1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Нужен срочный совет, пожалуйста!
    Собираюсь строить дом из клеёного бруса, стеновой комплект из бруса сечением 205х230 (h), а внутренние стены из за экономии- из клеёного бруса 125х230 (h), т. е. более узкого. Меня конкуренты пытаются убедить, что нельзя комбинировать брус разной ширины- мол усадка у них будет разная и появятся щели. Но если высота одинаковая, то почему усадка должна отличаться?
  2. MIVEX
    MIVEX
    MIVEX
    Владимир
    Добрый день! В 2006 году построили дом из буса естественной влажности. Сейчас есть проблема: заваливается открытая веренда и весь дом на одну сторону. Наклон у стены от вертикали примерно в 2-3 см. Наклон увеличивается. Прораб естественно пропал ! Требуется квалифицированная помощь в устранении проблемы! Территориально Владимирская область, г. Владимир. Помимо компенсации за выезд с меня объем работ по окраске и шлифовке дома !
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Вопрос по полам первого этажа. Нужно ли что то типа подложки хвойной или какой нибуть компенсирующей ленты из ППУ подложить под контробрешотку (доска 25х100) которая крепиться саморезами к лагам, что бы избежать скрипов, или на саму доску сверху положить что то типа того же, а сверху фанеру?
    И вопрос по перекрытию первого и второго этажа.
    У меня балки перекрытия там 300х100 вот хочу заказать утеплитель и положить туда. Если я укладываю в 2 слоя его по 100мм толщиной, остается промежуток 100мм от утеплителя до верха балки. Будут ли эти 100 мм пустоты как то влиять на передачу шума, будет больше или наоборот из-за воздушного кармана будет глушиться шум? Или забивать полностью всю высоту?
  4. 807838
    807838
    У конкурентов просто мало станков и им не охота перенастраивать с одной ширины на другую. Тем более клееный брус, усадка которого должна быть минимальной и ей в принципе можно пренебречь. Конечно при условии что брус нормальный, а не один под видом другого.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Конечно, у клеёного бруса усадка минимальна, но она есть, и не хотелось бы получить щель даже в пол сантиметра... вот и хочется услышать экспертное мнение... Кстати брус из смешенных пород: сосна и ель. Говорят, что тоже это страшно не кошерно(
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А что говорит сам выбранный исполнитель по поводу сечения бруса и смешанности пород?
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Завтра спрошу, но понятное дело, они будут все отрицать, и говорить, что не существенно.
    Вот и хочется услышать мнение здешних спецов.
    Спецы, что скажете?
  8. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Строится дом, торчит между брусом утеплитель, можно ли его срезать или утрамбовать? Спасибо!)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Рабочих озадачьте, что Вас такой вариант не устраивает. Пусть при сдаче дома подчистят за собою.
  10. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Хорошо, так и сделаю! Ну а какие вообще есть способы дюустранения данной проблемы?)
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это разве проблема? пускай подобьют его во всех местах.
  12. 807838
    807838
    Если договором не предусмотрена такая "подчистка" или "подбивка", то подрядчик и делать этого не будет... бесплатно.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, что свисающие лохмотья межвенцового утеплителя не предусмотрены никаким договором.
    Тут два варианта -или джут не соответствующей ширины, или его там где нужно не укрепили и он "съехал" при укладке верхнего венца, а там где он действительно нужен - его то как раз и нет. И то и другое, навевает определенные вопросы к исполнителю и в их интересах же, чтобы тема небрежности в работе не получила дальнейшего развития.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А то что стены у вас дутые не беспокоит, нет?
  15. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    там еще и проблема со столбом, держащим коньковый брус. Я бы за него переживал сильней, чем из-за утеплителя
