1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Ничего не говорит. Ему не интересно. Что я придумаю-то и будет. Он против этого вынутого рунта был из-под бани. Теперь мне расхлебывать. Вопрос в том, можно ли оставлять 20 см от земли открытыми? Или наоборот, наглухо три стороны закрыть, утопив декоративный цоколь в землю
  2. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    в притык к почве нельзя, а то грунт зимой поломает обшивку. А почему не хотите под баню закидать грунт обратно?
  3. mama44
    mama44
    mama44
    Уже оприходовали его.) Спасибо.
  4. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите пожалуйста по качеству сруба, покритикуйте щели опытным взглядом)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18274722/
    Заранее спасибо!
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, прошу покритиковать проект дома из бруса. Собираюсь строить дом под усадку выбор остановил на проф. брусе 195*145 естественной влажности. Дом полтора этажа, комплектация следующая.
    Фундамент свайный 29 шт.
    Обвязка двойная "лохматый" брус 200*200
    Наружные стены проф. брус 195*145
    Внутренние стены 2 варианта на выбор либо все стены из бруса 95*145 либо 2 стены тамбур и хол из бруса 145*145, остальные 95*145 на ребро. Считаю вариант с 2-мя стенами из 145 бруса лучше. Еще интересует ваше мнение по поводу узла обведенного на плане, стоит ли сместить стенку тамбура к входной двери что бы не было перекрестного переруба?
    Лаги пола первого этажа 100*200, лаги перекрытий 100*150
    Стропильная система + ригель 50*200
    Сборка наружных стен в "теплый угол", внутренних в "ласточкин хвост".
    Изначально хотел фронтоны каркас из п/м 50*150 высота 2,5 -2,6 м. но строители уговаривают сделать стены и перегородки из проф бруса (+50-60 т. р. к бюджету), спросил по поводу "скользячек" говорят не надо, крыша простая можно даже сразу крыть металлочерепицей. Но покрою пока временной кровлей с устройством обрешетки сразу под мч. Ниже фото как они предлагаю сделать стропилку, т. е. поднять стены выделенные красным до конька и опереть на них стропила. Тогда возникает вопрос как делать вентиляцию с проходными элементами в крыше.
    Жду ваших мнений, спасибо!
  6. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый вечер!
    Помогите советом. Каркасный пристрой к дому. Пирог стены (снаружи - внутрь): блокхаус, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, вагонка. Можно ли так? Если нет, скажите как правильно.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Снаружи-внутрь :блокхаус,вентзазор не менее 30мм,супердиффузионная мембрана (юта 85 или 115, тайвек софт, ну, или другие, но никак не пароизоляцию, она снаружи не ставится),утеплитель,пароизоляция,вагонка.Если дом будет как дача с наездами зимой, вагонку через вентзазор 25мм.Если дом пмж, вентзазор не нужен
  8. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Ошибся немного, снаружи мембрана
    Спасибо за ответ!
  9. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Не ужели все так хорошо) очень нужен опытный взгляд, спасибо!
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Далеко не все там хорошо..Но Вы что хотели от ОЦБ? И с какой целью интересуетесь? Одно дело критиковать сруб когда выбирают подрядчика. Или когда сруб уже на фундаменте собирают и спрашивают есть ли недостатки с целью понять в чем и где проблема чтоб ее устранить...А так " я заказал косячную оцилиндровку но сруб еще не принял. Помогите подскажите на чем можно денег скинуть и до чего докопаться с этой целью"Это как то не честно и не порядочно..Вы перед тем как делали заказ смотрели их работы точно такого же качества? Ничего не смущало? Теперь пишите спрашивайте как косяки устранять.
  11. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Всем спасибо, ответ получил выводом для себя. P. s. моё мнение.
    Почитав там и сям, разные мнения скептиков, теоритеков, практиков, болтунов до кучи, видео разновсякого...
    Решил строить гибрид, первый этаж из блока, второй из дерева, что будет удовлетворять для проживания зимой, второй этаж использовать летом и межсезонье. При сильных морозах перекрывать второй этаж от утечек тепла в неотапливаемую часть второго этажа. Даже если и будет крутить дерево, то те кто строил смогут спокойно работать над устранением. При этом спокойно жить на первом этаже.
    На мой взгляд золотая середина .
  12. Artyom5847
    Artyom5847
    Artyom5847
    Согласен с предыдущим оратором только про то, что это же бревно.
    По идеи, чтобы не было щелей, то я, работая в Новосибирске еще тогда в далеком 2007 году, сажал все бревна на "Силу" + у Вас еще сруб не нагруженный.
    Но из моего опыта, потом 80% все швы между бревнами заделывают.
    У нас не умеют строить из ОЦБ, имхо
  13. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Смотрел конечно, поэтому и выбрал их. Но одно дело смотреть, др как сделали. Я как заказчик хочу получить максимально качественную продукцию, а не тяп ляп. Я его еще не забрал идет этап приемки и устранения замечаний. Я свои высказал они согласились, обещали устранить. Или вы предлагаете все на честном слове принимать и неглядя? Ваши бы замечания по делу помогли бы другим выбрать подрядчика сруба, мне и другим оценить качество сруба.
    От оцб только срубленного ожидаю как минимум щелей и ровности. Понятно что дерево сохнет и тп
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Странно что на новом срубе из оцб довольно большие щели, и по осям бревна сильно пляшут. Наверно где то полежал сруб, что бревна крутить начало? Имхо кровлей не прижмется, так и останутся крученые бревна. Конопатки много уйдет
  15. Робби
    Робби
    Робби
    Хочу проконсультироваться здесь по качеству сруба (собираю побольше отзывов и мнений знающих), так как нахожусь в раздрае отказываться или нет от заказа.
    Заказали сруб 5*6 с двумя перерубами и двумя фронтонами, нагели планируются только на фронтонах, потолочных и половых балок не будет вообще, фронтоны будут невысокие 5 бревен (крышу хотим низкую) бревно от 25 см, сруб будут рубить в середине марта. Крышу (стропила, обрешетка) планируем делать силами другого плотника, потом когда сруб отстоится. Отстаиваться сруб будет на участке строителей, накрывать ничем не планируют, говорят не нужно.
    Прикладываю фотки сруба который они делают сейчас на соседнем участке, у меня будет такой же. А также прикладываю фото дома, который с крышей уже, который они сделали год назад (там как мне подсказал профессионал с этого форума есть косяки.
    Меня интересует качество самого сруба, пазов, чашки, что не так вообщем.
    Буду благодарна всем за ответ.
