1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    От подрядчика что хотите получить? Морально-денежную компенсацию или наказать его за что-то?
    В принципе, все что вы описали, если и проблема, то мизерная. Вангую, что нарезка по чашкам, скорее всего, верх немного увела.
  2. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    если проблема мизерная, то денежную компенсацию. По поводу нарезки - вряд ли, потому что 70% стен в норме.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тоже мизерную...Чем же они вас так обидели?
  4. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    @WAB57, я не профессионал в строительстве, поэтому при приемке могу опираться только на общепринятые нормативы. Там написано - 9 мм, у меня - на 2-х стенах в 2 раза ниже норматива.
    Как вы считаете критично это или нет? Если нет - укажите на чем основано ваше мнение? Опыт, документ или что?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Считаю это не критично. Кто и как определил эти отклонения, каким способом-методом?
    Основано мое мнение на опыте и наблюдении за домами из п/бруса.
    Как я понял, решили за фундамент отыграться:)
  7. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Лазерным уровнем. Где от верхнего, где от нижнего венца, мерили угол (край бруса), не от осей.
  8. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Отклонения определяли вместе с человеком, отвечающим за технадзор в строительной компании, у которой я заказывал дом. Метод определения описан выше.
    Вы наблюдали за подобными случаями? Влияло на эксплуатацию дома (появлялись ли щели на скошеных стенах/углах)? На безопасность - не усиливался ли наклон при нагрузке и усадке дома?
    За фундамент не отыгрываюсь, принимаю как есть, с указанием отклонений.
  9. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Проезд трамвая может и не намечается, а диваны, холодильники и т. д. как заносить будете? Разбирать, раскручивать и с матюшком) Двери на заказ, проблем никаких, фото своей выложу
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как уже выше сказал Владимир, ничего критичного, и ни на что доли см не повлияют.
    Кстати, сама толщина - ширина бруса может гулять в пределах нескольких мм, вот вам и отклонения.
  11. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Добрый день, специалисты !
    Проверьте меня на ошибки.
    сруб срубят в марте 2017 (лес зимний, молодой)
    в апреле 2017 при положительным температурах обработаю антисептиком бесцветным
    май 2017 соберу сруб под постоянную крышу и оставлю его таким на год под сушку
    лето 2018 шлифовка и покраска в 2 слоя
    Все ли правильно ?
    А еще скажите какой максимальной размер щели между бревнами и в чашах ? Скоро сруб принимать.
    Спасибо, добрый человек.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    шлифовка, грунт-антисептик и покраска в 2 слоя.
  13. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Баню начали строить осенью 2016, под ней убрали плодородный грунт, вбили сваи. Планировали туда глину перенести, но не успели. Глину по участку размыло-разносило, а под домом-яма. Я предлагаю мужу по весне делать цоколь. Высота от земли до первого венца-70 см. Панели -50 см. Оставить эту щельв 20 см от земли? Вода будет заливать и смывать грунт под дом. Удлинить панели см по 80, и врыть в землю? И еще. Нижний венец (200 мм), тоже прикрывают цоколем?
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Покритикуйте проект, материал внешние стены и гаражная перегородка брус 200*150 ,внутренние брус 100* 150.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какие размеры? На взгляд там большой пролет и нужно дополнительно врубить слеги.
