отклонения возможны на 3 мм на метр, то есть в первом случае - максимальное отклонение около 1 см, во втором - 0,9 см.
    Вопросы знатокам:
    1) насколько это нарушение вообще критично? какие негативные последствия могут быть? безопасен ли такой дом?
    2) можно ли это исправить каким-то образом, кроме как пересборкой сруба?
    3) какой порядок действий с подрядчиком? я сейчас фиксирую исполнительную документацию с отметками отклонений, вызываю экспертную организацию и после их акта, по идее суд. Есть ли какие-то более гуманные процедуры, не останавливающие процесс стройки?
    Если нужны фотки или что-то непонятно написал - скажите, я прокомментирую.
  14. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Добавьте фоток может действительно кто-что подскажет - стена от пола до потолка завалена или в дверном проёме
  15. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Верхние углы сдвинуты на 19 мм вправо.
