1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. cepera
    cepera
    cepera
    Здравствуйте!
    Стоит задача выбора дома в большей степени для дачного сезона. Но хотелось бы так же проводить в нем новогодние праздники, если не будет сильных морозов, а они последние годы совсем не сильные.
    Подойдет ли под эту задачу дом из профилированной бруcа? Если да - то какого (145мм или 200 мм)? Дом 6x8. Московская область.
    Чем можно обогревать такой дом? Достаточно ли будет масляных радиаторов или камина?
    Спасибо!
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @SrubyMSK, да нет разницы у зимнего и летнего при растрескивании. Там всего то и отличие в нескольких процентах влажности. И оно очень небольшое, по сравнению с уменьшением влажности в процессе сушки в срубе. Врубите у нового сруба из "самого зимнего супер-леса" сразу отопление на 20 Цельсия, и порвёт его за милую душу. Даже способ рубки - ручная или ОЦБ, совсем не показатель в этом вопросе.
  3. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @cepera, У меня дачный дом 6*6 из бруса 150*150, печь посередине, дымоход идет через второй этаж, при -15 на улице нагревает дом за 3 часа топки, а за 5 часов можно в одних трусах ходить. Печь небольшая.
  4. SrubyMSK
    SrubyMSK
    SrubyMSK
    Конечно подойдет, а насчет обогрева, если нужен обогрев только на Новый год, то электрообогрев нормальное решение. Если нужно более-менее постоянное отопление при отсутствии газа, можно посмотреть в сторону пеллет.
  5. cepera
    cepera
    cepera
    Как называется ваша печка?
  6. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Добавлю что бревно трескается сильнее с южной стороны, как в прочем и любой другой материал теряет свои качества.
    Думаю ч то у Сибирячки голландка или шведка
  7. Maxusvvv
    Maxusvvv
    Maxusvvv
    Барнаул
    Доброго времени суток всем! Собираюсь строить дом, уже много вариантов просмотрел, в итоге остановился на деревянном. Хотел из профилированного бруса 150х200 без отделки. Но тут предложили сруб дома 8х8 средний диаметр бревна 30см по ооочень привлекательной цене. Съездил посмотрел. Сруб уже отстоял 2 года, срублен так что наружняя сторона стен ровная, а внутренняя зависит от толщины бревна. Гнили не обнаружил.
    1) Есть ли варианты не обшивать сруб и его облагородить или уже не получится после того как сруб долго стоял под открытым небом и стал темно серым?
    2) Хочется услышать отзывы реальной эксплуатации таких домов
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если по цене дров отдают то берите. Дороже не стоит связываться..Этому срубу уже куда больше чем 2 года. Оставить его без обшивки не получится даже не потому что он чёрный. Потому что он качества сомнительного..Но взяв его по цене дров не жалко на дрова будет и распилить.
    Такие срубы когда продают надо всегда к ним относится настороженно как Вы думаете откуда он у них взялся? Это почти наверняка отказник. Вряд л кто будет рубить такой дом не на заказ а вкладывать деньги в надежде потом кому нибудь продать. Заказчик от него отказался потому что понял что до ума его довести будет проблематично..Свежий сруб. А Вы хотите взять уже черный и если не гнилой то подпревший точно.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Дрова которые даже горят хреново. Осина имеет тяжелую энергетику и жить в таком доме плохо. Это не строевая порода потому вся кривая и часто имеет серединную гниль не заметную глазом.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не слушайте @Professional,-а, не берите по цене дров, там же ещё везти и рубить :)]. Если серьёзно просто забыть:)
  11. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Здравствуйте!
    Добрые и знающие люди, помогите, пожалуйста, советом.
    Дом из профилированного бруса 188*143, готовый конструктор. Все оконные и дверные проёмы посажены на "пружинный узел Сила" и нагели.
    Теперь хочется изменить проём, а точнее, сделать арку шириной в 2,5 м (сейчас 1 м)
    Таким образом соединяется кухня с гостинной.
    Фото плана прилагается ниже. Отмечено синей ручкой увеличение проема.
    Можно ли так сильно увеличить проем и что сделать, чтобы оставшуюся часть (ближний кусочек у окна...там нарисовпн угловой камин :) не выгнуло и не повело куда не надо, ведь при увеличении срежутся узлы крепления?
    Вот думаем спилить часть снеты, сделать пропил в торце и вставить брусок (ройка).
    Хочется приблизительный вариант получить, как на втором фото, только верхняя часть прямая, как у дверного проема.
    Помогите, посоветуйте, поправьте :)
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, если старый бревенчатый дом и по окна венцы нижние менять, то что легче ? кирпич или брус?
    Брус же надо на нагели сажать, а как если сверху стена.
  13. Maxusvvv
    Maxusvvv
    Maxusvvv
    Барнаул
    Спасибо за ответы! Вообще скрывать не буду, отдают за 60.000... а дрова то и не нужны такие.)
    там же предлагают из пихты новый сруб 8х8 за 180.000. это чисто первый этаж. Диаметр бревен тоже 30... Что скажете?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мое мнение у Вас правильное действие, если выпиливаете крепеж, то обязательно окосячку в этом месте сделайте. Не знаю насколько брусок, но Т образную точно бы сделал. Еще обратите внимание на верхние брусы, проем увеличиться в ширину, на брусы будет больше нагрузка, 2.5 м могут провиснуть. Можно в нескольких местах скрутить пару тройку брусов между собой.
    А нагелей больше в этих стенах нет разве кроме "Сила"?
  15. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Спасибо большое за ответ!
    А Т-образная окосячка это значит и сверху делать надо и с другого бока тоже брусок в стену вгонять (как оконный проем)? Нагели есть во всех стенах, они в дополение к Узлам Сила, которые по всем углам, Дверным и оконным проемам, а так же Фронтоны крыши.
    Получается что узлы Сила будут по бокам этого увеличинного проема (во внутреннем углу дома, там санузел как раз, и в наружнем углу, где нарисован угловой камин :)). А можно ли верхний брус в этом проеме стягуть глухарями, чтобы не провисли! Или это уже лишняя работа?
