1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Avvava, Здравствуйте!
    Да, в пластиковой гофре серого цвета для электрики.
    Много смотрели и читали (сначала советовали оранжевую, якобы не горючую), но она как раз горит лучше, чем серая.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Стяжку вы делаете на деревянных лагах ? или изначально плита была залита?
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Вообще много раз слышал мнение, что в деревянном доме пластиковую гофру вообще нельзя использовать, только металл трубы. Я металлическую гофру использую для проводки. с трубами уж больно совсем.
  4. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Да, стяжку на деревянных лагах.
  5. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Возможно...тоже много читали.
    У нас такая проводка только в потолке первого этажа для подведения к люстре. Остальное все в стяжке по полу и открытая в коробах (весь второй этаж тоже в коробах). Только сделано всё на 10 из 10. Короба подобраны в цвет и их не видно даже (на фото втором короб темный).
    Вот цитата с др. сайта информационного:
    "Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно."
    Очень надеюсь, что все будет хорошо... :)
    • image-0-02-05-909b0b8a36e45269b13a38d576da3afc6e9b1457e755c4aeabb97b8cbb3987b3-V.jpg
    • image-0-02-05-f394a736eb3f23c0f5c0304c11cc8b42b2c3e2ceb08a8ea6e89d49e4497f2376-V.jpg
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :ogo::ogo::ogo: Пихта воняет так, что хоть святых выноси! Может в вашей местности не так, но у нас это дерево практически всегда гнилое на корню и воняет невозможно при обработке.
    Наломать молодых пихтовых веточек это одно. Да! Пахнет приятно и веничек в баню взять можно! НО! Попробуйте деловой пихты на сруб набрать!
  7. Maxusvvv
    Maxusvvv
    Maxusvvv
    Барнаул
    Может и разная пихта немного. У нас куб проф. бруса из пихты стоит на 500р дешевле чем сосна. Получается не стоит пихтовый брус брать. Хотя у отца дом из простого бруса пихтового стоит больше 7 лет и ничего. Правда он обшит сайдингом:)
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пихта повсюду одинаковая и вы сами ответили на свой вопрос.
    Что касается воняет или пахнет пихта, то пл мне пахнет. Но не долго. Эфиры быстро улетучиваются. Как то на промысле мне пришлось рубить зимовье из пихты, других пород не было. Вот тогда мы натерпелись первую ночь с печкой в свежем срубе. Чуть подохли и голова с утра квадратная была. Хорошо двери еще не было... Потом все быстро выдохлось. А так, кому нравятся Шанель, кому Шипр.
  9. 1304796
    Уважаемые консультанты!
    Планирую строить дом из профилированного бруса. Понравилось одна контора (пока сайт изучал), вчера встретился с прорабом, посмотрел на сделанный ими дом... контора сразу разонравилась, особенно после знакомства с некоторыми фирменными "ноу-хау" но тем-не менее хочется для себя по некоторым моментам аргументированное мнение профессионалов получить :)
    1. Фундамент (почва - глина, дом 6х9 брус 20 см толщиной 1.5 этажа) предлагали пробурить через каждые 1.5 метра скважину на 1.7 м. 20 см песка, затем канализационную ПВХ трубу, в нее 1 пруток арматуры (не связанный с арматурой ленты) и залить это все бетоном, при этом еще и выровнять бетоном площадку (с одной стороны налить ленту выше, чем с другой)
    Правильно я понимаю, что в моем случае вполне достаточно обычной ленты (МЗЛФ) ?
    2. Коробка. Привозят погонаж естественной влажности, на месте по шаблону запиливают бензопилами углы в "теплый угол" причем под 45 градусов. очень хвалились что при этом торцы закрыты...сверху каждое такое великолепие фиксируется гвоздевой пластиной, на "выставочном образце" обнаружил забитые в углы обычные гвозди...
    Про гвозди и пластины вроде понятно, что им там не место... но интересно мнение, насчет закрытых торцов... нигде такой способ не встречал. (фото прилагаю, паз запилен, на втором бревне предполагается ответный шип..) закрытые торцы в данном случае плюс (дождем не мочит) или минус (сырость из бруса пойдет в непроветриваемый угол и станет гнить)
    3. Окосячку делают сразу. Можно сразу делать, или нужно делать после усадки (зазор сверху для усадки оставляют)?
    4. Межвенцовый утеплитель предлагают полиуретан, толщиной 5 мм, который кладется в паз между шипами - разве будет он там работать (мне кажется, паз выше, чем 5 мм? какой в нем смысл в этом пазу?
    Спасибо заранее P70308-163030[2].jpg P70308-162705[1].jpg P70308-162708[1].jpg P70308-162655[1].jpg
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    в углу не видно утеплителя, это очень плохо ...
  11. 1304796
    Со слов "прораба" там льноджутовая лента)
  12. Домавека
    Домавека
    Домавека
    Киров
    Сырой профилированный строить нельзя
  13. pafnu
    pafnu
    pafnu
    Добрый день! Может я пишу не в эту тему, но мне нужен совет! Дом из оцилиндрованного бревна. Нижний венец из бревна и полубревна положен на ленточный утеплитель (наверное льноватин), который выступает за края бревна на 5 или 8 см. Так только внутри дома. Пока не было крыши осадки попадали на этот торчащий утеплитель, сейчас это все находится под крышей. Подскажите пожалуйста, что сделать и надо ли ? Я хочу это все обрезать и под бревно мазать больше антисептика при обработке им дома. Переживаю что напитавшийся влагой утеплитель будет находиться под бревном способствуя гниению древесины
  14. pafnu
    pafnu
    pafnu
  15. Домавека
    Домавека
    Домавека
    Киров
    Если льноватин, то обрежьте. Если джут 100 %, то после его сушки, подогнуть и проконопатить. Джут восстанавливает свои свойства.
